    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      apfelschorle @passuff last edited by
      @passuff Hatte flüchtig auf das Bild geguckt und nicht gesehen das es BGA ist. Dann wirds schwierig, wenn die rx und tx verbindungen auf den innenlagen geroutet sind. Da kann nur helfen den BGA per Heißluft rauszulöten 😕 um zu sehen wie die pins geroutet sind. Was nicht ohne ist und eher nicht zu empfehlen. Muss mal in mich gehen. Vielleicht gibt es nen anderen Weg
        apfelschorle @apfelschorle last edited by apfelschorle
        @apfelschorle Wie sieht die Leiterplatte eigentlich auf der Rückseite aus?
        Wenn du einen Logicanalyzer hast der Uart Kommunikationen dekodieren kann könntest du an den Pins an den Buchsen schnüffeln.
          SMARTY.ML last edited by
          habe nun auch die Cam und die Chin Firmware installiert.
          Gibt es eine Möglichkeit das Mikrofon anzusprechen, ohne die Steinel App?
          MFG
            parabelflug1 last edited by
            Ich hab mir heute mal den Netzwerktraffic der Lutec und Steinel App angesehen.. meine Fresse, der Videostream und andere wichtige Sachen .. alles HTTP via Internet..
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @parabelflug1 last edited by
              @parabelflug1 sagte in Steinel L600 CAM:
              das hatte ich noch vor. mit raspion von ct lässt sich das ganz einfach machen.
                marcin @passuff last edited by
                @passuff
                Hallo, ich habe eine sehr ähnliche Platte gesehen. Der Stecker am HI3518 (linker Rand) wurde als RS232-5V ​​TTL beschrieben. Es sollten drei Lötpads vorhanden sein: 1-RXD, 2-TXD, 3-GND,
                Auf dem Foto sind jedoch nur zwei Stifte des Steckers zu sehen.
                  flisse last edited by flisse
                  ich habe jetzt auch die Steinel L600 zu Hause und auch erfolgreich das Downgrade durchgeführt. Ich versuche aktuell, die Kamera in meine Surveillance Station einzubinden, welche auf einem QNAP NAS läuft. Gibt es hier jemanden, der das schon erfolgreich geschafft hat? Da ich beim Einbinden einer neuen Kamera einen Hersteller angeben muss, und die Kamera natürlich nicht dabei ist, hat es bisher nicht funktioniert. Ich habe schon diverse andere Hersteller ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg. Wie führt man das denn auf einem Synology NAS durch? Vielleicht kann ich mir da ja was abschauen.
                  Edit: Grad selbst die Lösung gefunden. Man muss bei der QNAP einfach beim Hinzufügen der Kamera "Generic Model" und dann "Generic RTSP" auswählen, dann klappt es auch.
                    Aber ich habe noch ein anderes Problem.
                    Das Downgrad habe ich wie erwähnt bereits durchgeführt.
                    Aber seit gestern hat die Kamera bereits 2x die Konfiguration verloren. Ich musste sie dann über die App neu mit dem WLAN verbinden. Kennt jemand das Phänomen?
                    Edit: Jetzt ist es grad wieder passiert. Die Kamera sagt dann vorher: "Restore Factory Settings - don´t turn off" oder etwas in der Art.
                    Edit2: Aktuell läuft es ohne Probleme. Keine Ahnung, woran es gelegen hat.
                      fd_samdi last edited by
                      Hat jemand zufällig eine Ahnung, wie ich die WLAN Einstellungen ändern wenn ich per Telnet auf der Kamera bin? Ich müsste mich mit einer anderen SSID verbinden. Alternativ wäre es auch möglich, das Admin Passwort zu ändern, aber das finde ich auch nirgends (Ja, ich hab das Admin Passwort vergessen 🙂 )
                        Geht bei euch auch so häufig die Lampe an?
                        Bei uns geht sie auch an, wenn draußen niemand entlang geht.
                        Den Sensorerkennungsabstand habe ich ganz auf "Nah" gestellt. Stelle ich das damit überhaupt ein?
                        Was bedeutet "Manuelle Leuchtzeit"?
                          el_malto @flisse last edited by
                          @flisse Hatte die Lampe nur zum testen besorgt und nicht wirklich "Produktiv" in gebrauch. Ich weiß aber noch das in der App war aber eine Ausführliche Beschreibung was welche Funktionen zu bedeuten haben. Die App habe ich aber im Moment nicht mehr drauf.
                            flisse @el_malto last edited by
                            @el_malto
                            Vielen Dank für die Antwort, aber aus den Erklärungen werde ich nicht so richtig schlau.
                            Was mich stört ist, dass das Licht auch angeht, wenn definitiv niemand draußen im Bewegungserfassungsbereich ist. Ich nehme das Videosignal der Kamera auf meinem Qnap NAS auf. Kann es damit zusammenhängen?
                            Hiltex siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hiltex
                              Hiltex @flisse last edited by
                              @flisse das ist leider einfach so. Ich glaube jedoch nicht, dass das speziell nur an dieser Lampe liegt. Ich beobachte auch bei meinen Nachbarn, dass das Licht bei Lampen mit Bewegungsmeldern ganz unvermittelt eingeschaltet wird, obwohl sich da nichts und niemand bewegt hat. Von denen hat jedoch niemand diese Steinel-Lampe, das sind einfach ganz normale Lampen aus dem Baumarkt.
                              • siggi85
                                siggi85 @flisse last edited by
                                @flisse Ich selbst habe mehrfach mit den Werten rumgespielt, bis das Verhalten gepasst hat. Wollte am Anfang auch erst aufgeben, aber irgendwann hat es hingenauen. Jetzt fasse ich die Einstellungen und die Firmwareversion nicht mehr an. Selbst stromlosmachen, verursacht bei mir keine Probleme.
                                Ein besseren Tipp kann ich leider nicht mitgeben.
                                Aber irgendwann wenn es sotwareseitig eine bessere Lampen-Bewegungsmelder-Kamera Kombination gibt (die auch gut aussieht), werde ich wechseln.
                                Was ich mir wünschen würde:
                                • einen RTSP Stream der mit aktueller Firmware, damit man Updates gefahrlos durchführen kann
                                • das externe Ansteuern der Lampe über eine API/ioBroker
                                • das einbinden des Bewegungsmelders in ioBroker
                                Falls hier jemand ein Idee hat, immer her damit. 😉
                                  flisse @siggi85 last edited by flisse
                                  @siggi85
                                  Wenn diese Dinge möglich wären, wäre das der Hammer.
                                  Magst du mal Screenshots von deinen Einstellungen machen? Vielleicht passen die ja bei mir auch.
                                  Und welche App nutzt du? Die Steinel App oder die Lutec (welche ich nutze, vielleicht ist das auch mein Problem?)
                                  siggi85 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • siggi85
                                    @flisse
                                    Ich nutze die original App. Habe aber noch eine alte Firmware auf der Cam und eine ältere Version der App.
                                    Hier mein Einstellungen mit denen es bei mir mittlerweile gut funktioniert.
                                      @siggi85
                                      Vielen Dank, die Einstellungen werde ich mal ausprobieren.
                                      Habe auch eine Seite gefunden, wo ich alte Versionen der Originalapp herunterladen kann. Zur Not probiere ich mich da auch nochmal durch die eine oder andere Version.
                                      Die Firmware der Kamera ist die Downgradeversion, die hier schon öfter erwähnt wurde.
                                        ggansde @flisse last edited by
                                        @flisse Ich benutze die App von Lutec. Seither klappt es bei mir prima. Bei der Steinel App wurden die Einstellungen ständig verworfen. Auch die vorgegeben Empfindlichkeitsstufen waren nicht korrekt. Keine Fehlalarme mit der Lutec App, das Licht geht nur an, wenn jemand den Sensor und die Kamera auslöst. Es gibt keine dämlichen pop-ups wegen Firmwareupgrades, auf die man ja versehentlich leicht mal klicken kann. Mit der alten Firmware ist die Kameraleuchte allerdings eine echte Mimose, was WLAN angeht und benötigt ein absolut stabiles und primitives 2.4 GHz Netz. Automatische Kanalwechsel, Roaming, Bandwidth-Steering, etc. der Fritzbox sind ihr ein Graus. Regelmäßig und reproduzierbar nehmen sich allerdings beide Leuchten nachts für ca. 15. min. eine Auszeit. Muss irgend etwas mit den DHCP-leases zu tun haben.
                                          @siggi85 @flisse @ggansde habt ihr eure Leuchten den Internetzugriff per Fritzbox gesperrt? Also laufen eure Apps dann nur lokal?
                                          siggi85 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            siggi85 @el_malto last edited by
                                            @el_malto Ich glaube ich habe es nicht gesperrt. Ich nutze mittlerweile aber nur noch den rtsp Stream.
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145547
