    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      liv-in-sky @Zefau last edited by
      @Zefau ich verwandle media.resume in media.play um - die werden ja in einen extra datenpunkt geschrieben (was bei dir jetzt der recent.player ist)
      • Zefau
        Zefau @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Wie wär's mit einem boolean / indicator state playing mit play / resume auf true und pause / stop (bzw. alles andere) auf false?
          @Zefau klingt gut 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @Zefau
            Fehler nach Stromausfall:
            code_textplex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:620:13)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5899:17)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	(12180) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.006	error	(12180) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            Wird nicht Grün:
            host.Medion(Test) 2020-01-03 10:11:23.342 error instance system.adapter.plex.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            Nur eine Neuinstallation hat geholfen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @Zefau klingt gut 🙂
              Hi, geht bei dir der Adapter?
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 ich schalt mal meinen tv ein - dann teste ich
                  @sigi234 ja - meine plex anzeige funktioniert
                    Letty last edited by
                    gibt es eine möglichkeit die Zeitpunkte der geplanten Aufnahmen im IoBroker abzufragen?
                    Mir geht es darum dass das System ausgeschaltet wird und vor den Aufnahmen von IoBroker gestartet wird.
                    Grüße Armin
                      @Zefau
                      Hallo, seit einen Update auf Admin 4.0.5, Web 3.0.1 und socketio 3.0.1 geht der Adapter nicht mehr:
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.546	info	(14916) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.545	info	(14916) terminating
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.544	info	(14916) Adapter stopped und unloaded.
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41) at states.getStates (C:\Program Files\iobr
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.501	info	(14916) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.490	info	(14916) starting. Version 0.8.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) terminating
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.713	info	(15232) Adapter stopped und unloaded.
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:619:13)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5922:17)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.610	info	(15232) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                      liv-in-sky Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234 das ist jetzt schonb das zweite, was nicht funktioniert mit dem neuen socket - ich glaub, den installier ich im moment nicht - hast du das schon weitergegeben?
                          Wurde schon gemeldet, glaube ich. Bin wieder zurück .
                          • Zefau
                            Zefau @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                            Probier mal bitte v0.8.11 von Github.
                              @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                              Jupp geht, teste weiter. 👍
                                Megabeit last edited by
                                Hi, ich habe eher ein kleines Problem.
                                Habe den Plex Adapter (Version 0.9.0) bei mir installiert. Adapter ist auch grün und liefert zuverlässig Werte vom richtigen Plexserver. Es ist jedoch die falsche IP Adresse des Plexserver im ioBroker hinterlegt, also sowohl in der Übersicht als auch in der Adapterliste, wo man per Button direkt auf den Plexserver springen kann. Genau genommen wird in der Übersicht die gleiche IP-Adresse/Port angezeigt, wie bei der VIS !?!?
                                In der Konfig des Adapters ist die korrekte IP hinterlegt. Irgendeine Idee, wie/wo ich das korrigieren kann?
                                • Zefau
                                  Zefau @Megabeit last edited by
                                  @Megabeit Wo genau in ioBroker steht die falsche IP? In der Übersicht mit den Kacheln ist ein Interface verlinkt, welches die letzten Aktivitäten zeigt. Das Interface läuft auf ioBroker, daher ist dort auch die ioBroker IP zu sehen. Der Link soll nicht zum Plex Server führen, sondern zu folgendem Interface:
                                    Megabeit @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Ja, genau. Ich meinte die Kachel in der Übersicht. Okay, das war mir nicht klar.
                                    Bei mir zeigt das Interface aber keine Daten an. Muss ich da in Plex oder Tautulli noch was aktivieren?
                                    • Zefau
                                      @Megabeit entweder Plex Pass den Webhook konfigurieren oder in Tautulli den Webhook konfigurieren. Steht alles auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli
                                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Winni
                                        Winni @Zefau last edited by Winni
                                        Hallo, ich versuche den Adapter bei mir zum laufen zu bringen. Ich scheitere aber bei der Übernahme des Authentifizierungs-Token. Ich gebe auf der Seite http://www.plex.tv/pin den Pin ein und bekomme die Meldung "Account Linked Your account has been successfully linked, please revisit your app to continue" Aber das war es dann auch, ich kann nirgends einen Authentifizierungs-Token entdecken und der Adapter bleibt gelb. Wo ist mein Fehler 😖
                                        Nach mehreren Versuchen hats doch funktioniert..
                                        • Du-Bass
                                          Du-Bass @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Good day!
                                          I installed this adapter. Filled in ip and tried to get PIN, but couldn't get it... What did i do wrong?
                                          Du-Bass 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Du-Bass
                                            Du-Bass @Du-Bass last edited by
                                            @Du-Bass said in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                            @Zefau
                                            Good day!
                                            Solved this question.
                                            I have to change instance to debug, and at log check th PIN. I think it will great to add to readme for this adapter
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45783
