    4. [Gelöst] Backupit Success Value ist immer False
    SOLVED [Gelöst] Backupit Success Value ist immer False
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
      Hallo ich hab das Problem das mein Backupit 1.3.6 trotz erfolgreichem Upload den Wert bei Success nicht auf true ändert. Hat das noch jemand?
      Glasfaser simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        Kein Problem damit , Status wird dann auch gesetzt.
        Du hast aber ein Error
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          rudiraz last edited by
          Passt hierzu:
          https://forum.iobroker.net/topic/30492/fehlende-aktualisierung-der-states-bei-backitup
          Ich habe offensichtlich ähnliche Probleme
          • Glasfaser
            Glasfaser @rudiraz last edited by
            @rudiraz
            Lösch mal bitte alle Datenpunkt von Backitup und lasst Sie neu erzeugen .
              Das hatte ich zuerst probiert. Leider ohne Erfolg
              • Glasfaser
                @Stephan-Schleich
                Hier ein Issues dazu :
                Link Text
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich
                  Bitte die Suchfunktion nutzen ... das wurde bereits diskutiert.
                  Durch irgendein Update ist da was defekt.
                  Instanz und Adapter löschen und im Anschluss neu installieren und einrichten.
                    @simatec
                    Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Hat aber leider nichts geholfen.
                    LatestBackup wird ausgefüllt. History leider nicht
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @rudiraz last edited by
                      @rudiraz sagte in Backupit Success Value ist immer False:
                      was hast du in der Konfig bei History eingetragen?
                        Anzahl der History Einträge: 25
                          nein, welchen Pfad
                            rudiraz last edited by rudiraz
                            Achso nein. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor.
                            Ich sichere keine History-Daten.
                            Ich meinte, dass in der History keine States ausgefüllt werden.
                            Dort steht immer: Noch kein Backup erstellt
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @rudiraz last edited by
                              @simatec
                              Bitte auch den Ordner backitup.0 löschen nachdem alles deinstalliert wurde.
                              Und nicht die Config wieder einspielen.
                              Eventuell starte auch mal nach dem löschen dein iobroker neu.
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Glasfaser last edited by Stephan Schleich
                                @Glasfaser Den angeblichen Error kann ich leider nicht lokalisieren, im Log steht ja auch nix, das Backup passt aber im gdrive.
                                Ich teste morgen Mal die Neuinstallation.
                                  Ok.
                                  Deinstallation der Backitup-Instanz sowie des Adapters. Danach Neustart des Systems (hatte ich gestern nicht gemacht) und Neuinstallation des Adapters.
                                  Jetzt funktioniert das Ausfüllen der History wieder 🙂
                                  Danke und Grüße
                                  • Stephan Schleich
                                    Ich hab mein Problem soeben auch gefunden, wenn man den Debug Modus im Backupit aktiv hat, passieren diese Probleme, das die Werte nicht aktualisiert werden.
                                    backupit
                                    298
