    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      dirkhe Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 Bei mir geht es, habe es aber direkt in den Objekten gemacht. Was meiner Meinung nach ein bisschen unglüclkich ist, die Volume up/down und manch andere States auch sind ja eigentlich Buttons, sprich sind zwar auch vom type boolean, aber man kann die ja nicht auf false setzten...
      Was steht denn beidir im Log, wenn du klickst?
      State change "states.volumeDown" - VALUE: true
      2020-02-24 16:56:14.541  - debug: lgtv.0 (15498) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.168.1.186
      2020-02-24 16:56:14.553  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"secondscreen.client","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
      State change "states.mute" - VALUE: true
      2020-02-24 16:55:11.451  - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.1.186
      2020-02-24 16:55:11.497  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
      2020-02-24 16:55:17.383  - debug: lgtv.0 (15498) State change "states.mute" - VALUE: false
      2020-02-24 16:55:17.383  - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute false command to WebOS TV: 192.168.1.186
      2020-02-24 16:55:17.392  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
        sigi234 Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by sigi234
        @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        lgtv.0	2020-02-24 17:01:09.909	debug	(14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41
        lgtv.0	2020-02-24 17:01:09.909	debug	(14500) State change "states.mute" - VALUE: true
        lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.960	debug	(14500) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed
        lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.897	debug	(14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41
        lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.897	debug	(14500) State change "states.mute" - VALUE: true
        Ok, Volume up/down im DP geht.
        Nur Mute nicht wenn ich auf ihn klicke, denke ein anderes Widget was auf frue/false geht ist nötig. Ich Teste mal.
          @sigi234 Du triggerst im vis auch immer true. Du musst da ein anderes widget nehmen. Im Prinzip ist das ein bool state, quasi eine checkbox. Die gibt es aber auch als Icon
            Jupp, gecheckt.
              deta Most Active @arteck last edited by
              @arteck sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              @StefanMc QuickStart+ hab ich die ganze Zeit.... im LOG steht nix..
              wieder Gelb
              der Fernseher ist aus.. währe also OK..
              der Fernseher ist an ... wieder Grün..
              ich beobachte das mal
              Genau das ist bei mir auch, im Log konnte ich auch nix finden
                dirkhe Developer @deta last edited by
                @deta Hast de debug aktiviert? GGf. mal auf dem Server im Verzeichnis iobroker/log/ im Log von gestern schauen, Vlt steht da was er gemacht hat?
                  deta Most Active @dirkhe last edited by
                  Ich hab den debug aktiviert, auch im gestern Log steht nix! Kann man das Log irgendwie scannen das er nur die lgtv.0 Zeilen zeit. Wäre mal eine Idee für ein Adapter 🙂 Für Fehlersuche.
                  Hab auch jetzt auf die RC5 geuppt. Er geht ja nicht sofort auf Gelb, sondern irgendwann. Mein TV ist aber mit LAN Kabel im Netz. Nicht per WLAN.
                  Beobachte es mal weiter.
                    dirkhe Developer last edited by
                    Für notepadd ++ gibt es ein Plugin, allerdings reicht es da auch, wenn man es mal per doppelclick highlighted,
                    Aber ja, lass uns mal bis morgen warten...
                      liv-in-sky last edited by
                      warum sind bei euch eigentlich die instanzen an, wenn der tv nicht läuft - bei mir schalte ich plex und lgtv instanzen aus, wenn der tv nicht läuft und an, wenn er läuft - frisst ja alles resourcen
                        dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by dirkhe
                        @liv-in-sky Das war auch mein erster Gedanke, normalerweise mache ich den TV auch komplett Stromlos, hatte ich vorher zumindest. Jetzt habe ich einen OLED und da habe ich gehört, dass man den nicht unbedingt stromlos machen soll, weil der Algos fährt um die OLED zu kalibirieren, wnn er im Ruhestand ist.
                        MIr war der Adapter aber auch zu aktiv, daher hatte ich mal in den Adapter geschaut und jetzt sind wir hier. Bei meinem alten TV habe ich sogar die Fernbedienung abgefangen und wenn nötig, erst den Strom eingeschaltet und dann das Signal an den TV weitergegeben, hatte auch super geklappt. Ich habe das jetzt aber alles reduziert undmache zv. die Lautsprecher gar nicht mehr an.
                        Irgendwas in der Art muss man aber haben, dass du merkst, wenn der TV an ist, damit du den Adapter anschalten kannst
                          StefanMc @dirkhe last edited by
                          @dirkhe
                          hier mein log
                          lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.183	debug	(18386) TV is off
                          lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.182	debug	(18386) check TV connection: Error: timeout
                          lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.180	debug	(18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                          lgtv.0	2020-02-24 21:27:10.230	debug	(18386) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-02-24 21:26:10.238	debug	(18386) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-02-24 21:25:10.213	debug	(18386) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-02-24 21:24:10.227	debug	(18386) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.944	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.942	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.940	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.937	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.935	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.872	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.871	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.808	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.767	debug	(18386) WebOS TV Connected
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.674	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.207	debug	(18386) Connection closed: 1000
                          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.171	debug	(18386) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.159	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.159	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.156	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.154	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.545	debug	(18386) TV is off
                          lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.544	debug	(18386) check TV connection: Error: timeout
                          lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.542	debug	(18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                          lgtv.0	2020-02-24 21:16:40.589	debug	(18386) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-02-24 21:15:40.576	debug	(18386) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-02-24 21:14:40.588	debug	(18386) check TV connection: ok
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.287	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.284	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.282	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.274	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.258	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.210	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.209	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.156	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.119	debug	(18386) WebOS TV Connected
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.036	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:40.548	debug	(18386) Connection closed: 1000
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:19.507	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.899	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.682	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.165	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"action":"changed","active":false}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:13:13.618	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":13,"action":"changed","active":false}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.524	debug	(18386) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.447	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.445	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.443	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.435	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.410	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.372	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.371	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.315	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":12,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.272	debug	(18386) WebOS TV Connected
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.114	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.077	debug	(18386) adapter.config = {"ip":"192.168.2.15","mac":"","timeout":"5000","power":false}
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.075	info	(18386) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.15
                          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.017	info	(18386) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.19.0
                            Vom log her sieht es doch jetzt gut aus, oder?
                              StefanMc last edited by
                              Ja, funktioniert wieder zuverlässig!
                              Dank, Lob und Anerkennung!
                                @dirkhe Nur zur Info, heute früh war er immer noch Grün. Beobachte mal weiter.
                                Super arbeit.
                                  arteck Developer Most Active @deta last edited by
                                  @deta na ja nur weil der grün ist heisst es lange nicht das alles geht... ich kann dir alles auf Grün setzten und der Adapter macht nix..
                                  also Testen...
                                    also Testen...
                                    Stimmt, was ich bis jetzt brauche geht.
                                      deta Most Active last edited by
                                      Mal ne andere Frage. Ich habe das LG LHA725 Heimkino hier stehen.
                                      Ich hab es noch nicht geschafft den irgendwie einzubinden.
                                      Jemand eine Idee? Wie ich den eingebunden bekomme?
                                      cu Deta
                                        @deta wenn er heute morgen noch grün war und er nach dem einschalten seine States wieder aktivuert hat, sprich states.power zb. Auf grün gesetzt hat, sollte alles i.o. sein. Es ging ja hier erstmal nur um die Connection
                                          @deta habe zum LHA725 gerade mal kurz gegoogelt, zum Thema websocket oder Webservice habe ich nichts gefunden. Vermutlich wirst du da komplett was eigenes machen müssen. Da wird dir auch kein Programmierer helfen können, der das Gerät nicht auch selber besitzt, sorry
                                            Für die final Version 1.1.5 habe ich jetzt einen PR gestellt.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312151
