    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      tp1de @StrathCole last edited by
      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Ich habe nun zwei verschiedene Modelle von Kachelmann, die ich abfrage (Rapid HD und Suisse Ultra HD). Dazu frage ich die erste installierte Instanz folgender Adapter ab: daswetter.com, weatherunderground, darksky.
      WU und das wetter habe ich installiert. Ich finde aber keinen darksky-Adapter.
      Was muss ich machen?
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @tp1de last edited by
        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Darksky gibt es aktuell nur vom GitHub, den habe ich noch nicht für das Repository eingereicht: https://github.com/StrathCole/ioBroker.darksky
        • StrathCole
          @StrathCole das wäre super, wenn zwei Strings eingebaut würden.
          Klasse fände ich es auch, wenn die Ertragsprognose die nächsten 2 Tag berücksichtigen würde.
          Aktuell (16 Uhr) sehe ich Prognosewerte bis heute Abend.
          Summenwerte der Ertragsprognose für Morgen und Übermorgen wären toll.
          Ja, morgen ist geplant. Übermorgen wird nicht so richtig aussagekräftig sein, denn gerade die Wolkenprognosen gehen schon nach 24 Stunden extrem auseinander.
            @StrathCole Danke habe ich installiert (wird übrigens in der Github Suche bei der Adapterinstallation nicht gefunden).
            • StrathCole
              Soweit ich weiß, tauchen dort nur die aus dem Repository auf.
              Ich habe gerade noch ein Update ins github geladen, bei dem man eine zweite Fläche eintragen kann. Kann aber selbst nicht testen.
              • StrathCole
                StrathCole @StrathCole last edited by StrathCole
                @tom57 Hab gerade einfach meine Fläche in 2 "virtuelle" Flächen geteilt und eingetragen. Bei mir funktioniert es so.
                  tp1de @StrathCole last edited by tp1de
                  @StrathCole Super habe ich gerade installiert und werde mal schauen, was die Prognose so sagt.
                  Nach dem ich die Vorgängerversion runtergeladen habe (mit WU und dasWetter) wurde die Tages-Prognose um ca. 60% reduziert. Vorher stimmte Prognose (16 Uhr) und Ist-Erzeugung heute recht gut überein. (Nur ein String).
                  Jetzt 17:10 Uhr ist die Tagesprognose nur ca. 40% vs. der Ist-Erzeugung (3 Wetter Adapter + 2 eingegebene Strings)
                  Ich habe einen String nach SO (20qm) und einen nach NW (14 qm). Letztere fängt im Winter nur den difusen Lichtanteil auf.
                  Ich werde dann nun mal beobachten....
                  StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    @tom57 Die Prognose am Tag des Adapterstarts kannst du vergessen. Da fehlen ihm die Wetterdaten der Stunden bis zum Start. Die kriege ich nachträglich nicht mehr.
                    • StrathCole
                      @tom57 @Diginix
                      Ich musste gerade noch mal ein Update ins github laden, weil ich einen Vertipper bei den Wetterdaten hatte.
                      In dem Zuge habe ich dann auch direkt die Vorhersage für den Folgetag eingebaut. Diese wird immer am Ende des Tages besonders ungenau sein, weil dort nur wenig Daten zur Verfügung stehen. In dem Fall also z. B. jetzt für übermorgen.
                      Je näher der Zeitpunkt rückt, desto mehr Wetterdaten bekomme ich aus den Adaptern (viele liefern nur 36 Stunden und nicht 48).
                      • Diginix
                        Diginix @StrathCole last edited by
                        @StrathCole Installiert und daswetter.0 hat er laut Log gefunden.
                        Wo finde ich Werte für Übermorgen?
                        • StrathCole
                          StrathCole @Diginix last edited by
                          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          forecast.day2.*
                          • StrathCole
                            Habe gerade noch ein Update mit einem Bugfix ins git geschoben. Der Bug führte teilweise zu "null" Werten bei "day2".
                            • Diginix
                              Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                              forecast.day2.*
                              Sowas gibt es bei mir nicht, daher auch die Frage. Wird anscheinend erst angelegt wenn er dafür Werte berechnen kann?
                              • StrathCole
                                @Diginix Lad einmal den Browser komplett neu. Manchmal aktualisiert ioBroker die Objekte in der Ansicht sonst nicht. Und nimm auf jeden Fall die neueste GitHub Version.
                                  @StrathCole Auch bei mir gibt es aktuell keinen Eintrag day2
                                  • StrathCole
                                    • StrathCole
                                      Ah, Problem gefunden! Es wurde nur gemacht, wenn man auch den dynamischen MinSoC aktiviert hatte. Ist nun behoben.
                                        @StrathCole funktioniert.
                                        Bin nur etwas "verwirrt" über die Namensgebung der Objektstruktur. Wäre es nicht übersichtlicher unter forecast.power day1 und day2 anzulegen oder power1 und power2 ....?
                                        Aber erst einmal vielen Dank für die Anpassungen 🙂
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @tp1de last edited by StrathCole
                                          Na ja, ich hatte es so gemacht, dass sich die alte Struktur nicht verändert. Sonst müssen auch die history-Adapter-Einstellungen neu gemacht werden und so was. Es ist jetzt so, dass unter "day2" alle Dinge sind, die den zweiten Tag betreffen und die Dinge für den ersten Tag sind weiterhin direkt im Ordner, also ohne Unterordner.
                                          • Diginix
                                            @StrathCole Für mich wäre eine einmalige Umstrukturierung kein Problem wenn es sinnvoll ist.
                                            Ich kann alle history XML Dateien der alten Struktur anschließend mit mv umbenennen sodass die flot Diagramme fortlaufend funktionieren. Noch sind wir in kleiner Runde mit dem Adapter.
                                            1302
                                            446323
