      muuulle @dslraser last edited by
      @dslraser
      Sehr cool umgesetzt. Welchen Gerätetyp hast du dafür gewählt? Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
      Ich kriege es nur als „additional information“ angezeigt 😞
      Danke!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
        @muuulle
        Ich habe das unterschiedlich gelöst. Aber vom Grundsatz her kannst Du Fenster "missbrauchen".
        Das hier ist z.B. Licht (über Fenster) mit den passenden Symbolen für an und aus.
        Die "Geräte" zähle ich mit einem Blockly. Den Link dazu kann ich gleich nachliefern.
        • dslraser
          @muuulle
          hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
          https://forum.iobroker.net/post/346230
          sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
          Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
          Alexa, welche Fenster sind noch auf
          Alexa, welche Lampen sind noch an
          Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
          Oder alles auf einmal.
          Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dslraser
            Großartig. Funktioniert tadellos 😊
            Danke für deine Unterstützung!
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
              @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              @muuulle
              noch zur Erklärung was ich damit meine.
              Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
              Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
              Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
              Verknüpfung zu Licht
              Verknüpfung zu Steckdosen
              Verknüpfung zu Listen (html Datei)
                kann man über iQontrol eine Variable definieren, die einen Blockly Zeitplan beeinflusst?
                Bspw. die Uhrzeit des Zeitplans?
                Danke für Anregungen
                • Mr. Burns
                  Mr. Burns @Mr. Burns last edited by
                  @Mr-Burns
                  Mit iQontrol geht wohl nicht...
                  Ich hab mein Steuerungsprogramm umgeschrieben und setze die variable einen Zyklus nachdem diese „true“ wurde, wieder zurück.
                    splatterjoe @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Okay,schade. Vielleicht besteht ja später mal die Möglichkeit mehrere Aktoren und Sensoren in einer Kachel (als ein Gerät) zusammen zu fassen. 😉
                    Danke dir trotzdem für deine Mühen und Hilfestellungen hier im Forum.
                      muuulle @Mr. Burns last edited by
                      @Mr-Burns
                      Danke für den Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgebaut.
                      ... hat jemand einen Müllabfuhrkalender als Kachel umgesetzt? Wann nächster Termin für welche Mülltonne?
                      Danke!
                        splatterjoe last edited by splatterjoe
                        Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
                        Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                        Node.js
                        v10.19.0
                        NPM
                        6.13.4
                        IQontrol
                        v0.2.16
                        Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          blackeagle998 last edited by blackeagle998
                          @s-bormann
                          Gibt es die Möglichkeit einem Popup ein Intervall mitzugeben, um eine hinterlegte URL zu aktualisieren (also ein Refresh der URL)?
                          Hintergrund:
                          Ich habe eine Popup Kachel auf der eine URL zur Karte meines Staubsaugers liegt. Diese wird alle x-Sekunden aktualisiert, die Ansicht im Popup leider nicht. Für mich wäre das die momentan einzige Lösung für eine LIVE Ansicht über iQontrol 🙂
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            daran wäre ich auch interessiert.
                            Auf jeden Fall habe ich mit meinen Kameras mal mit diesem Adapter
                            "rumgespielt", da kam dann auch ein Live Bild in iQontrol an. Also Grundsätzlich sollte dann auch was über iQontrol machbar sein...
                            • siggi85
                              siggi85 @splatterjoe last edited by
                              @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              Node.js
                              v10.19.0
                              NPM
                              6.13.4
                              IQontrol
                              v0.2.16
                              Ein Ähnliches Verhalten habe ich auch. Bei mir starten alle Instanzen neu. Und hier hatten einige bereits ein ähnliches Verhalten. Was kann man hier tun?
                              Habe die gleichen Versionen und js-controller 2.2.8.
                              • siggi85
                                siggi85 @siggi85 last edited by
                                @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                Node.js
                                v10.19.0
                                NPM
                                6.13.4
                                IQontrol
                                v0.2.16
                                Habe gerade js-controller auf 2.2.9 geupdatet. Das scheint es bereits gewesen zu sein.
                                • siggi85
                                  Erst Mal danke für den Adapter! Habe ihn gestern Abend das erste Mal ausprobiert und sieht sehr vielversprechend aus.
                                  Anbei mal 2 Feature Requests von mir. Vielleicht geht einiges davon ja sogar bereits und jemand kann mir sagen wie. 😄
                                  Feature Request1: In der Gerätekonfiguration ein Prefix generieren für den Objektpfad. Dieser kann dann in unten stehenden Werten genutzt werden. Gerade beim Geräte kopieren ist das Hilfreich.
                                  Bspw. für einen Temperatursensor:
                                  Prefix: deconz.0.Sensors.40
                                  Temperature: $prefix.temperature (--> deconz.0.Sensors.40.temperature)
                                  Humidity: deconz.0.Sensors.41.humidity
                                  Battery: $prefix.battery (--> deconz.0.Sensors.40.battery)
                                  Feature Request2: Einstellungen für Icons, Backgrounds etc. global für Geräteklassen (bspw. Temperatursensor) definieren.
                                  Somit kann man schnell eine große Anzahl an Devices mit Hintergründen ausstatten und man kann schnell global die Hintergründe ändern. Falls lokal auf dem Gerät ein Hintergrund konfiguriert wird, kann der ja den globalen Standard überschreiben.
                                    Jan.S100 last edited by
                                    Hallo an alle.
                                    Kann mir bitte mal jemand helfen eine lokale HTML Datei in einem Externen Link aufzumachen.
                                    Die Datei liegt unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/test.html
                                    Irgendwie komme ich da nicht weiter.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Jan.S100 last edited by
                                      @Jan-S100
                                      hier siehst Du wo bei mir die html Dateien für iQontrol liegen...
                                      https://forum.iobroker.net/post/357948
                                      • dslraser
                                        @Jan-S100
                                        oder besser hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/384658
                                          Ich habs gefunden. 🙂
                                          Vielen, vielen Dank.
                                          • siggi85
                                            siggi85 last edited by siggi85
                                            @Jey-Cee
                                            Wäre es möglich bei Light und ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE auswählen zu können, dass der RGBW-Wert in Großbuchstaben gesetzt wird? (also statt "#ff00ff00" soll "#FF00FF00" gesetzt werden)
                                            Ich nutze iQontrol in Kombination mit Shelly RGBW2's. Hier wird der RGBW Wert anscheinend in Großbuchstaben gespeichert. Wenn ich nun eine Ansicht in iQontrol öffne (ich öffne nur die Ansicht und versuche gerade nichts zu schalten), indem ein RGBW2 als Gerät existiert, setzt er den aktuellen RGBW-Wert auf den gleichen Wert aber mit kleingeschriebenen Buchstaben und der Shelly bzw. Shelly Adapter korrigiert das wieder auf den großgeschriebenen RGBW-Wert.
                                            Im Prinzip bleibt der Wert also gleich, ABER durch das erneute Setzen wird der eingestellte Wert neu gesetzt mit all seinen Folgen (das Licht geht bspw. an). So haut er mir irgendwie gerde gesetzt Lichtszenen kaputt, nur wenn ich die Ansicht für die Lichter öffne.
                                            Von mir aus als Alternative Colorspace einfach "#rgbw" und "#RGBW".
                                            Konfiguration:
                                            EDIT: Alternativ könnte man auch verhindern, dass iQontrol den Datenpunkt korrigieren will. Zumindest kommt mir das Verhalten so vor wenn ich beim Öffnen der jeweiligen Ansicht den Datenpunkt beobachte.
                                            296
                                            7637
                                            6978465
