    4. Hilfe beim skripten
    Hilfe beim skripten
      rascal last edited by
      ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird 😞
      was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
      egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        Auf was willst du denn reagieren?
        hier könnte id fehlen!
        on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
          habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
          mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
            paul53 last edited by
            @rascal:
            var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
            log(db_tageszeit, "info"); `
            Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                log(dp_tageszeit.val, "info");
                  var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
              //    var tageszeit_db = "Hello World";
                  log(db_tageszeit.val, "info");
              gibt mir folgendes im log:
              javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
              wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                @rascal:
                Code: Alles auswählen
                log(db_tageszeit.val, "info"); `
                In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
                  lol.. ups
                    und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen 🙂
                    Danke für die Hilfe
                      Hey,
                      ich wieder …
                      mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                      Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                      Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                      javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                      hier das Script, was ist falsch?
                      function temperatur(dp_temp)
                      setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                      log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                      [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                        on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                        temperatur(dp.state);
                        // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                        temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                          Danke probiere ich bald aus
                          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                            EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
                            Habe es im letzen Post korrigiert.
                              Hey,
                              danke, funktioniert wunderbar.
                              allerdings fehlt mir ein bisschen was zum Verständnis, währe echt nett, wenn du mir das erläutern könntest:
                              das ist mir soweit klar:
                              aber bei diesem Teil blicke ich nicht durch:
                              function(dp) {
                              ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt?
                              Martin
                                @rascal:
                                ..ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt… `
                                function(dp) deklariert die nachfolgende Callback-Funktion (in geschweiften Klammern). Für dp kann ein beliebiger anderer Variablenname genommen werden. dp bezeichnet den Namen der Datenpunkt-Objekt-Variablen (deshalb nenne ich sie dp), die innerhalb der Funktion ausgewertet wird.
                                Mit on(..) wird an die Callback-Funktion das gesamte Datenpunkt-Objekt, bestehend aus dem statischen Teil (.common, .native) und dem dynamischen Teil (.newState, .oldState) übergeben - siehe Doku zum Javascript-Adapter.
                                Mit getState(id) wird nur der dynamische Teil und davon nur .newState (entspricht .state) übergeben.
                                Mit getObject(id) kann man nur den statischen Teil des Datenpunktes abfragen, z.B. den Namen
                                var name = getObject(id).common.name;
                                  pix last edited by
                                  Hallo Martin,
                                  @rascal:
                                  ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt? `
                                  Ja, function(dp) ist die Funktion, die bei Änderung des Objektes hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE aufgerufen wird. Diese Funktion ruft hier wiederum eine weitere Funktion temperatur(dp.state) auf und übergibt den neuen state des Objektes an diese Funktion. Die Bezeichnung des Objektes ist hier im Forum unterschiedlich. Paul nutzt gern "dp" (für Datenpunkt?), ich nutze gern das verbreitete "obj" oder "data". Letztlich ist es egal.
                                  @Paul: Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val)
                                  Pix
                                    @pix:
                                    Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val) `
                                    Ja, temperatur(dp.state) reicht, da .val innerhalb der aufgerufen Funktion temperatur() auf das übergebene state-Objekt angewendet wird.
                                      Danke Jungs, mein Licht im Kopf dämmert schon zu 10% … ist doch immer wieder schön was neues zu lernen :geek:
                                        hey again,
                                        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: "4.9"}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                        warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ?
                                        mit valGe oder anderen funktioniert es.
                                        Martin
                                          pix last edited by
                                          @rascal:
                                          warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ? `
                                          lass mal die Anführungszeichen weg:
                                          on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: 4.9}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                          Pix
                                            und siehe da, es klappt… danke 🙂
                                            6227
