    4. Test Adapter ioGo 0.5.x
      A Former User @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper welche Version hast du installiert?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Guest last edited by
        @nis 0.5.1
          @Meister-Mopper wechsel mal bitte auf die aktuelle latest Version 0.5.4 und schaue ob die Meldung dann immernoch erscheint. Aktuell kann ich noch nicht sagen warum die Meldung erscheint. Der Adapter macht auf jeden Fall nichts mit den Objekten User und den Authorizations.
          • Meister Mopper
            @nis auch mit der 0.5.4 erscheint diese Meldung:
            iogo.0	2020-02-19 15:33:03.558	info	(2296) user spotify-premium.0.authorization changed
            Diesmal mit 2296 anstatt 1076.
              @Meister-Mopper hast du bei dir einen State mit der ID spotify-premium.0.authorization.token?
              • Meister Mopper
                @nis ja, der ist vorhanden.
                  @Meister-Mopper dann ist das ein falscher Selektor im iogo Adapter. Hat aber nur den Log Eintrag zur Folge.
                  Ich korrigiere das im Adapter die Tage.
                  Vielen Dank fürs Feedback
                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @nis habe dieses Problem nicht, obwohl ich auch den state spotify-premium.0.authorization.token habe, allerdings läuft der Spotify Adapter bei mir schon Ewigkeiten nicht mehr.
                      A Former User @crunchip last edited by
                      @crunchip dann wird bei dir auch nichts aktualisiert, somit wird auch der State nicht von iogo "bemerkt".
                        @nis Frage zu location
                        Der state ändert sich bei mir nicht auf false, obwohl ich nicht zu hause bin.
                        Des weiteren fiel mir auf, das wenn z.b. ein update admin, js controller gemacht wird, was die letzten Tage ja des öfteren der Fall war, Iogo generell nicht mehr aktualisiert. Muss den Adapter jedes mal manuell neu starten, damit wieder aktualisiert wird.
                        ? Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip hast du da was auffälliges im log stehen? Oder gibt das log in Iobroker oder der App nix her zu den Zeiten?
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @crunchip last edited by
                            @crunchip @nis genau das habe ich in den letzen Tagen auch festgestellt, scheint ab Admin 4.0.3 oder so aufgetreten zu sein.. jetzt mit Admin 4.0.5 ( und web etc auf latest) ebenso.
                            Eventuell ein socket.io Problem ?
                            Irgendwas spricht nicht miteinander...
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @Guest last edited by
                              @nis sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                              Im log steht leider nix bei mir.
                                A Former User @Neuschwansteini last edited by
                                @ilovegym @crunchip könnt ihr festestellen, ob der iogo Adapter in dem Zustand noch Stateänderungen mitbekommt?
                                  @crunchip sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                                  Welchen Radius hast du eingestellt?
                                  Hast du die App im Handy von allen Energiesparoptionen befreit?
                                  Darf die App im Hintergrund kommunizieren?
                                  Welche Android Version hast du?
                                  Hast du Logging in der App aktiviert?
                                    @nis nein, es wird dann gar nichts mehr aktualisiert
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                      @nis logging in der App ist an, soviel ich weiss
                                      Radius 100m ist angegeben...kleiner ging gar nicht.
                                      Bin grad rund 30 km entfernt.
                                      Energiesparmodus dürfte auch alles passen. Gps ist an und auch Zugriff, steht auf...immer zulassen
                                      Galaxy S10+ mit aktuell neustem Update
                                        Wie weit du jetzt weg bist ist egal, wichtig ist wie die Situation war als du die 100m Grenze überschritten hast.
                                        War das jetzt das erste mal, oder kommt das öfters vor.
                                        Das Log der App kannst du mir gerne mal schicken, vielleicht finde ich darin etwas...
                                        Das ist dann welche Android Version?
                                        crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Dann bricht dort vielleicht die Verbindung der Subscriptions von "adapter.subscribeForeignStates('');"* ab.
                                          Ich weiss nicht genau, wie die Kommunikation innerhalb iobroker ist, aber dann müssten das Problem so gut wie alle Adapter haben die auf Stateänderungen subscriben.
                                            @nis anfangs wollte ich mich über iogo benachrichten lassen, aber geht ja nicht wegen (ack) deswegen hatt ich mir ein blockly eingerichtet. Da kam aber auch nie ne Meldung. Also nicht das erste mal, sondern es funktionierte noch nie.
                                            Dazu kam eben, das halt wegen den Updates iogo nicht synchronisierte. Deshalb wusste ich nicht, warum keine Meldung kommt.
                                            Auf die 100m Grenze hab ich nicht geachtet, saß ja im Auto.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android geofence iogo test
                                            4067
