    4. JavaScript
    5. Javascript - wie lese ich diese Werte aus?
      ticaki last edited by ticaki
      Ich weiß nicht was blink ist... aber wenn ich das Json, welches du oben gepostet hast, in eine Variable schreibe und dann:
      var jsonvar = 'das Json von oben';
      var test = JSON.parse(jsonvar);
      console.log(test._networks[0].armed);
      ausführe, steht true im log.
      EDIT Oha 🙂
      //Fehler
      blink._network[0].armed
      //Richtig
      blink._networks[0].armed
        tempestas last edited by
        @OliverIO
        @ticaki
        erstmal vielen Dank euch beiden.
        ich fürchte, mein Problem liegt woanders.
        Ich verstehe das thema promise/return nicht.
        Im npm pack für die blink kameras steht als Beispiel:
        Usage
        const Blink = require('node-blink-security');
        var blink = new Blink('YOUR_EMAIL', 'YOUR_PASSWORD');
        blink.setupSystem()
          .then(() => {
            blink.setArmed()
              .then(() => {
                // see the object dump for details
                console.log(blink);
          }, (error) => {
            console.log(error);
        ok, das wollte ich einfach nur für die method blink.isArmed() nachbauen
        aber zum einen schmeißt das obere in der console nur [object object] raus (daher kam ich auf das JSON?)
        und umbauen auf blink.isArmed() klappt auch nicht.
        Ich will nur verstehen, wie ich den Zustand abfragen und dann ggf. in einen datenpunkt schreiben kann.
        Help pls 🙂
          Diese Logausgabe könnte daher rühren, dass der Javascript-Adapter nichts mit der Klasse Blink anfangen kann. Wenn du das Objekt in einen String umwandelst geht es oder?
          Die Abfrage von isArmed() müsste eigentlich mit
          blink.isArmed()
            .then(function(val) {
              console.log(val);
          funktionieren. Kann es aber nicht testen, hab kein vergleichbares Gerät.
            tempestas @ticaki last edited by
            @ticaki said in Javascript - wie lese ich diese Werte aus?:
            blink.isArmed()
            Ich danke dir.
            es bleibt bei[object object]
            Initial habe ich im Skript stehen:
            var blink = new Blink('xxxxxx', '|yyyyyyyyyyyy');
            er sollte also mit der Klasse was anfangen können, soweit ich das sehe.
              ticaki @tempestas last edited by
              @tempestas
              was passiert wenn du das hier ausprobierst?
              blink.setupSystem()
                .then(() => {
                  blink.setArmed()
                    .then(() => {
                      console.log(blink.isArmed());
                      console.log(JSON.stringify(blink));
                }, (error) => {
                  console.log(error);
                tempestas last edited by tempestas
                danke bekomme ich fürs erste Log wieder [object promise] und das zweite wirft das bekannte JSON raus.
                VG
                So funktioniert es jetzt:
                        var json = JSON.stringify(blink)
                        console.log(json);
                        var parsed = JSON.parse(json);
                        console.log(parsed._networks[0].armed)
                warum ich erst stringify machen muss um dann parse zu nutzen verstehe ich aber nicht, ich dachte, parse ist quasi das Gegenteil von stringify
                  ticaki @tempestas last edited by ticaki
                  @tempestas
                  Bin noch nicht fertig mit dem testen 🙂
                  Versuche jetzt folgendes. Änderungen in meinem Beispiel von oben:
                  5   blink.setArmed()
                        .then(() => {
                          console.log(blink.isArmed()==true);
                  5   blink.setArmed(false)
                        .then(() => {
                  Wenn das nicht 1. true/2. false auswirft mußt du wohl mit deiner Version arbeiten.
                    @ticaki
                    ich habe diverse Variationen durchgespielt.
                    Beide deiner Ideen liefern "false", egal, ob ich die anlage ein oder ausschalte.. Da scheint der return nicht zu stimmen.
                    Ich nutze dann die stringify to parse version, ist ja kein Thema.
                    da du deutlich bewanderter bist als ich: warum geht das? wie gesagt, mein Wissen war, stringify und parse sind quasi yin und yang?
                      @tempestas
                      verstehe tue ich das auch nicht. Kann nur vermuten, ich dachte das der Javascript-Adapter mit der Klasse nichts anfangen kann. Also Nodejs führt den Code zwar aus, aber der Adapter schreibt "keine Ahnung" ins Log, weil er nicht weiß, ob das nun ein Json/Array/String ist. Sobald du stringify benutzt weiß der Adapter was es ist, und schreibt es auch so ins Log.
                      Hast du node-blink-security in die Javascript-Adapter-Instanz eingetragen?
                        @ticaki
                        hatte ich nicht, habe ich nachgetragen. Ändert gar nichts.
                        Sei es drum, die umständliche Version geht ja... wäre zwar schön zu wissen, warum es so seltsam nur geht, aber wie auch immer 🙂 danke dir für diene Mühen
                          Pischleuder last edited by
                          Moin,
                          wie ist denn hier der letzte Stand ?
                          Man müsste doch aus dem json auch irgendwie den Link auf die Videoclips,
                          bzw. sogar den Livestream extrahieren können, damit man das in einen Datenpunkt schreibt, oder ?
                          1672
