    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Negalein
      @Scrounger
      Hab noch eine Frage, ob der Wunsch möglich ist.
      Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
      Also zB
      aaa ggg
      bbb hhh
      ccc iii
      ddd jjj
      eee kkk
      fff lll
      Ist es möglich, die Sortierung waagrecht zu machen?
      Also zB
      aaa bbb
      ccc ddd
      eee fff
      ggg hhh
      iii jjj
      kkk lll
      • Scrounger
        Scrounger Developer last edited by Scrounger
        Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
        const moment = require("moment");
        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf .alive Änderungen hören
        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
        if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
        } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
        // auf .connected Änderungen hören
        let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
        if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
        function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            let adapterList = [];
            let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
            try {
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1">CPU</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                    </div>`
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "buttonState",
                        objectId: dpAdapterRestart,
                        buttonStateValue: id,
                        statusBarColor: getStatusColor(),
                        showValueLabel: false,
                    function getStatusColor() {
                        let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                            statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                            if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                    statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                            } else {
                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                            // Adapter ist deaktiviert
                            statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                            // Adapter ist zeitgesteuert
                            statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        return statusBarColor;
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
            adapterList.sort(function (a, b) {
                return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
            let result = JSON.stringify(adapterList);
            if (getState(dpList) !== result) {
                setState(dpList, result, true);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        adapterStatus();
        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
        function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        @Negalein sagte in View Adapter Status:
        Das wird doch genau so sortiert?
        Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by Negalein
          @Scrounger sagte in View Adapter Status:
          nicht immer
          Ist das Script eine neue Version?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Negalein last edited by
            ja
            • Negalein
              ja
              perfekt
              Sortierung funktioniert wieder
              Und das beste ..... Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr
              • O
                Oli @Negalein last edited by
                @Negalein
                wie machst du das mit dem stoppen?
                bei mir starten die Adapter nur neu?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                  @Oli sagte in View Adapter Status:
                  Zeile 18
                  let neustarten = true;auf falseändern
                  • O
                    Oli @Scrounger last edited by Oli
                    @Scrounger
                    danke für das tolle Script, funktioniert super.
                    Könntest du mich vielleicht bei CSS etwas unterstützen?
                    Egal was ich bereits versucht habe, ich bekomme Rahmen und Schatten nur um das gesamte Widget aber leider nicht um die einzelnen Cards.
                    Eine Frage hätte ich noch, wie bekomme ich eine Linie mittels html unter den Adapternamen?
                    • O
                      @Negalein
                      danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Negalein last edited by
                        Ich finde die Zeile nicht , zum verändern der Card Farbe .
                        Bei mir unter 54 steht nichts .
                        Könntest du vielleicht ein Screenshot machen ?
                        Danke !
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                          du meinst den schwarzen Hintergrund?
                          Wird direkt im Widget eingestellt
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            @Negalein
                            Ahh ..dachte im Script, , Danke .
                            Sieht schon besser aus 👍
                            • Negalein
                              Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
                              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                                Leider noch nicht.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                                  Leider noch nicht.
                                  Welche?...
                                    Leider noch nicht.
                                    Welche?...
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.815	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:115:33)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at getStatusColor (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:123:32)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.813	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:101:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.811	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:97:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:93:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:89:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:78:89)
                                    javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                    • Scrounger
                                      @sigi234
                                      Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
                                      getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                      Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
                                      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                                          Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
                                          Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status 😉
                                            Wie immer hattest du Recht. 👍
                                            1.0k
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33755
