    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by Negalein
      @Scrounger sagte in View Adapter Status:
      Das wird doch genau so sortiert?
      nicht immer
      Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
      Ist das Script eine neue Version?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in View Adapter Status:
        ja
        • Negalein
          ja
          perfekt
          Sortierung funktioniert wieder
          Und das beste ..... Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr
          • O
            Oli @Negalein last edited by
            @Negalein
            wie machst du das mit dem stoppen?
            bei mir starten die Adapter nur neu?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Oli last edited by
              @Oli sagte in View Adapter Status:
              Zeile 18
              let neustarten = true;auf falseändern
              • O
                Oli @Scrounger last edited by Oli
                @Scrounger
                danke für das tolle Script, funktioniert super.
                Könntest du mich vielleicht bei CSS etwas unterstützen?
                Egal was ich bereits versucht habe, ich bekomme Rahmen und Schatten nur um das gesamte Widget aber leider nicht um die einzelnen Cards.
                Eine Frage hätte ich noch, wie bekomme ich eine Linie mittels html unter den Adapternamen?
                • O
                  @Negalein
                  danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by
                    Ich finde die Zeile nicht , zum verändern der Card Farbe .
                    Bei mir unter 54 steht nichts .
                    Könntest du vielleicht ein Screenshot machen ?
                    Danke !
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                      du meinst den schwarzen Hintergrund?
                      Wird direkt im Widget eingestellt
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        @Negalein
                        Ahh ..dachte im Script, , Danke .
                        Sieht schon besser aus 👍
                        • Negalein
                          Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
                          Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                            die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                            Leider noch nicht.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                              Leider noch nicht.
                              Welche?...
                                Leider noch nicht.
                                Welche?...
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.815	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:115:33)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at getStatusColor (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:123:32)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.813	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:101:132)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.811	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:97:132)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:93:132)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:89:132)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:78:89)
                                javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                • Scrounger
                                  @sigi234
                                  Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
                                  getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                  Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
                                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                                      Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
                                      Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status 😉
                                        Wie immer hattest du Recht. 👍
                                        • Negalein
                                          Aber nur den linken Teil.
                                          Den rechten teil mit den werten geht nur im Script.
                                          • Scrounger
                                            @Negalein
                                            Ja korrekt.
                                            1.0k
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33746
