    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Как настроен text2command?
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        Как настроен text2command? `
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          Какие настройки? `
          Нашел я всё таки причину молчания и нежелания общаться, как оказалось в настройках androida 5.1.1 голосовой ввод есть два пункта расширенные и основные функции Google поставил основные app начал откликаться на ключевое слово и отвечать на вопросы. Но все же баг остался, а именно при запуске арр она отключает звук и вопросы с ответами отображает на экране. Иногда ей удаётся сказать пару звуков, пытался включить громкость, сразу выключается пока работает арр. Что не так?
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            Какие настройки? `
            Android 5.1.1 Но все же баг остался, а именно при запуске арр она отключает звук и вопросы с ответами отображает на экране. Иногда ей удаётся сказать пару звуков, пытался включить громкость, сразу выключается пока работает арр. Что не так?
              DAndre last edited by
              Кто нибуть ставил ioBroker.vis Android App? Работает?
              У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server.
              • I
                instalator last edited by
                @DAndre:
                У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server. `
                Ставил, но сыровато еще.
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  @DAndre:
                  На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
                  На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
                  Пишу с пульта….
                    то instalator
                    У Вас Android какой 4 5 6?
                    Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать?
                    • I
                      @DAndre:
                      то instalator
                      Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать? `
                      4,2,2
                        Haus last edited by
                        @aurodionov:
                        @DAndre:
                        Пишу с пульта…. `
                        Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comander
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223
                          Haus last edited by
                          @DAndre:
                          Драйвер socket.io установлен, запущен?
                            да
                            в Android App настройки существуют?
                            • aurodionov
                              @Haus:
                              @aurodionov:
                              @DAndre:
                              Пишу с пульта…. `
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
                              распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.
                              🙂 напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит
                              • aurodionov
                                @DAndre:
                                да
                                ! filename="2016-02-26 20.41.29.jpg" index="0">~~ `
                                да левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
                                  а это как?
                                  • aurodionov
                                    @DAndre:
                                    а это как? `
                                    Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
                                    • aurodionov
                                      @aurodionov:
                                      @DAndre:
                                      а это как? Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a82e78.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/78a7b1ce5cdafbd8ff144974a9a82e78.jpg</link_text>" />
                                      Отправлено с моего Surfer 8.31 3G через Tapatalk~~
                                        Очистил, стер…..............картина таже 😢
                                        Запущенный случай, поможет только вскрытие 😄
                                          Haus last edited by
                                          @aurodionov:
                                          @Haus:
                                          @aurodionov:
                                          Пишу с пульта…. `
                                          🙂 напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит `
                                          Сбрасывает он громкость для того чтобы прослушивать команды, потом он её включает чтобы проговорить но вот почти моментально успев сказать иногда слово иногда две, три буквы вырубает. Я умудрился быстро по включать ему звук чтобы услышать что она лопочет, потом повторил тот же вопрос и тоже дергал громкость получилась каша он успевал и говорить и записывать. Bluefox сильно занят совсем мало отвечает и читает, будем ждать 😉
                                            Haus last edited by
                                            @DAndre:
                                            Запущенный случай, поможет только вскрытие 😄 `
                                            А ты его с googlplay ставил?
                                            104
                                            30429
