    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • O
      Oli @Negalein last edited by
      @Negalein
      wie machst du das mit dem stoppen?
      bei mir starten die Adapter nur neu?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Oli last edited by
        @Oli sagte in View Adapter Status:
        Zeile 18
        let neustarten = true;auf falseändern
        • O
          Oli @Scrounger last edited by Oli
          @Scrounger
          danke für das tolle Script, funktioniert super.
          Könntest du mich vielleicht bei CSS etwas unterstützen?
          Egal was ich bereits versucht habe, ich bekomme Rahmen und Schatten nur um das gesamte Widget aber leider nicht um die einzelnen Cards.
          Eine Frage hätte ich noch, wie bekomme ich eine Linie mittels html unter den Adapternamen?
          • O
            @Negalein
            danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in View Adapter Status:
              Ich finde die Zeile nicht , zum verändern der Card Farbe .
              Bei mir unter 54 steht nichts .
              Könntest du vielleicht ein Screenshot machen ?
              Danke !
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                du meinst den schwarzen Hintergrund?
                Wird direkt im Widget eingestellt
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  @Negalein
                  Ahh ..dachte im Script, , Danke .
                  Sieht schon besser aus 👍
                  • Negalein
                    Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                      @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                      die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                      Leider noch nicht.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                        Leider noch nicht.
                        Welche?...
                          Leider noch nicht.
                          Welche?...
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.815	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:115:33)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at getStatusColor (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:123:32)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.813	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:101:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.811	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:97:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:93:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:89:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:78:89)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                          • Scrounger
                            @sigi234
                            Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
                            getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                            Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                              mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                                Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
                                Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status 😉
                                  Wie immer hattest du Recht. 👍
                                  • Negalein
                                    Aber nur den linken Teil.
                                    Den rechten teil mit den werten geht nur im Script.
                                    • Scrounger
                                      @Negalein
                                      Ja korrekt.
                                      • Negalein
                                        Ja korrekt.
                                        Deshalb bitte im Script belassen 🙂
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          Das neue skript läuft bei mir auch super und ist optisch nochmal besser 😊 👍
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sagte in View Adapter Status:
                                            Ja, sehr gut geworden.
                                            1.0k
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33746
