    4. JavaScript
    5. Fehler im script nach Update Adapter
      ticaki @wendy2702 last edited by ticaki
      @wendy2702 sagte in Fehler im script nach Update Adapter:
      setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
      ändere:
      setTimeout((sendTo
      in
      setTimeout(()=>(sendTo
      überall.
      • wendy2702
        Danke!
        Habe es geändert und werde beobachten.
        • Latzi
          Latzi last edited by
          Ich bekomme seit heute in unregelmäßigen Abständen folgende Fehlermeldung:
          2020-02-21 20:16:46.642  - error: javascript.0 (1730) script.js.common.Skript_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
          2020-02-21 20:16:46.642  - error: javascript.0 (1730)     at Request._callback (script.js.common.Skript_UWZ:223:57)
          2020-02-21 20:16:46.643  - error: javascript.0 (1730)     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2020-02-21 20:16:46.643  - error: javascript.0 (1730)     at Request.emit (events.js:198:13)
          2020-02-21 20:16:46.643  - error: javascript.0 (1730)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:852:16)
          2020-02-21 20:16:46.643  - error: javascript.0 (1730)     at ontimeout (timers.js:436:11)
          2020-02-21 20:16:46.643  - error: javascript.0 (1730)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          2020-02-21 20:16:46.643  - error: javascript.0 (1730)     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          2020-02-21 20:16:46.643  - error: javascript.0 (1730)     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          Der relevante Teil des Scripts dürfte folgender sein:
          var request = require('request');
          schedule ("* * * * *", function(){
              for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                      request({
                          uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                          method: "GET",
                          timeout: 10000,
                          followRedirect: true,
                          maxRedirects: 10
                      }, function(error, response, body) {
                          // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                          // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                          dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                          dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                          if (response.statusCode == 200) {
                              processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
          Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, da das Script schon seit längerer Zeit problemlos lief und ich wissentlich nichts geändert habe.
            ticaki last edited by
            In der Fehlermeldung steht das
            response
            undefiniert ist. Mit einer Abfrage auf undefined kannst du die Funktion verlassen.
            11 if ( response == undefined ) return;
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Latzi
              Latzi @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Fehler im script nach Update Adapter:
              Das schaut bislang sehr gut aus, vielen Dank 👏
              • wendy2702
                wendy2702 @ticaki last edited by
                ändere:
                setTimeout((sendTo
                in
                überall.
                Ich habe zwar keine Fehler mehr im Log aber die Telegramm Nachricht wenn Meldungen aufgehoben wurden sieht jetzt immer so aus:
                „Die Wetterwarnung ´undefined gültig bis undefined´des DWD wurde aufgehoben.“
                  @wendy2702
                  Der DWD Adapter gibt in der Stable keine gültigen Werte für begin/end. Ich hab gerade lust und schreibe das Script um 🙂
                    ticaki last edited by ticaki
                    Habs etwas getested, aber leider kein Sayit oder pushover zur Verfügung.
                    zusätzlich hab ich noch einen Filter für Höhe und Level eingebaut.
                    /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
                    /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
                    /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
                    /*                    Stand: 130022017    PrinzEisenherz1                    */
                    /*     - Fehlerbehebung z.B. 5 gültig bis 5                                  */
                    /*                          Variante für 5-warnings                          */
                    /* Nachrichten-Dienst festlegen */
                    /* aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 */
                    var pushdienst = 3;         // Auswahl Nachrichtendienst
                    const minlevel = 0 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden;
                    const maxhoehe = 1000 // Warnung mit für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                    /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
                    var idSprachausgabe = false;   // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true
                    var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
                    /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
                    var idSprachausgabeSayIt = true;   // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
                    var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                    var lautstaerke = 60;
                    /* Trigger für Wetterwarnungen */
                    var idDescription0 = "dwd.0.warning.object";
                    var idDescription1 = "dwd.0.warning1.object";
                    var idDescription2 = "dwd.0.warning2.object";
                    var idDescription3 = "dwd.0.warning3.object";
                    var idDescription4 = "dwd.0.warning4.object";
                    /* Arrays festlegen */
                    var newDescriptions = [5];
                    var oldDescriptions = [5];
                    var newHeadlines = [5];
                    var oldHeadlines = [5];
                    var newBegins = [5];
                    var oldBegins = [5];
                    var newEnds = [5];
                    var oldEnds = [5];
                    var timer = null;
                    /* aktivieren bzw erstmaliges Befüllen der arrays */
                    newDescriptions[0] = '';
                    newDescriptions[1] = '';
                    newDescriptions[2] = '';
                    newDescriptions[3] = '';
                    newDescriptions[4] = '';
                    oldDescriptions[0] = '';
                    oldDescriptions[1] = '';
                    oldDescriptions[2] = '';
                    oldDescriptions[3] = '';
                    oldDescriptions[4] = '';
                    newHeadlines[0] = '';
                    newHeadlines[1] = '';
                    newHeadlines[2] = '';
                    newHeadlines[3] = '';
                    newHeadlines[4] = '';
                    oldHeadlines[0] = '';
                    oldHeadlines[1] = '';
                    oldHeadlines[2] = '';
                    oldHeadlines[3] = '';
                    oldHeadlines[4] = '';
                    newBegins[0] = '';
                    newBegins[1] = '';
                    newBegins[2] = '';
                    newBegins[3] = '';
                    newBegins[4] = '';
                    oldBegins[0] = '';
                    oldBegins[1] = '';
                    oldBegins[2] = '';
                    oldBegins[3] = '';
                    oldBegins[4] = '';
                    newEnds[0] = '';
                    newEnds[1] = '';
                    newEnds[2] = '';
                    newEnds[3] = '';
                    newEnds[4] = '';
                    oldEnds[0] = '';
                    oldEnds[1] = '';
                    oldEnds[2] = '';
                    oldEnds[3] = '';
                    oldEnds[4] = '';
                    function check() {
                      /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
                      if(newDescriptions[0] === "") {
                        MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                        /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
                        if(idSprachausgabe === true){
                          var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                          request(Url);
                        /* Bereich für Sprachausgabe SayIt im Zeitraum */
                        var ENDE= '22:30';                     // Ende immer 22:30h
                        var START;
                        schedule("0 6 * * *", function (){                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
                          var date = new Date();
                          var n = date.getDay();
                          var weekend = 0;
                          weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
                          if(weekend == 1){                     // wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
                            START = '9:00';
                          else{
                            START = '6:45';
                        /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
                        if(idSprachausgabeSayIt === true && compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                          setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                        if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) {
                          setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
                        if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) {
                          sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
                        /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
                        oldHeadlines = newHeadlines.slice();
                        oldDescriptions = newDescriptions.slice();
                        oldBegins = newBegins.slice();
                        oldEnds = newEnds.slice();
                        return;
                      /* Variablen für Meldungen Text */
                      var MeldungOld = '';
                      var MeldungNew = '';
                      /* Variablen für Meldungen Sprache */
                      var MeldungSpracheDWD = '';
                      var MeldungNewSprache = '';
                      var MeldungOldSprache = '';
                      var headline;
                      var description;
                      var begin;
                      var end;
                      var i;
                      var warn;
                      /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
                      for(i = 0; i < 5; i++) {
                        warn = 'dwd.0.warning';
                        if(i) warn = warn + i;
                        headline = oldHeadlines[i];
                        description = oldDescriptions[i];
                        begin = oldBegins[i];
                        end = oldEnds[i];
                        if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                          MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben';
                          MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                            setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000);
                            sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
                          /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                          if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
                            MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
                      /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                        headline = newHeadlines[i];
                        description = newDescriptions[i];
                        begin = newBegins[i];
                        end = newEnds[i];
                        if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                          MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                          /* Entfernen °C für Sprachausgabe */
                          var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                          MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                            setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
                            sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                          /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                          if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
                            MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
                      /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
                      MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
                      if((idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                        var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                        log('Url2 :' + Url2);
                        request(Url2);
                      if((idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                      /* Neue Werte sichern */
                    /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
                    function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
                      var rueckgabe;
                      rueckgabe = beschreibung;
                      try {
                        rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
                        rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                      catch(e) {}
                      return rueckgabe;
                    on(idDescription0, function(dp) {
                      var warn = null;
                      if (dp.state.val != '') warn = JSON.parse(dp.state.val);
                      warn = (!warn ? {} : warn);
                      if (warn != {} && (warn.altitudeStart>maxhoehe || warn.level <= minlevel)) warn = {};
                      newDescriptions[0] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                      newHeadlines[0] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                      newBegins[0] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                      newEnds[0] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      timer = setTimeout(check, 7000);
                    on(idDescription1, function(dp) {
                      var warn = null;
                      newDescriptions[1] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                      newHeadlines[1] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                      newBegins[1] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                      newEnds[1] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
                    on(idDescription2, function(dp) {
                      var warn = null;
                      newDescriptions[2] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                      newHeadlines[2] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                      newBegins[2] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                      newEnds[2] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
                    on(idDescription3, function(dp) {
                      var warn = null;
                      newDescriptions[3] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                      newHeadlines[3] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                      newBegins[3] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                      newEnds[3] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
                    on(idDescription4, function(dp) {
                      var warn = null;
                      newDescriptions[4] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                      newHeadlines[4] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                      newBegins[4] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                      newEnds[4] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
                      Mal ne generelle Frage zu dem script, wie bekommt ihr die Wetter warnung per sayit?
                      Eigentlich ist doch die Warnungs-Meldung zu lang, folglich kommt im log ne Meldung
                      .....is to short
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Cool, kannst du auch email einbauen?
                          ticaki @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Jo, aber nicht heute 🙂 Hab gerade keine eigenen Ideen, aber lust aufs coden
                            @sigi234
                            ok doch noch heute, ist aber nicht weiter getestet.
                            const senderEmailID = ''; // mit Sender Emailadresse füllen zum aktivieren. email Adapter muß installiert sein
                            const empfaengerEmailID = '';// mit Empfänger Emailadresse füllen zum aktivieren.
                            var newEnds = [5];
                            var oldEnds = [5];
                            var timer = null;
                            newBegins[0] = '';
                            newBegins[1] = '';
                            newBegins[2] = '';
                            newBegins[3] = '';
                            newBegins[4] = '';
                            oldBegins[0] = '';
                            oldBegins[1] = '';
                            oldBegins[2] = '';
                            oldBegins[3] = '';
                            oldBegins[4] = '';
                            newEnds[0] = '';
                            newEnds[1] = '';
                            newEnds[2] = '';
                            newEnds[3] = '';
                            newEnds[4] = '';
                            oldEnds[0] = '';
                            oldEnds[1] = '';
                            oldEnds[2] = '';
                            oldEnds[3] = '';
                            oldEnds[4] = '';
                            function check() {
                                  request(Url);
                                var START;
                                  var weekend = 0;
                                    START = '9:00';
                                  else{
                                    START = '6:45';
                                if (senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='' && AllEmailMsg != '') {
                                    sendTo("email", {
                                        to:      empfaengerEmailID,
                                        subject: "Wetterentwarnung des DWD(iobroker)",
                                        text:    'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'
                                return;
                              var AllEmailMsg = '';
                              var headline;
                              var description;
                              var begin;
                              var end;
                              var i;
                              var warn;
                                end = oldEnds[i];
                                if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== '' && description !== undefined) {
                                  if (senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                                    AllEmailMsg+="Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"+'\n';
                                end = newEnds[i];
                                    AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n';
                                request(Url2);
                                sendTo("email", {
                                    subject: "Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",
                                    text:    AllEmailMsg
                              var rueckgabe;
                              try {
                              catch(e) {}
                              return rueckgabe;
                              var warn = null;
                              var warn = null;
                              var warn = null;
                              var warn = null;
                              var warn = null;
                            • wendy2702
                              wendy2702 @crunchip last edited by
                              @crunchip Hat mit dem Script bei mir immer Problemlos funktioniert.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @ticaki last edited by wendy2702
                                @wendy2702
                                Hm,
                                komisch. Bis zu der Änderung die du mir vorgeschlagen hattest liefen die Telegramm Nachrichten eigentlich immer mit richtigen Zeitangaben.
                                Aber egal. Ich teste mal dein neues Script.
                                Danke für deine Bemühungen!!!
                                  @wendy2702
                                  Merkwürdig. Naja jetzt sollte es wieder gehen.
                                  • wendy2702
                                    habe dein neues Script implementiert. Leider klappt es aber nicht so richtig (kosmetisch)
                                    So sahen Meldungen aus als ich den kleinen error im Log hatte:
                                    Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                                    gültig vom 21.02.2020 00:08 Uhr bis 21.02.2020 08:00 Uhr
                                    Es muss oberhalb 400 m mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden.
                                    So wenn die Meldung aufgehoben wurde:
                                    Die Wetterwarnung 'Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN gültig bis 21.02.2020 00:00' des DWD wurde aufgehoben
                                    Nach ändern deiner ersten Anweisung dann so:
                                    Die Wetterwarnung 'undefined gültig bis undefined' des DWD wurde aufgehoben
                                    Jetzt mit dem neuen Script und der aktuellen DWD Adapter version in der auch etwas mit Zeit geändert wurde kommt jetzt das als Nachricht und auch als Ansage:
                                    Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                    gültig vom Tue Feb 25 2020 10:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) Uhr bis Tue Feb 25 2020 19:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) Uhr
                                    Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.
                                    Hierbei ist das "GMT...." gelaber sehr unschön.
                                    Kann man das irgendwie weg bekommen?
                                      @wendy2702
                                      Jo, heute abend ändere ich das. 🙂
                                      • wendy2702
                                        Danke!
                                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 nachdem ich im sayit die Sprache auf AWS Polly gestellt habe, kam nun auch eine Ansage
                                          • wendy2702
                                            OK.
                                            Das habe ich schon aktiv seitdem es diese Möglichkeit gibt.
                                            2744
