    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
      getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
      getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
      Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in View Adapter Status:
        mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
          @Negalein sagte in View Adapter Status:
          @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
          Ahh ..dachte im Script, , Danke .
          Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
          Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
          Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            Wie immer hattest du Recht. 👍
            • Negalein
              Aber nur den linken Teil.
              Den rechten teil mit den werten geht nur im Script.
              • Scrounger
                @Negalein
                Ja korrekt.
                • Negalein
                  Ja korrekt.
                  Deshalb bitte im Script belassen 🙂
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Das neue skript läuft bei mir auch super und ist optisch nochmal besser 😊 👍
                      sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sagte in View Adapter Status:
                      Ja, sehr gut geworden.
                        Wie schon mal erwähnt wäre eine Sortierung nach läuft und gestoppt nicht schlecht.
                        sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by sigi234
                          Jupp, könnte man ja nach Farbe sortieren?
                          Überlege mir gerade wie man auch nach Ramverbrauch oder CPU sortieren könnte?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @saeft_2003 last edited by
                            @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                            Kann man z.B. mit dem Select Widget realisieren. Dazu muss ein weiterer Datenpunkt angelegt werden, ein listener für diesen Datenpunkt im Skript erzeugt werden und je nachdem welchen state der Datenpunkt hat, muss eine entsprechende Sortierung angestoßen werden (siehe Zeile 156).
                              saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              ok danke für die Info.
                              @sigi234
                              Bekommst du das hin? Ich habs zwar noch nicht probiert, aber ich habe da doch meine selbstzweifel...
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                Wenn man die View etwas verkleinert aber die Listenelementr pro Zeile gleich lässt kommt bei mir ein Anzeige Fehler (ändert man die Listenelemente (weniger) ist der Fehler weg) - Nur zur Info.
                                  Nö, das würde ich eher @Scrounger überlassen. 😀
                                    Kuddel last edited by
                                    Wo genau finde ich die aktuelle Version vom Skript ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                      @Kuddel sagte in View Adapter Status:
                                      post 383428
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/109
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                        Sodele nochmal eine neue Version des Skriptes
                                        Voraussetzung Material Design Widgets v0.2.62 (demnächst im latest) !!!
                                        • mehr Farbeinstellung
                                        • Sortier Funktion
                                        • Filter Funktion - wäre sicher als nächster Wunsch gekommen, deshalb hab ich es schon mal eingebaut 😉
                                          (Benötigt ihr weitere schaut ins skript und passt es auf eure Bedürfnisse an)
                                        • Adapter Modus wird angezeigt
                                        • Fehler behoben
                                        Ist auch im Online Beispiel enthalten
                                        View:
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "background_class": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_visibility": false,
                                                "g_css_font_text": false,
                                                "g_css_background": false,
                                                "g_css_shadow_padding": false,
                                                "g_css_border": false,
                                                "g_gestures": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "g_last_change": false,
                                                "visibility-cond": "==",
                                                "visibility-val": 1,
                                                "visibility-groups-action": "hide",
                                                "wrapItems": true,
                                                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countListItems": "1",
                                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                "listLayout": "card",
                                                "itemLayout": "horizontal",
                                                "listType0": "text",
                                                "showValueLabel0": "true",
                                                "listType1": "text",
                                                "showValueLabel1": "true",
                                                "signals-cond-0": "==",
                                                "signals-val-0": true,
                                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-0": 0,
                                                "signals-blink-0": false,
                                                "signals-horz-0": 0,
                                                "signals-vert-0": 0,
                                                "signals-hide-edit-0": false,
                                                "signals-cond-1": "==",
                                                "signals-val-1": true,
                                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-1": 0,
                                                "signals-blink-1": false,
                                                "signals-horz-1": 0,
                                                "signals-vert-1": 0,
                                                "signals-hide-edit-1": false,
                                                "signals-cond-2": "==",
                                                "signals-val-2": true,
                                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-2": 0,
                                                "signals-blink-2": false,
                                                "signals-horz-2": 0,
                                                "signals-vert-2": 0,
                                                "signals-hide-edit-2": false,
                                                "lc-type": "last-change",
                                                "lc-is-interval": true,
                                                "lc-is-moment": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-position-vert": "top",
                                                "lc-position-horz": "right",
                                                "lc-offset-vert": 0,
                                                "lc-offset-horz": 0,
                                                "lc-font-size": "12px",
                                                "lc-font-family": "",
                                                "lc-font-style": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-border-width": "0",
                                                "lc-border-style": "",
                                                "lc-border-color": "",
                                                "lc-border-radius": 10,
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                                "maxItemsperRow": "6",
                                                "iconItemMinWidth": "300",
                                                "iconHeight": "60",
                                                "buttonHeight": "100",
                                                "labelFontSize": "22",
                                                "subLabelFontSize": "14",
                                                "subLabelFontColor": "#000000",
                                                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                                "horizontalIconContainerWidth": "120"
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                                "overflow-x": "",
                                                "overflow-y": "auto",
                                                "z-index": "1"
                                              "widgetSet": "materialdesign"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_css_background": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "refreshInterval": "0",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "50px",
                                                "background-color": "#44739e"
                                              "widgetSet": "basic"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "inputType": "text",
                                                "inputLayout": "regular",
                                                "showInputMessageAlways": "true",
                                                "showInputCounter": false,
                                                "clearIconShow": false,
                                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countSelectItems": "1",
                                                "listPosition": "bottom",
                                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                                "inputLabelColor": "#ffffff",
                                                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "collapseIconColor": "#ffffff",
                                                "collapseIconSize": "",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                                "listPositionOffset": true,
                                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputTranslateX": "-15",
                                                "clearIcon": "",
                                                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                                "listItemFontColor": "",
                                                "inputTextColor": "#ffffff",
                                                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "prepandIconColor": "",
                                                "prepandIconSize": "",
                                                "prepandInnerIcon": "",
                                                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputTranslateY": "-12",
                                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                                "listIconColor": "",
                                                "appendOuterIcon": "",
                                                "appendOuterIconSize": "2",
                                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "width": "calc(50% - 20px)",
                                                "height": "40px"
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "clearIconShow": true,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Filtern nach",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                                "clearIconColor": "#ffffff"
                                              "style": {
                                                "left": "calc(50% + 10px)",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "name": "AdapterStatus",
                                          "filterList": []
                                        Skript
                                        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                        const moment = require("moment");
                                        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                        let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                        let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                        let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                        let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                        let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                        // Fomate für moment Lib
                                        moment.locale(sprache);
                                        // auf .alive Änderungen hören
                                        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                        if (adapterAliveList.length === 0) {
                                            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                        } else {
                                            // listener nur für Änderung bei alive
                                            adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                        // auf .connection Änderungen hören
                                        let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                        let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                        if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                            console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                        } else {
                                            adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                        // auf .connected Änderungen hören
                                        let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                        if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                        } else {
                                            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                        // auf Änderungen der Sortieung hören
                                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                        // auf Änderungen der Filter hören
                                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                        function adapterStatus() {
                                            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                            let adapterList = [];
                                            let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                            try {
                                                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                    let name = nameArray[0];
                                                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                    let nameWithInstance = name;
                                                    let adapterInstance = nameArray[1];
                                                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                    let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                    let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
        </div>`
                                                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                    let status = 3;
                                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                        status = 0;
                                                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
        status = 4;
                                                        } else {
                                                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
        status = 4;
                                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                        // Adapter ist zeitgesteuert
                                                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                        status = 1;
                                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                        // Adapter ist Extension
                                                        statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                        status = 1;
                                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                        // Adapter wird mit System gestartet
                                                        statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                        status = 1;
                                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                        // Adapter ist deaktiviert
                                                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                        status = 2;
                                                    adapterList.push({
                                                        text: text,
                                                        subText: subText,
                                                        image: image,
                                                        listType: "buttonState",
                                                        objectId: dpAdapterRestart,
                                                        buttonStateValue: id,
                                                        statusBarColor: statusBarColor,
                                                        showValueLabel: false,
                                                        mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                        hasUpdates: hasUpdates,
                                                        cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                        memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                        memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                        memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                        uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                        status: status
                                            } catch (err) {
                                                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                            if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                                adapterList.sort(function (a, b) {
                                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
                                            } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                            } else {
                                                // default: nach name sortieren
                                                sortMode = 'name'
                                            // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                            let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                    adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                        return item.hasUpdates === true;
                                                } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                        return item.status === 4;
                                                } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                        return item.status === 2;
                                                } else if (filterMode === 'activated') {
                                                        return item.status <= 1;
                                            // adapterList = adapterList.filter(function(item){
                                            //     return item.status === 4;
                                            let result = JSON.stringify(adapterList);
                                            if (getState(dpList) !== result) {
                                                setState(dpList, result, true);
                                        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                        adapterStatus();
                                        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                            if (neustarten) {
                                                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                    // Adapter deaktiviert -> starten
                                                    adapter.common.enabled = true;
                                            } else {
                                                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                                } else {
                                            setObject(obj.state.val, adapter);
                                            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                        function resetSort() {
                                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                            if (sortResetAfter > 0) {
                                                setTimeout(function () {
                                                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                        setState(dpSortMode, sortReset);
                                                }, sortResetAfter * 1000);
                                        function resetFilter() {
                                            if (filterResetAfter > 0) {
                                                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                        setState(dpFilterMode, '');
                                                }, filterResetAfter * 1000);
                                        function myHelper() {
                                            return {
                                                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                    if (existsState(id)) {
                                                        return prepand + getState(id).val + append;
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                        return prepand + object.common[prop] + append;
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                        return true;
                                                    } else {
                                                        return false;
                                        sigi234 ub.privat S 4 Replies Last reply Reply Quote 6
                                          @Scrounger
                                          Das ist MEGA Geil!👍
                                            Conquest @sigi234 last edited by
                                            @Scrounger
                                            Das ist MEGA Geil!👍
                                            Das ist aber weit untertrieben 😂
                                            Ich fang wieder bei null an wenn ich die ganzen neuen Sachen hier sehe.
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33735
