    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
      @dirkhe
      Achja, da war ja was, sorry...
      Dann passt es auch, Danke!
      mihome-vacuum.0	2020-02-24 20:24:25.162	info	(30371) starting. Version 2.0.6-RC05 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
        dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 kein Thema, ist ja auch nicht so einfach, wenn man mit 2 Entwicklern gleichzeitig arbeitet. Aber dafür bekommt ihr aber auch gleichzeitig neue Funktionalitäten... 🙂
          @dirkhe
          Und genau das wissen wir sehr zu schätzen, herzlichen Dank 👍
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            Da muss ich auch mal ein fettes DANKE in die Runde ( @dirkhe & @Meistertr) werfen. Was hier in den letzten Wochen an Neuerungen für fast alle Saugermodelle aus dem Nichts gestampft wurde, ist schon bemerkenswert!
            Das macht echt Spaß!
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Diginix last edited by
              @Diginix auf die Darstellung habe ich keinen Einfluss, da immer genau das umgesetzt wird, was vom Server geladen wird für die Zukunft könnte man überlegen ob man eine Karte im Speicher hält und mit der neuen vergleicht da muss ich aber die Umsetzbarkeit erst mal testen
              A Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Adnim @Meistertr last edited by
                Habe auch probleme das wenn eine Tür einmal geschlossen war der Raum nicht mehr anfahrbar wird, auch wenn ich eine komplett reinigung Starte fährt er nicht mehr durch offenen türen da diese als geschlossen in der Karte markiert sind,gibt es hier einen Workaround?
                Habe den S50Gen2 mit Valetudo RE 090 am laufen.
                  A Former User @Meistertr last edited by
                  @Meistertr @dirkhe Guten Morgen 🙂 vielen Dank, bei mir läuft der Adapter jetzt ganz ohne Fehler! Gerade update von Git hochgeladen, der Fehler mit mehreren Instanzen mit der gleichen Map ist gefixed.
                  Jetzt kann ich in meiner View schön alle 3 Saugis präsentieren.. wie geil.. 🙂
                    @dirkhe @Meistertr
                    Der Adapter funktioniert perfekt.
                    Keine Fehler mehr im LOG, die Karte ist verfügbar, Resume funktioniert für Zone und Raum (über Button "Start").
                    Rundum gelungene Zusammenarbeit, super!!! 👍
                      @dirkhe @Meistertr
                      Kurze Frage noch:
                      Es gab ja noch das Thema "Queue / anstehende Aufträge leeren", ist das schon mit umgesetzt und wenn ja wie?
                      • Diginix
                        Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Das dachte ich mir schon. Nur komisch dass es in der App immer passt.
                        Was ich noch bemerkt habe:
                        Bis eben war die falsche Karte von gestern mit einem Rest der letzten Raumreinigung ca. 2-3min bevor er zum Dock fuhr.
                        Als ich nun eben eine neue Raumreinigung gestartet habe, wurde als erstes sofort die korrekte Karte mit allen Räumen in Farbe und Sauger im Dock abgerufen. Danach erst die mit den neu markierten Räumen für die gewählte Reinigung.
                        D.h. wenn der Adapter gestern als der Sauger im Dock war noch mal eine Karte vom Server abgerufen hätte, wäre die falsche Karte abschließend noch korrigiert worden. Bei der Reinigung selbst fallen die zwischenzeitlich veralteten Kartenmomente nicht so auf weil sie ja immer nach n Sekunden aktualisiert werden. Aber am Ende im Dock sollte abschließend die richtige Karte erscheinen. K.a. wie oft man am Ende sicherheitshalber noch mal eine Karte vom Server holen kann wenn der Sauger nicht arbeitet. Nach der erneuten Raumreinigung ist die letzte Karte auch wieder eine bei der noch die zuletzt gewählten Räume farbig sind und der Rest grau und der Sauger steht ganz knapp vor dem Dock. In der App ist die letzte Karte dann wieder komplett farbig und dennoch sind die Pfade der vorherigen Reinigung zu sehen.
                        Ich wette wenn man jetzt noch mal eine abruft, wäre alles farbig, der Sauger im Dock und die Pfade der gesaugten Räume wären enthalten.
                        Kann ich die Karte auch selbst abrufen?
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @blackeagle998 was ich gemacht habe, ist das bei Home die queue mit geleert wird, ich habe jetzt keinen eigenen Knopf dafür gemacht. Über den könnte man noch nachdenken, nach dem Motto diese aktuelle Aktion machst du noch zu Ende, den Rest aber nicht mehr... Aber eine komplette queue Verwaltung, in der auch einzelne rausgekickt werden können, halte ich aber für übertrieben
                            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            --> eine komplette Verwaltung ist übertrieben, sehe ich genauso.
                            Nur eine manuelle Leerung per Knopf wäre super 🙂
                              dirkhe Developer last edited by
                              Pull Request ist gestellt, da ist der Knopf dann mit drin.
                              • Meistertr
                                @Diginix schau ich mir heute abend an. Weiß glaub ich woran das liegt
                                  Sweatchuck last edited by
                                  ich will mir den Roborock S6 oder S50 kaufen.
                                  Funktioniert der S6 mit dem Adapter in ioBroker?
                                  Sweatchuck
                                    dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
                                    @Sweatchuck Funktionieren beide
                                      Sweatchuck last edited by Sweatchuck
                                      @dirkhe: Vielen Dank für die Info
                                      Habe aber noch eine andere Frage.
                                      Ich habe den Adapter installiert und erfolgreich einen Robrock S50 integriert.
                                      Früher gab es unter Control eine Punkt "zoneClean", diese ist nun nicht mehr da.
                                      Habe dann die Räume manuell (da ein alter S50) angelegt. Wenn ich dann im jeweiligen Raum auf "roomClean" drücke wird der Raum gereinigt, soweit so gut.
                                      Aber wie kann ich nun z.B. die angelegten Räume bzw. einen Teil der angelegten Räume reinigen lassen? Kann man diese irgendwie anklicken/auswählen und dann auf Reinigen drücken?
                                      Vorher hatte ich das über ein Script und dem Datenpunkt zoneClean realisiert, dieser wird aber nicht mehr angelegt.
                                      Weitere Kleinigkeit...bei mir wird der Datenpunkt carpet mode als button angelegt. Müsste es nicht ein Status sein? So sehe ich ja den aktuellen Wert nicht.
                                      Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht 😉
                                        Was steht denn bei dir in firmware? Normalerweise sollte das angelegt werden.
                                        Hast du mal die Karte aktiviert? Dann fragt er die angelegten Räume ggf ab.
                                        Die Koordinaten ablesen geht noch nicht, steht noch auf der ToDo Liste
                                        • Zefau
                                          Zefau last edited by
                                          @Meistertr gibt es die Möglichkeit einen State für den Behälter aufzunehmen, ob dieser voll ist?
                                            Sweatchuck @dirkhe last edited by Sweatchuck
                                            @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
                                            Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
                                            Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
                                            Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
                                            Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
                                            Meistertr D C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491345
