    4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
    SOLVED js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
      totti1959 last edited by
      @Homoran
      das müsste der Fixer machen<
      Ich habe den Befehl ausgeführt:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
      das ist doch der richtige, oder?
      Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
      Dann
      npm rebuild
      die bekannte Fehlermeldung!
      gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
      Ich verzweifle 😞
        autostef @Negalein last edited by
        @Negalein
        Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
        root@ioBroker-Debian:~# node -v
        v10.17.0
        • Glasfaser
          Glasfaser @autostef last edited by
          @autostef
          Was ergibt :
          nodejs -v
            autostef @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
            v12.3.1
            • Glasfaser
              @autostef
              Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
              Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Glasfaser
                Ok! Das heißt nodejs downgrade?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @autostef last edited by
                  @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                  ja
                    Hallo an alle Helfer,
                    ich konnte das Problem lösen.
                    Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                    iobroker stop
                    mkdir /home/iobroker
                    chmod -v 777 /home/iobroker
                    konnte ich die Rechte geben,
                    der Fixer hat das nicht gemacht!
                    dann weiter
                    cd /opt/iobroker
                    npm rebuild
                    iobroker start //nur zur Kontrolle
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    und alles war gut!
                    Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                      das meint er nicht so, und
                      @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                      ja
                      schon gar nicht!!!
                      Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                      wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                      Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                        Homoran Global Moderator Administrators @totti1959 last edited by
                        @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                        weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                        Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                          @Homoran
                          Das höre ich nicht gerne 😞 ,
                          was meinst du kann ich tun?
                          Neu installieren?
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @totti1959 last edited by
                            @totti1959
                            Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                            /cc @Homoran
                              Franta99 last edited by
                              Wie kann ich das komplett löschen.
                              Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                              sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                              sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                              sudo: pam_open_session: Systemfehler
                              sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                              bekomme.
                              Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                                KaktusKaefer last edited by
                                Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                                "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                                iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                                Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @KaktusKaefer last edited by haselchen
                                  @KaktusKaefer
                                  Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                                  pkill io
                                  Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                  pkill io
                                  iobroker update
                                  neustart des containers
                                  alternativ:
                                  pkill io
                                  npm install iobroker.js-controller –-production
                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    KaktusKaefer @haselchen last edited by
                                    @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert 🙂 . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                                    • andre
                                      andre Developer @KaktusKaefer last edited by
                                      @KaktusKaefer
                                      Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                                      https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                      MfG,
                                      André
                                      js-controller 2.2.8 2.2.9
                                      14
                                      32
                                      3251
