    4. JavaScript
    5. Fehler im script nach Update Adapter
      ticaki last edited by
      In der Fehlermeldung steht das
      response
      undefiniert ist. Mit einer Abfrage auf undefined kannst du die Funktion verlassen.
      11 if ( response == undefined ) return;
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Latzi
        Latzi @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Fehler im script nach Update Adapter:
        Das schaut bislang sehr gut aus, vielen Dank 👏
        • wendy2702
          wendy2702 @ticaki last edited by
          @wendy2702 sagte in Fehler im script nach Update Adapter:
          setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
          ändere:
          setTimeout((sendTo
          in
          setTimeout(()=>(sendTo
          überall.
          Ich habe zwar keine Fehler mehr im Log aber die Telegramm Nachricht wenn Meldungen aufgehoben wurden sieht jetzt immer so aus:
          „Die Wetterwarnung ´undefined gültig bis undefined´des DWD wurde aufgehoben.“
            ticaki @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Der DWD Adapter gibt in der Stable keine gültigen Werte für begin/end. Ich hab gerade lust und schreibe das Script um 🙂
              ticaki last edited by ticaki
              Habs etwas getested, aber leider kein Sayit oder pushover zur Verfügung.
              zusätzlich hab ich noch einen Filter für Höhe und Level eingebaut.
              /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
              /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
              /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
              /*                    Stand: 130022017    PrinzEisenherz1                    */
              /*     - Fehlerbehebung z.B. 5 gültig bis 5                                  */
              /*                          Variante für 5-warnings                          */
              var request = require('request');
              /* Nachrichten-Dienst festlegen */
              /* aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 */
              var pushdienst = 3;         // Auswahl Nachrichtendienst
              const minlevel = 0 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden;
              const maxhoehe = 1000 // Warnung mit für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
              /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
              var idSprachausgabe = false;   // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true
              var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
              /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
              var idSprachausgabeSayIt = true;   // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
              var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
              var lautstaerke = 60;
              /* Trigger für Wetterwarnungen */
              var idDescription0 = "dwd.0.warning.object";
              var idDescription1 = "dwd.0.warning1.object";
              var idDescription2 = "dwd.0.warning2.object";
              var idDescription3 = "dwd.0.warning3.object";
              var idDescription4 = "dwd.0.warning4.object";
              /* Arrays festlegen */
              var newDescriptions = [5];
              var oldDescriptions = [5];
              var newHeadlines = [5];
              var oldHeadlines = [5];
              var newBegins = [5];
              var oldBegins = [5];
              var newEnds = [5];
              var oldEnds = [5];
              var timer = null;
              /* aktivieren bzw erstmaliges Befüllen der arrays */
              newDescriptions[0] = '';
              newDescriptions[1] = '';
              newDescriptions[2] = '';
              newDescriptions[3] = '';
              newDescriptions[4] = '';
              oldDescriptions[0] = '';
              oldDescriptions[1] = '';
              oldDescriptions[2] = '';
              oldDescriptions[3] = '';
              oldDescriptions[4] = '';
              newHeadlines[0] = '';
              newHeadlines[1] = '';
              newHeadlines[2] = '';
              newHeadlines[3] = '';
              newHeadlines[4] = '';
              oldHeadlines[0] = '';
              oldHeadlines[1] = '';
              oldHeadlines[2] = '';
              oldHeadlines[3] = '';
              oldHeadlines[4] = '';
              newBegins[0] = '';
              newBegins[1] = '';
              newBegins[2] = '';
              newBegins[3] = '';
              newBegins[4] = '';
              oldBegins[0] = '';
              oldBegins[1] = '';
              oldBegins[2] = '';
              oldBegins[3] = '';
              oldBegins[4] = '';
              newEnds[0] = '';
              newEnds[1] = '';
              newEnds[2] = '';
              newEnds[3] = '';
              newEnds[4] = '';
              oldEnds[0] = '';
              oldEnds[1] = '';
              oldEnds[2] = '';
              oldEnds[3] = '';
              oldEnds[4] = '';
              function check() {
                /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
                if(newDescriptions[0] === "") {
                  MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                  /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
                  if(idSprachausgabe === true){
                    var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                    request(Url);
                  /* Bereich für Sprachausgabe SayIt im Zeitraum */
                  var ENDE= '22:30';                     // Ende immer 22:30h
                  var START;
                  schedule("0 6 * * *", function (){                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
                    var date = new Date();
                    var n = date.getDay();
                    var weekend = 0;
                    weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
                    if(weekend == 1){                     // wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
                      START = '9:00';
                    else{
                      START = '6:45';
                  /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
                  if(idSprachausgabeSayIt === true && compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                    setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                  if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) {
                    setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
                  if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) {
                    sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
                  /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
                  oldHeadlines = newHeadlines.slice();
                  oldDescriptions = newDescriptions.slice();
                  oldBegins = newBegins.slice();
                  oldEnds = newEnds.slice();
                  return;
                /* Variablen für Meldungen Text */
                var MeldungOld = '';
                var MeldungNew = '';
                /* Variablen für Meldungen Sprache */
                var MeldungSpracheDWD = '';
                var MeldungNewSprache = '';
                var MeldungOldSprache = '';
                var headline;
                var description;
                var begin;
                var end;
                var i;
                var warn;
                /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
                for(i = 0; i < 5; i++) {
                  warn = 'dwd.0.warning';
                  if(i) warn = warn + i;
                  headline = oldHeadlines[i];
                  description = oldDescriptions[i];
                  begin = oldBegins[i];
                  end = oldEnds[i];
                  if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                    MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben';
                    MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                      setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000);
                      sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
                    /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                    if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
                      MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
                /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                  headline = newHeadlines[i];
                  description = newDescriptions[i];
                  begin = newBegins[i];
                  end = newEnds[i];
                  if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                    MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                    /* Entfernen °C für Sprachausgabe */
                    var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                    MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                      setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
                      sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                    /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                    if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
                      MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
                /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
                MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
                if((idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                  var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                  log('Url2 :' + Url2);
                  request(Url2);
                if((idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                /* Neue Werte sichern */
              /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
              function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
                var rueckgabe;
                rueckgabe = beschreibung;
                try {
                  rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
                  rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                catch(e) {}
                return rueckgabe;
              on(idDescription0, function(dp) {
                var warn = null;
                if (dp.state.val != '') warn = JSON.parse(dp.state.val);
                warn = (!warn ? {} : warn);
                if (warn != {} && (warn.altitudeStart>maxhoehe || warn.level <= minlevel)) warn = {};
                newDescriptions[0] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                newHeadlines[0] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                newBegins[0] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                newEnds[0] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
                if(timer) clearTimeout(timer);
                timer = setTimeout(check, 7000);
              on(idDescription1, function(dp) {
                var warn = null;
                newDescriptions[1] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                newHeadlines[1] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                newBegins[1] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                newEnds[1] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
              on(idDescription2, function(dp) {
                var warn = null;
                newDescriptions[2] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                newHeadlines[2] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                newBegins[2] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                newEnds[2] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
              on(idDescription3, function(dp) {
                var warn = null;
                newDescriptions[3] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                newHeadlines[3] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                newBegins[3] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                newEnds[3] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
              on(idDescription4, function(dp) {
                var warn = null;
                newDescriptions[4] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                newHeadlines[4] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                newBegins[4] = warn.start === undefined ? '' : new Date(warn.start);
                newEnds[4] = warn.end === undefined ? '' : new Date(warn.end);
                Mal ne generelle Frage zu dem script, wie bekommt ihr die Wetter warnung per sayit?
                Eigentlich ist doch die Warnungs-Meldung zu lang, folglich kommt im log ne Meldung
                .....is to short
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Cool, kannst du auch email einbauen?
                    ticaki @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Jo, aber nicht heute 🙂 Hab gerade keine eigenen Ideen, aber lust aufs coden
                      @sigi234
                      ok doch noch heute, ist aber nicht weiter getestet.
                      const senderEmailID = ''; // mit Sender Emailadresse füllen zum aktivieren. email Adapter muß installiert sein
                      const empfaengerEmailID = '';// mit Empfänger Emailadresse füllen zum aktivieren.
                      var newEnds = [5];
                      var oldEnds = [5];
                      var timer = null;
                      newBegins[0] = '';
                      newBegins[1] = '';
                      newBegins[2] = '';
                      newBegins[3] = '';
                      newBegins[4] = '';
                      oldBegins[0] = '';
                      oldBegins[1] = '';
                      oldBegins[2] = '';
                      oldBegins[3] = '';
                      oldBegins[4] = '';
                      newEnds[0] = '';
                      newEnds[1] = '';
                      newEnds[2] = '';
                      newEnds[3] = '';
                      newEnds[4] = '';
                      oldEnds[0] = '';
                      oldEnds[1] = '';
                      oldEnds[2] = '';
                      oldEnds[3] = '';
                      oldEnds[4] = '';
                      function check() {
                            request(Url);
                          var START;
                            var weekend = 0;
                              START = '9:00';
                            else{
                              START = '6:45';
                          if (senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='' && AllEmailMsg != '') {
                              sendTo("email", {
                                  to:      empfaengerEmailID,
                                  subject: "Wetterentwarnung des DWD(iobroker)",
                                  text:    'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'
                          return;
                        var AllEmailMsg = '';
                        var headline;
                        var description;
                        var begin;
                        var end;
                        var i;
                        var warn;
                          end = oldEnds[i];
                          if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== '' && description !== undefined) {
                            if (senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                              AllEmailMsg+="Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"+'\n';
                          end = newEnds[i];
                              AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n';
                          request(Url2);
                          sendTo("email", {
                              subject: "Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",
                              text:    AllEmailMsg
                        var rueckgabe;
                        try {
                        catch(e) {}
                        return rueckgabe;
                        var warn = null;
                        var warn = null;
                        var warn = null;
                        var warn = null;
                        var warn = null;
                      • wendy2702
                        wendy2702 @crunchip last edited by
                        @crunchip Hat mit dem Script bei mir immer Problemlos funktioniert.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @ticaki last edited by wendy2702
                          @wendy2702
                          Hm,
                          komisch. Bis zu der Änderung die du mir vorgeschlagen hattest liefen die Telegramm Nachrichten eigentlich immer mit richtigen Zeitangaben.
                          Aber egal. Ich teste mal dein neues Script.
                          Danke für deine Bemühungen!!!
                            @wendy2702
                            Merkwürdig. Naja jetzt sollte es wieder gehen.
                            • wendy2702
                              habe dein neues Script implementiert. Leider klappt es aber nicht so richtig (kosmetisch)
                              So sahen Meldungen aus als ich den kleinen error im Log hatte:
                              Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                              gültig vom 21.02.2020 00:08 Uhr bis 21.02.2020 08:00 Uhr
                              Es muss oberhalb 400 m mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden.
                              So wenn die Meldung aufgehoben wurde:
                              Die Wetterwarnung 'Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN gültig bis 21.02.2020 00:00' des DWD wurde aufgehoben
                              Nach ändern deiner ersten Anweisung dann so:
                              Die Wetterwarnung 'undefined gültig bis undefined' des DWD wurde aufgehoben
                              Jetzt mit dem neuen Script und der aktuellen DWD Adapter version in der auch etwas mit Zeit geändert wurde kommt jetzt das als Nachricht und auch als Ansage:
                              Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                              gültig vom Tue Feb 25 2020 10:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) Uhr bis Tue Feb 25 2020 19:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00) Uhr
                              Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.
                              Hierbei ist das "GMT...." gelaber sehr unschön.
                              Kann man das irgendwie weg bekommen?
                                @wendy2702
                                Jo, heute abend ändere ich das. 🙂
                                • wendy2702
                                  Danke!
                                    crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 nachdem ich im sayit die Sprache auf AWS Polly gestellt habe, kam nun auch eine Ansage
                                    • wendy2702
                                      OK.
                                      Das habe ich schon aktiv seitdem es diese Möglichkeit gibt.
                                        Bestellte Änderungen eingefügt. 🙂
                                        Hab die Pushdiensteinstellung geändert sollte selbst erklärend sein.
                                        Die Formatierung von Datum/Zeit ist oben im Script und kann angepasst werden.
                                        EDIT: die Pusheinstellungen hab ich geändert, weil mir die Fehlermeldungen wegen fehlendem SayIt auf den Keks gingen 🙂
                                        /* Konstanten nicht verändern */
                                        const TELEGRAM = 1;
                                        const PUSHOVER = 2;
                                        const EMAIL = 4;
                                        const SAYIT = 8;
                                        var pushdienst=0;
                                        //pushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                        //pushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                        //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren
                                        //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren
                                        var senderEmailID = ""; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein
                                        var empfaengerEmailID = "";// mit Empfänger Emailadresse füllen.
                                        // Filter einstellungen
                                        const minlevel = 0 // Warnungen gleich oder unterhalb dieses Levels nicht senden;
                                        const maxhoehe = 1000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                                        //Formatierungsstring für Datum/Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm"
                                        const formatierungString = "TT.MM.YY SS:mm";
                                        var newEnds = [5];
                                        var oldEnds = [5];
                                        var timer = null;
                                        newBegins[0] = '';
                                        newBegins[1] = '';
                                        newBegins[2] = '';
                                        newBegins[3] = '';
                                        newBegins[4] = '';
                                        oldBegins[0] = '';
                                        oldBegins[1] = '';
                                        oldBegins[2] = '';
                                        oldBegins[3] = '';
                                        oldBegins[4] = '';
                                        newEnds[0] = '';
                                        newEnds[1] = '';
                                        newEnds[2] = '';
                                        newEnds[3] = '';
                                        newEnds[4] = '';
                                        oldEnds[0] = '';
                                        oldEnds[1] = '';
                                        oldEnds[2] = '';
                                        oldEnds[3] = '';
                                        oldEnds[4] = '';
                                        function check() {
                                            if((pushdienst & SAYIT)!=0 && idSprachausgabe === true){
                                              request(Url);
                                            var START;
                                              var weekend = 0;
                                                START = '9:00';
                                              else{
                                                START = '6:45';
                                            if((pushdienst & SAYIT)!=0 && idSprachausgabeSayIt === true && compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                                            if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
                                            if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0 ) {
                                            if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID !='') {
                                              sendEmail('Wetterentwarnung des DWD(iobroker)','Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
                                            return;
                                          var headline;
                                          var description;
                                          var begin;
                                          var end;
                                          var i;
                                          var warn;
                                            end = oldEnds[i];
                                              if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
                                              if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0) {
                                              if ((pushdienst & EMAiL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                                            end = newEnds[i];
                                              if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                                          if((pushdienst & SAYIT)!=0 && (idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                                            request(Url2);
                                          if((pushdienst & SAYIT)!=0 && (idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                                          if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID != '' && AllEmailMsg != '') {
                                            sendEmail("Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
                                          var rueckgabe;
                                          try {
                                          catch(e) {}
                                          return rueckgabe;
                                          var warn = null;
                                          newBegins[0] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
                                          newEnds[0] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
                                          var warn = null;
                                          newBegins[1] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
                                          newEnds[1] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
                                          var warn = null;
                                          newBegins[2] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
                                          newEnds[2] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
                                          var warn = null;
                                          newBegins[3] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
                                          newEnds[3] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
                                          var warn = null;
                                          newBegins[4] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
                                          newEnds[4] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
                                        function getFormatDate(a) {
                                          if (!a) return '';
                                          return formatDate(a.getTime(), formatierungString);
                                        function sendEmail(topic, msg) {
                                          if (senderEmailID=='') {
                                            log('senderEmailID ist nicht definiert!','warn');
                                            return;
                                          if (empfaengerEmailID=='') {
                                            log('empfaengerEmailID ist nicht definiert!','warn');
                                            return;
                                          sendTo("email", {
                                            subject: topic,
                                            text:    msg
                                        • wendy2702
                                          Das liest und hört sich sehr gut an.
                                          Danke!
                                            ticaki @wendy2702 last edited by ticaki
                                            @wendy2702
                                            Ich sehe gerade das ich Home24 und SayIt in einen Topf geworfen habe. Man kann nur beides aktivieren oder deaktivieren. Macht das was?
                                            //Version 5
                                            const TELEGRAM = 1;
                                            const PUSHOVER = 2;
                                            const EMAIL = 4;
                                            const SAYIT = 8;
                                            const HOMETWO = 16;
                                            var pushdienst=0;
                                            //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                            //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                            //pushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                            // Filtereinstellungen
                                            /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
                                            /* Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest */
                                            var idSprachausgabe = ((pushdienst & HOMETWO) !=0);
                                            var idSprachausgabeSayIt = ((pushdienst & SAYIT) !=0);
                                            var newEnds = [5];
                                            var oldEnds = [5];
                                            var timer = null;
                                            newBegins[0] = '';
                                            newBegins[1] = '';
                                            newBegins[2] = '';
                                            newBegins[3] = '';
                                            newBegins[4] = '';
                                            oldBegins[0] = '';
                                            oldBegins[1] = '';
                                            oldBegins[2] = '';
                                            oldBegins[3] = '';
                                            oldBegins[4] = '';
                                            newEnds[0] = '';
                                            newEnds[1] = '';
                                            newEnds[2] = '';
                                            newEnds[3] = '';
                                            newEnds[4] = '';
                                            oldEnds[0] = '';
                                            oldEnds[1] = '';
                                            oldEnds[2] = '';
                                            oldEnds[3] = '';
                                            oldEnds[4] = '';
                                            function check() {
                                                if((pushdienst & HOMETWO)!=0 && idSprachausgabe === true){
                                                  request(Url);
                                                var START;
                                                  var weekend = 0;
                                                    START = '9:00';
                                                  else{
                                                    START = '6:45';
                                                return;
                                              var headline;
                                              var description;
                                              var begin;
                                              var end;
                                              var i;
                                              var warn;
                                                end = oldEnds[i];
                                                end = newEnds[i];
                                              if((pushdienst & HOMETWO)!=0 && (idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                                                request(Url2);
                                              var rueckgabe;
                                              try {
                                              catch(e) {}
                                              return rueckgabe;
                                              var warn = null;
                                              var warn = null;
                                              var warn = null;
                                              var warn = null;
                                              var warn = null;
                                              if (!a) return '';
                                                return;
                                                return;
                                              sendTo("email", {
                                                subject: topic,
                                                text:    msg
                                            2744
