    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
      DAndre last edited by
      > или через настройки не затрёшь данные приложения
      а это как?
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        @DAndre:
        а это как? `
        Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
        • aurodionov
          @aurodionov:
          @DAndre:
          а это как? Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a82e78.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/78a7b1ce5cdafbd8ff144974a9a82e78.jpg</link_text>" />
          Отправлено с моего Surfer 8.31 3G через Tapatalk~~
            Очистил, стер…..............картина таже 😢
            Запущенный случай, поможет только вскрытие 😄
              Haus last edited by
              @aurodionov:
              @Haus:
              @aurodionov:
              На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
              На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
              Пишу с пульта…. `
              Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comander
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
              распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.
              🙂 напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит `
              Сбрасывает он громкость для того чтобы прослушивать команды, потом он её включает чтобы проговорить но вот почти моментально успев сказать иногда слово иногда две, три буквы вырубает. Я умудрился быстро по включать ему звук чтобы услышать что она лопочет, потом повторил тот же вопрос и тоже дергал громкость получилась каша он успевал и говорить и записывать. Bluefox сильно занят совсем мало отвечает и читает, будем ждать 😉
                Haus last edited by
                @DAndre:
                Запущенный случай, поможет только вскрытие 😄 `
                А ты его с googlplay ставил?
                • aurodionov
                  Тоже почистил, результат ,ничего не работает.
                  загрузка по кругу
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... f2126a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/d6a188a1c6355717fe1b470e5bf2126a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a6d561.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/7c4c894e54d2c1b1a3d1405500a6d561.jpg</link_text>" />~~~~
                    да. Подарок на 23 v.008
                      Haus last edited by
                      @DAndre:
                      да. Подарок на 23 v.008 `
                      • aurodionov
                        @DAndre:
                        да с маркета, и вроде эту версию выгружал в эту тему.
                        странно , что на 6.0.1 всё летает, кроме громкости
                          Haus last edited by
                          @DAndre:
                          А ты в левом верхнем углу настройки сделал?
                            > левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
                            Угол уже помял, палец стер :lol:
                            Как его в ошибку свалить?
                            • aurodionov
                              @DAndre:
                              Как его в ошибку свалить? `
                              оффтоп: осталось три угла и девять пальцев :lol:
                                Haus last edited by
                                @DAndre:
                                Может с портом 8084 какие заторы на руторе, немцы пишут вроде после обновления admina или vis перестал на 4 работать.
                                  поправка – 20 пальцев 😄
                                  а по умолчанию там какие настройки?
                                  Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented
                                  3822_fensteransage.rtf
                                  3822_lichtansage.rtf
                                  3822_steckdosenansage.rtf
                                  3822_temperaturansage.rtf
                                    Haus last edited by
                                    @DAndre:
                                    а по умолчанию там какие настройки? `
                                    localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                                      Haus last edited by
                                      @DAndre:
                                      Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented `
                                      у меня тоже
                                        Haus last edited by
                                        @Haus:
                                        @DAndre:
                                        а по умолчанию там какие настройки? localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                                        P.S. по любому кнопка должна открыться, или после запуска эта страничка открывается
                                          Немцы тоже не могут в настройки попасть на android 4, вроде-бы .
                                          Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать.
                                            Haus last edited by
                                            @DAndre:
                                            Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать. `
                                            Я специально переустановил, сразу после первого запуска должна открытся вкладка настроек. Перед удалением на всякий случай сначала удалил кеш, потом данные и саму программу. После этих процедур установил с googlplay и прям от туда запустил.
                                            104
                                            30429
