    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      @DAndre:
      > или через настройки не затрёшь данные приложения
      а это как? `
      Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
      • aurodionov
        @aurodionov:
        @DAndre:
        а это как? Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a82e78.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/78a7b1ce5cdafbd8ff144974a9a82e78.jpg</link_text>" />
        Отправлено с моего Surfer 8.31 3G через Tapatalk~~
          DAndre last edited by
          Очистил, стер…..............картина таже 😢
          Запущенный случай, поможет только вскрытие 😄
            Haus last edited by
            @aurodionov:
            @Haus:
            @aurodionov:
            На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
            На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
            Пишу с пульта…. `
            Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comander
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
            распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.
            🙂 напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит `
            Сбрасывает он громкость для того чтобы прослушивать команды, потом он её включает чтобы проговорить но вот почти моментально успев сказать иногда слово иногда две, три буквы вырубает. Я умудрился быстро по включать ему звук чтобы услышать что она лопочет, потом повторил тот же вопрос и тоже дергал громкость получилась каша он успевал и говорить и записывать. Bluefox сильно занят совсем мало отвечает и читает, будем ждать 😉
              Haus last edited by
              @DAndre:
              Запущенный случай, поможет только вскрытие 😄 `
              А ты его с googlplay ставил?
              • aurodionov
                Тоже почистил, результат ,ничего не работает.
                загрузка по кругу
                ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... f2126a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/d6a188a1c6355717fe1b470e5bf2126a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a6d561.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/7c4c894e54d2c1b1a3d1405500a6d561.jpg</link_text>" />~~~~
                  да. Подарок на 23 v.008
                    Haus last edited by
                    @DAndre:
                    да. Подарок на 23 v.008 `
                    • aurodionov
                      @DAndre:
                      да с маркета, и вроде эту версию выгружал в эту тему.
                      странно , что на 6.0.1 всё летает, кроме громкости
                        Haus last edited by
                        @DAndre:
                        А ты в левом верхнем углу настройки сделал?
                          > левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
                          Угол уже помял, палец стер :lol:
                          Как его в ошибку свалить?
                          • aurodionov
                            @DAndre:
                            Как его в ошибку свалить? `
                            оффтоп: осталось три угла и девять пальцев :lol:
                              Haus last edited by
                              @DAndre:
                              Может с портом 8084 какие заторы на руторе, немцы пишут вроде после обновления admina или vis перестал на 4 работать.
                                поправка – 20 пальцев 😄
                                а по умолчанию там какие настройки?
                                Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented
                                3822_fensteransage.rtf
                                3822_lichtansage.rtf
                                3822_steckdosenansage.rtf
                                3822_temperaturansage.rtf
                                  Haus last edited by
                                  @DAndre:
                                  а по умолчанию там какие настройки? `
                                  localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                                    Haus last edited by
                                    @DAndre:
                                    Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented `
                                    у меня тоже
                                      Haus last edited by
                                      @Haus:
                                      @DAndre:
                                      а по умолчанию там какие настройки? localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                                      P.S. по любому кнопка должна открыться, или после запуска эта страничка открывается
                                        Немцы тоже не могут в настройки попасть на android 4, вроде-бы .
                                        Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать.
                                          Haus last edited by
                                          @DAndre:
                                          Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать. `
                                          Я специально переустановил, сразу после первого запуска должна открытся вкладка настроек. Перед удалением на всякий случай сначала удалил кеш, потом данные и саму программу. После этих процедур установил с googlplay и прям от туда запустил.
                                            то Haus
                                            У Вас версия android какая?
                                            104
                                            29311
