    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
      Altersrentner @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian Buster
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
        @Altersrentner
        Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
        Wobei wir wieder beim Anfang sind
        @Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
        Welchen Adapter aktualisiert?
        wie?
          Altersrentner @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
          @Altersrentner
          nein, ich habe die adapter nacheinander über den Aktualisierungsbutton aktualisiert.
          Nur der Skript Engine Adapter ist nicht ganz richtig.
          verfügbare Version 4.4.2
          installierte Version 4.3.2
          Die Aktualisierung startet und er meldet fertig aber die Aktualisierung wurde nicht gemacht
            ich bin mir sicher, das folgende Adpter nacheinander aktualisiert wurden:
            dwd.0
            cloud.0
            feiertage.0
            vis materrialdesign.0
            web.0
            history.0
            admin
              Ich möchte den Beitrag mit Gelöst markieren
              und ein Vote abgeben.
              Aber wie muss ich das machen.
              Gruß Michael
              FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Altersrentner last edited by
                @Altersrentner
                  Altersrentner @FredF last edited by
                  @FredF said in Gelöst, Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                  @Altersrentner
                  • FredF
                    @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                    Danke für deine Bewertung 🙂 aber ich habe gar nichts dazu beigetragen...
                    Du solltet den Beitrag nehmen, der dir geholfen hat und dort bewerten. Über die drei Punkte kannst du diesen Beitrag noch als korrekte Antwort markieren
                      @FredF Du hast mir schon geholfen, zumindest hinsichtlich Bewertung aktivieren.
                      Nun habe ich den Betreff mit einem grünen Haken markiert.
                      Bedeutet das gelöst?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                        Nein, das bedeutet dass das die richtige Antwort war 😉
                        Bewerten bei den Antworten, die hilfreich waren; [gelöst] vor den Threadtitel schreiben, indem du den Eröffnungspost über die drei Punkte editierst
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Altersrentner @Homoran last edited by
                          @Homoran heißt wieder daneben.
                          Wie bekomme ich jetzt den grünen Haken wieder entfernt.
                            Altersrentner @Homoran last edited by Negalein
                            @Homoran said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                            das funktioniert bei mir nicht. Der Post öffnet aber den Titel kann ich nicht bearbeiten
                              Guten Morgen,
                              Tut mir leid. Den Text kann ich ändern aber nicht den Tiltel.
                              Ich gebe es auf.😠
                              Gruß Michael
                              update error vis vis funktioniert nicht
                              1544
