    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
      Haus last edited by
      @aurodionov:
      @Haus:
      @aurodionov:
      На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
      На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
      Пишу с пульта…. `
      Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comander
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
      распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.
      🙂 напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит `
      Сбрасывает он громкость для того чтобы прослушивать команды, потом он её включает чтобы проговорить но вот почти моментально успев сказать иногда слово иногда две, три буквы вырубает. Я умудрился быстро по включать ему звук чтобы услышать что она лопочет, потом повторил тот же вопрос и тоже дергал громкость получилась каша он успевал и говорить и записывать. Bluefox сильно занят совсем мало отвечает и читает, будем ждать 😉
        Haus last edited by
        @DAndre:
        Очистил, стер…..............картина таже 😢
        Запущенный случай, поможет только вскрытие 😄 `
        А ты его с googlplay ставил?
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Тоже почистил, результат ,ничего не работает.
          загрузка по кругу
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... f2126a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/d6a188a1c6355717fe1b470e5bf2126a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a6d561.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/7c4c894e54d2c1b1a3d1405500a6d561.jpg</link_text>" />~~~~
            DAndre last edited by
            да. Подарок на 23 v.008
              Haus last edited by
              @DAndre:
              да. Подарок на 23 v.008 `
              • aurodionov
                @DAndre:
                да с маркета, и вроде эту версию выгружал в эту тему.
                странно , что на 6.0.1 всё летает, кроме громкости
                  Haus last edited by
                  @DAndre:
                  А ты в левом верхнем углу настройки сделал?
                    > левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
                    Угол уже помял, палец стер :lol:
                    Как его в ошибку свалить?
                    • aurodionov
                      @DAndre:
                      Как его в ошибку свалить? `
                      оффтоп: осталось три угла и девять пальцев :lol:
                        Haus last edited by
                        @DAndre:
                        Может с портом 8084 какие заторы на руторе, немцы пишут вроде после обновления admina или vis перестал на 4 работать.
                          поправка – 20 пальцев 😄
                          а по умолчанию там какие настройки?
                          Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented
                          3822_fensteransage.rtf
                          3822_lichtansage.rtf
                          3822_steckdosenansage.rtf
                          3822_temperaturansage.rtf
                            Haus last edited by
                            @DAndre:
                            а по умолчанию там какие настройки? `
                            localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                              Haus last edited by
                              @DAndre:
                              Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented `
                              у меня тоже
                                Haus last edited by
                                @Haus:
                                @DAndre:
                                а по умолчанию там какие настройки? localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                                P.S. по любому кнопка должна открыться, или после запуска эта страничка открывается
                                  Немцы тоже не могут в настройки попасть на android 4, вроде-бы .
                                  Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать.
                                    Haus last edited by
                                    @DAndre:
                                    Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать. `
                                    Я специально переустановил, сразу после первого запуска должна открытся вкладка настроек. Перед удалением на всякий случай сначала удалил кеш, потом данные и саму программу. После этих процедур установил с googlplay и прям от туда запустил.
                                      то Haus
                                      У Вас версия android какая?
                                        Haus last edited by
                                        @DAndre:
                                        то Haus
                                        У Вас версия android какая? `
                                        5.1.1
                                          Все приколы с кнопками-настройками привилегия Android v4 😞
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            Нужна помощь! Все у кого не работает
                                            • Удалите установленное приложение,
                                            • включите отладку: https://developer.chrome.com/devtools/d … -debugging
                                            • скачайте debug app: http://download.iobroker.org/android-debug.apk
                                            И скажите, на что ругается в консоли!
                                            104
                                            30429
