    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
      Haus last edited by
      @DAndre:
      > А ты его с googlplay ставил?
      да. Подарок на 23 v.008 `
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        @DAndre:
        да с маркета, и вроде эту версию выгружал в эту тему.
        странно , что на 6.0.1 всё летает, кроме громкости
          Haus last edited by
          @DAndre:
          А ты в левом верхнем углу настройки сделал?
            DAndre last edited by
            > левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
            Угол уже помял, палец стер :lol:
            Как его в ошибку свалить?
            • aurodionov
              @DAndre:
              Как его в ошибку свалить? `
              оффтоп: осталось три угла и девять пальцев :lol:
                Haus last edited by
                @DAndre:
                Может с портом 8084 какие заторы на руторе, немцы пишут вроде после обновления admina или vis перестал на 4 работать.
                  поправка – 20 пальцев 😄
                  а по умолчанию там какие настройки?
                  Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented
                  3822_fensteransage.rtf
                  3822_lichtansage.rtf
                  3822_steckdosenansage.rtf
                  3822_temperaturansage.rtf
                    Haus last edited by
                    @DAndre:
                    а по умолчанию там какие настройки? `
                    localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                      Haus last edited by
                      @DAndre:
                      Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented `
                      у меня тоже
                        Haus last edited by
                        @Haus:
                        @DAndre:
                        а по умолчанию там какие настройки? localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
                        P.S. по любому кнопка должна открыться, или после запуска эта страничка открывается
                          Немцы тоже не могут в настройки попасть на android 4, вроде-бы .
                          Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать.
                            Haus last edited by
                            @DAndre:
                            Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать. `
                            Я специально переустановил, сразу после первого запуска должна открытся вкладка настроек. Перед удалением на всякий случай сначала удалил кеш, потом данные и саму программу. После этих процедур установил с googlplay и прям от туда запустил.
                              то Haus
                              У Вас версия android какая?
                                Haus last edited by
                                @DAndre:
                                то Haus
                                У Вас версия android какая? `
                                5.1.1
                                  Все приколы с кнопками-настройками привилегия Android v4 😞
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    Нужна помощь! Все у кого не работает
                                    • Удалите установленное приложение,
                                    • включите отладку: https://developer.chrome.com/devtools/d … -debugging
                                    • скачайте debug app: http://download.iobroker.org/android-debug.apk
                                    И скажите, на что ругается в консоли!
                                      БББББлин
                                      android-debug.apk выдал страничку настроек 😄 . Android v4.
                                      Failed to load resource file:///data/data/net.iobroker.vis/files/vis-common-user.css
                                      Received Event: deviceready app.js:125
                                      "Text 2 speech": {"en": "Text 2 speech", "de": "Text 2 speech", "ru": "Text 2 speech"}, translate.js:20
                                      "Default room": {"en": "Default room", "de": "Default room", "ru": "Default room"}, translate.js:20
                                      ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. index.html:1
                                      2016-02-27T12:35:12.431Z Connected => authenticate conn.js:201
                                      2016-02-27T12:35:12.575Z Authenticated: true conn.js:204
                                      Check why views are not yet loaded! vis.js:236
                                      Version vis-colorpicker: 0.1.3
                                      Version justgage: 0.4.0
                                      Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                      Metro version: "0.2.1"
                                      Version starline: 0.1.0
                                      "Message": {"en": "Message", "de": "Message", "ru": "Message"}, translate.js:20
                                      esource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/cordova.js". index.html:28
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/config.js". index.html:42
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/app.js". index.html:33
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/can.2.2.4.custom.min.js". index.html:35
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js". index.html:30
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js". index.html:36
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js". index.html:37
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/translate.js". index.html:32
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js". index.html:29
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/socket.io.js". index.html:31
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/loStorage.js". index.html:39
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/conn.js". index.html:43
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/cordova_plugins.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/vis.js". index.html:44
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-whitelist/whitelist.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/nl.x-services.plugins.insomnia/www/Insomnia.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/DirectoryEntry.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/DirectoryReader.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Entry.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/File.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileEntry.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileError.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileReader.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileSystem.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileUploadOptions.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileUploadResult.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileWriter.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Flags.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/LocalFileSystem.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Metadata.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/ProgressEvent.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystems.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/requestFileSystem.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/resolveLocalFileSystemURI.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/android/FileSystem.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystems-roots.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystemPaths.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-network-information/www/network.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-network-information/www/Connection.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-tts/www/tts.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognition.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionError.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionAlternative.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionResult.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionResultList.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionEvent.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechGrammar.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechGrammarList.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.wifiinfo/www/WifiInfo.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-app-version/www/AppVersionPlugin.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-x-toast/www/Toast.js". cordova.js:1692
                                      Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-x-toast/test/tests.js". cordova.js:1692
                                      ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. socket.io.js:2680
                                      2016-02-27T12:37:42.155Z Connected => authenticate conn.js:201
                                      Cannot read file: [object Object] app.js:233
                                      2016-02-27T12:37:42.322Z Authenticated: true conn.js:204
                                      Страничка загрузилась. График на рисовался. Лампочка вкл\выкл. Пока все ОК.
                                      Как голосовое распознование прикрутить?
                                        Вот при голосовых к
                                        {"type":"error"} app.js:794
                                        {"text":"Вика моё имя.А ВАС?","locale":"ru-RU"} app.js:679
                                        Error in Success callbackId: TTS198092319 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined cordova.js:311
                                        и встает на паузу.
                                          Haus last edited by
                                          @Bluefox:
                                          И скажите, на что ругается в консоли! `
                                          Android 5.1.1 На вопрос Алиса Который час, на экране пишет вопрос и даёт ответ а вот сказать в лучшем случае одно слово или пару букв. Из наблюдений прога при запуске выключает звук, а когда пытается говорить включает на мгновение и вырубает прежде чем что то скажет. Если в этот момент включить громкость то можно дослушать что говорит. Ещё на экране всё время пишет о чем говорят наверно при ключевом слове Алиса это как то не в тему.
                                          app.js:771 {"type":"error"}
                                          app.js:658 {"text":"один час тридцать шесть минут","locale":"ru-RU"}
                                          cordova.js:310 Error in Success callbackId: TTS1285520170 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined
                                          cordova.js:312 Uncaught TypeError: Cannot read property 'project' of undefined(anonymous function) @ app.js:660(anonymous function) @ tts.js:24cordova.callbackFromNative @ cordova.js:291processMessage @ cordova.js:1079processMessages @ cordova.js:1102pollOnce @ cordova.js:971pollOnceFromOnlineEvent @ cordova.js:958
                                          8app.js:771 {"type":"error"}
                                          app.js:658 {"text":"один час тридцать семь минут","locale":"ru-RU"}
                                          cordova.js:310 Error in Success callbackId: TTS1285520182 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined
                                          24app.js:771 {"type":"error"}
                                            при работе приложения кнопка настроек меняет свой цвет светлая - темная.
                                            Те при темной идет запись(громкость в 0) при светлой воспроизведение.
                                            Вот только все это дело как то хаотично 🙂
                                            При присутствии ключевого слова (в любой последовательности) данные передаются на text commands и тд.
                                            Если ключевое не прописать все что расползалось уходит на text commands .
                                            Вопр как сделать чтобы ответ на команды (голос) уходил на sayit.0.tts.text, а не на Android App?
                                            104
                                            29314
