    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      Hundefreund @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      danke ,genau das meinte ich !
      Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
      Jetzt blick ich da schon besser durch...
      Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
        salmi last edited by
        @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        boolean
        Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
        würde das so stimmen ?
        {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
        weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
        DANKE
          liv-in-sky @salmi last edited by
          @salmi
          probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
          {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
            salmi @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky funktioniert auch nicht
              @salmi
              sorry nochmal - bin gerade nicht richtig bei der sache
              {var:radar2.1.Stefan._here;  var==true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                @salmi
                Funktioniert auch nicht keine Ahnung warum !
                  @salmi
                  dies ist jetzt getestet - true gehört tatsächlich in anführungzeichen
                  {val:controll-own.0.Luefter3; val=="true" ? "blink-red":"blink-green"}
                    @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
                      @salmi schwere geburt 😞
                      1marvin-the-hitchhiker-s-guide-to-the-galaxy-robby-the-robot-paranoid-android-others-thumb.jpg
                      sorry - war voll in einer anderen sache und etwas unkonzentriert
                      • SBorg
                        Ich habe es dann auch endlich mal völlig unspektakulär geschafft es umzusetzen:
                        Ganz (oder fast) ohne Widget, CSS etc. Ist eine SVG per HTML-Widget die über einen Datenpunkt gesteuert wird.
                        Je nach Art der Tonne wird die SVG anders eingefärbt, genauso wie die Resttage: 0 rot, 1 orange, 2 gelb, >2 weiß
                        Da ich nicht unbedingt der "Blinky-blinky" Typ bin, habe ich darauf verzichtet. Würde aber dank SVG auch funktionieren, genauso wie eine Animation der Tonne wenn sie raus muss, drehende Räder bei zB. 0 Tagen...
                        Die kleinere Tonne wurde einfach per "transform" um 20% verkleinert.
                        ...und weil es so schön war, geht es jetzt zur Animation der Heizungsübersicht 😎
                        • Chaot
                          Chaot @SBorg last edited by
                          @SBorg Schaut interessant aus.
                          Kannst du davoneinen Export machen?
                          Ich würde das nur mit 2 Tonnen machen. Lässt sich das einfach ändern?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                            @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            Ja und nein 😉
                            Ja: es ist sowieso eine einzelne Tonne mal 3
                            Nein: ganz sooo einfach ist das Ganze leider nicht. Wenn man es mal verinnerlicht hat, dann schon.
                            Du fügst folgendes zB. in ein HTML-Widget ein:
                            <script type="text/javascript">
                            	setTimeout(function () {
                            	let MTonnenfarbe = "#ffffff";
                                    let MTonnenart = document.getElementById("tonnenart").innerHTML;
                                    let inTagen = document.getElementById("intagen").innerHTML;
                                    if (MTonnenart == "Bio") {
                                        MTonnenfarbe = "#366926";
                                    if (MTonnenart == "Restmüll") {
                                        MTonnenfarbe = "#0d121a";
                                    if (MTonnenart == "Papier") {
                                        MTonnenfarbe = "#003b80";
                                    if (inTagen > 2) {
                                        document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "#ffffff")
                                    if (inTagen == 2) {
                                        document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "yellow")
                                    if (inTagen == 1) {
                                        document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "orange")
                                    if (inTagen == 0) {
                                        document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "red")
                            	document.getElementById("tonne").setAttribute("fill", MTonnenfarbe);
                                	document.getElementById("Resttage").innerHTML = inTagen;
                            	}, 1);
                            </script>
                            <svg
                               xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
                               xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
                               xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
                               xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
                               xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                               xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
                               xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
                               width="39.374996"
                               height="62.999996">
                              <g
                                 id="g19"
                                 transform="scale(0.9)">
                                <path
                                   style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526" fill="#ffffff;"
                                   d="m 27.640698,62.063108 c 0,2.30962 0.685,4.43054 1.82576,6.13638 h -14.94626 c -3.74897,0 -9.0201604,-7.67088 -9.0201604,-11.60867 0,-3.93778 0,-21.22317 0,-25.02732 0,-3.80415 -3.74931,-10.34873 -3.74931,-10.34873 v -10.14392 h 3.74931 4.6847804 28.06444 l 0.0392,41.0455 c -0.56481,-0.12756 -1.14832,-0.19703 -1.74472,-0.19703 -4.91656,0 -8.90298,4.54156 -8.90298,10.14379 z m 12.7575,-54.1320404 v -4.31252 c 0,-0.44314 -0.31446,-0.80092 -0.70287,-0.80092 h -8.85411 V 0.86276763 c 0,-0.443 -0.31434,-0.80079 -0.70288,-0.80079 h -16.47778 c -0.38878,0 -0.70276,0.35779 -0.70276,0.80079 V 2.8176276 H 0.76485763 c -0.38854,0 -0.70288,0.35778 -0.70288,0.80092 v 4.31252 c 0,0.44313 0.31434,0.80092 0.70288,0.80092 H 39.695428 c 0.38831,0 0.70277,-0.35779 0.70277,-0.80092 z m 3.28982,54.2656904 c 0,4.2687 -3.04817,7.74126 -6.79365,7.74126 -3.74619,0 -6.79365,-3.47256 -6.79365,-7.74126 0,-4.26872 3.04746,-7.74129 6.79365,-7.74129 3.74548,1.5e-4 6.79365,3.4727 6.79365,7.74129 z m -2.8114,0 c 0,-2.50188 -1.78594,-4.53773 -3.98225,-4.53773 -2.19492,0 -3.98225,2.03585 -3.98225,4.53773 0,2.50198 1.78733,4.5377 3.98225,4.5377 2.19631,0 3.98225,-2.03557 3.98225,-4.5377 z"
                                   id="tonne" />
                                <path
                                   id="Rad"
                                   d="m 36.204428,69.777936 c -2.615979,-0.285381 -4.933228,-2.478069 -5.735568,-5.42726 -0.267673,-0.983897 -0.289036,-3.133945 -0.04084,-4.110059 0.66874,-2.63002 2.336699,-4.585917 4.574807,-5.364553 0.872285,-0.303468 2.25143,-0.376176 3.187049,-0.16802 2.539328,0.564946 4.606973,2.863003 5.215642,5.796852 0.246557,1.188428 0.183277,2.89413 -0.14903,4.017108 -1.023454,3.458603 -3.896828,5.600141 -7.052062,5.255932 z m 1.87603,-3.150555 c 0.821006,-0.273975 1.632,-0.943253 2.163815,-1.785703 0.330964,-0.524281 0.660372,-1.586918 0.719441,-2.320844 0.150052,-1.864381 -0.903967,-3.811346 -2.482277,-4.585217 -0.588885,-0.288739 -0.661038,-0.302456 -1.590991,-0.302456 -0.925394,0 -1.004411,0.0148 -1.579389,0.2959 -1.109176,0.542255 -1.986801,1.652397 -2.324423,2.940254 -0.209708,0.799931 -0.189278,2.080951 0.04495,2.818448 0.393086,1.237683 1.174235,2.206245 2.182312,2.705891 0.973227,0.482373 1.895995,0.557612 2.866562,0.233727 z"
                                   style="fill:#000000;stroke:none;stroke-width:0"
                                   inkscape:connector-curvature="0" />
                              </g>
                              <text
                                 xml:space="preserve"
                                 style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.97517788;"
                                 x="19.135151"
                                 y="31.161312"
                                 id="Tage"
                                 inkscape:label="#tage"
                                 transform="scale(1.0254538,0.97517802)"><tspan
                                   sodipodi:role="line"
                                   id="Resttage"
                                   x="19.135151"
                                   y="31.161312"
                                   fill="#000000"
                                   style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr;text-anchor:middle;stroke-width:0.97517788;">98</tspan></text>
                            </svg>
                            <span id="tonnenart" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[0]}</span>
                            <span id="intagen" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[1]}</span>
                            #8-15 definieren die Art und Farbe der Tonne. "Art" muss dabei deiner Datenquelle entsprechen, wie zB. vom TrashSchedule-Adapter (gehen beliebig viele, einfach nach dem gleichen Schema hinzufügen; bei mir fehlt noch "Gelbe Tonne")
                            #18-28 dann die Tage wann was wie aussehen soll
                            #76+77 schließlich deine Datenpunkte für die "Art der Tonne" und die Resttage bis zur Leerung als Binding.
                            Beim TrashSchedule-Adapter bspw:
                            {trashschedule.0.next.daysleft}
                            {trashschedule.0.next.typestext}
                            Dann kommt dein Problem, denn für weitere Tonnen hast du keine Daten. Ich erzeuge meine Daten selbst, deswegen sieht mein Binding auch etwas anders aus. Ich schreibe jeweils in einen Datenpunkt für Next, Next +1 und Next +2 "Tonnenart, Resttage". Ferner muss die Tonne angepasst werden, denn die Bezeichnung dürfen nur einmalig per View benutzt werden, sonst sind sie alle grün, schwarz...
                            Ich hänge dann einfach 1, 2, ... hinten dran. Ist auch kein Hexenwerk, aber du brauchst halt die Daten für die übernächste Leerung 😉
                            • Chaot
                              @SBorg Danke dir.
                              Also die erste Tonne habe ich realsieren können.
                              Wie erzeugst du deine Datenpunkte? Das wäre für mich der nächste Punkt. Ich denke mal das sich das dann recht einfach zusammenschieben lässt.
                              • SBorg
                                @Chaot Hatte noch vergessen, dass es im Editor so aussieht
                                Ich habe sie extra weiß gefärbt damit man gleich sieht wenn ein Fehler vorliegt. Die Tage kommen dann typischerweise wegen des Bindings. Hier nochmal die Tonne in klein, damit du siehst was ich mit keine doppelten Bezeichnungen meine. Sonst ist sie 1:1, bis auf "transform 0.7" (sie soll ja 20% kleiner sein; das Original ist auf 0.9 scaliert)
                                	    let MTonnenfarbe1 = "#ffffff";
                                        let MTonnenart1 = document.getElementById("tonnenart1").innerHTML;
                                        let inTagen1 = document.getElementById("intagen1").innerHTML;
                                        if (MTonnenart1 == "Bio") {
                                            MTonnenfarbe1 = "#366926";
                                        if (MTonnenart1 == "Restmüll") {
                                            MTonnenfarbe1 = "#0d121a";
                                        if (MTonnenart1 == "Papier") {
                                            MTonnenfarbe1 = "#003b80";
                                        if (inTagen1 > 2) {
                                            document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "#ffffff")
                                        if (inTagen1 == 2) {
                                            document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "yellow")
                                        if (inTagen1 == 1) {
                                            document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "orange")
                                        if (inTagen1 == 0) {
                                            document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "red")
                                	   	document.getElementById("tonne1").setAttribute("fill", MTonnenfarbe1);
                                    	document.getElementById("Resttage1").innerHTML = inTagen1;
                                	}, 1);
                                </script>
                                <svg
                                   version="1.1"
                                   id="svg306"
                                   sodipodi:docname="Mülltonne_klein.svg"
                                   width="31.499996"
                                   height="50.399998"
                                   inkscape:version="0.92.4 (5da689c313, 2019-01-14)">
                                  <metadata
                                     id="metadata312">
                                    <rdf:RDF>
                                      <cc:Work
                                         rdf:about="">
                                        <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
                                        <dc:type
                                           rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
                                        <dc:title></dc:title>
                                      </cc:Work>
                                    </rdf:RDF>
                                  </metadata>
                                  <defs
                                     id="defs310" />
                                  <sodipodi:namedview
                                     pagecolor="#ffffff"
                                     bordercolor="#666666"
                                     borderopacity="1"
                                     objecttolerance="10"
                                     gridtolerance="10"
                                     guidetolerance="10"
                                     inkscape:pageopacity="0"
                                     inkscape:pageshadow="2"
                                     inkscape:window-width="1920"
                                     inkscape:window-height="1017"
                                     id="namedview308"
                                     showgrid="false"
                                     inkscape:zoom="11.313708"
                                     inkscape:cx="15.887829"
                                     inkscape:cy="24.720957"
                                     inkscape:window-x="-8"
                                     inkscape:window-y="-8"
                                     inkscape:window-maximized="1"
                                     inkscape:current-layer="svg306"
                                     showguides="false">
                                    <inkscape:grid
                                       type="xygrid"
                                       id="grid4017"
                                       originx="-8.5975018"
                                       originy="-465.34551" />
                                  </sodipodi:namedview>
                                  <g
                                     id="g19"
                                     transform="scale(0.7)">
                                    <path
                                       fill="#ffffff" style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526"
                                       id="tonne1" />
                                    <path
                                       id="Rad"
                                  </g>
                                  <text
                                     style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.78014231"
                                     x="15.308122"
                                     y="24.92905"
                                     id="Tage"
                                       id="Resttage1"
                                       x="15.308122"
                                       y="24.92905"
                                       fill="#000000"
                                       style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;stroke-width:0.78014231">98</tspan></text>
                                </svg>
                                <span id="tonnenart1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[0]}</span>
                                <span id="intagen1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[1]}</span>
                                Die Daten gewinne ich aus einem ziemlich komplexen JS, da ich noch eine andere Verwendung dafür habe. Es erzeugt noch Färbungen, Tagesaufgaben usw:
                                Die Tonnen sind nur als Übersicht in der Home-View bei mir gedacht. Das Skript ist zu sehr auf mich zugeschnitten:
                                • Chaot
                                  @SBorg Ah, verstehe.
                                  Trotzdem danke für den zweiten Teil. Ich werde mal schauen wie ich mir die Datenpunkt generiere. Das könnte schon irgendwie klappen.
                                  • SBorg
                                    @Chaot Mach doch mal einen Feature-Request bei GitHub für den TrashSchedule-Adapter. Ev. lässt sich Matthias ja "erwärmen". Ich vote auch mit 🙂
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                                      @SBorg Was genau möchtet ihr haben? Die Leerungen nach der "nächsten"? Oder gehts um die Icons und VIS Darstellung?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Hallo Matthias, ja genau, die Daten der übernächsten Leerung 🙂
                                        Wenn dein Haus dann auch in einem Garten wohnt, wirst du das "Problem" ev. auch kennenlernen. Morgen muss der Müll raus, aber bspw. übermorgen dann die Biotonne. Die ist nicht voll, also noch schnell den Rasen mähen und sie voll machen. Ist dann aber uU. blöd, wenn du dass dann Abends siehst wenn die Mülltonnenanzeige verschwindet, dass jetzt eigentlich gleich die Biotonne raus muss und bestenfalls du nun keine Zeit mehr hast, oder das mähen um die Uhrzeit nicht mehr erlaubt ist.
                                        ...obwohl du ja dann eigentlich einen Mähroboter haben müsstest... 😁
                                        haus-automatisierung Chaot Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @SBorg Okay, das macht Sinn 😸 Allerdings wird das bei mir nie passieren, da bei uns nie eine Abholung direkt am nachfolgenden Tag stattfindet, sondern immer mindestens eine Woche dazwischen liegt - außer bei Tannenbäumen 1x im Jahr.
                                          Aber das nehme ich gerne als Optimierung mit auf!
                                          • Chaot
                                            @SBorg Verstehe ich jetzt nicht ganz. Mein Nachbar mäht ungerührt um 21 Uhr oder am Sonntag.
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59910
