    4. File auslesen und auf Datenpunkte legen
      Homoran Global Moderator Administrators @king_dingeling last edited by
      @king_dingeling ich weiß nicht ob der Parser auch Files auslesen kann.
      • RegEx: =(\w+);
      • Typ Bool
      • Num 0-13 für jede Zeile
        king_dingeling last edited by king_dingeling
        Vielen Dank schon mal! Regex scheint zu passen:
        alt text
        Leider zeigen die Datenpunkt aber immer true an. Was mache ich noch falsch? Auch ein 0 oder 1 als Value ändert am Verhalten nichts...
          Homoran Global Moderator Administrators @king_dingeling last edited by Homoran
          @king_dingeling sagte in File auslesen und auf Datenpunkte legen:
          Natürlich 😉
          Bitte Screenshot von dem Editor einer Regel (Bleistift)
          EDIT: am besten wenn die Zeile im text auf false steht.
          In deinem Testtext steht ja alles auf true
            king_dingeling @Homoran last edited by
            @Homoran Siehe Beitrag über dir 🙂
              @king_dingeling
              Du hast auch auf den play-Button geklickt?
              Wenn ja, ändere mal auf Zeichenkette, ggf. Regel löschen und neu anlegen
                paul53 @king_dingeling last edited by paul53
                @king_dingeling sagte:
                Probier mal diesen RegEx: =(true);
                Das Ergebnis soll ja kein String "false" oder "true" sein, sondern als "boolean", dass der Match passt.
                  @Homoran Mit String funktioniert es!
                    @king_dingeling
                    Kommt jetzt drauf an, was dein Modbus auswerten kann.
                    wenn der mit String true / false zurechtkommt, dann ist es so sicherer.
                    Die Idee von @paul53 erstellt dann einen "echten" bool der bei "true" wahr und SONST false ist.
                    Falls es noch einen weiteren status, z.B. "undefined" gäbe, wäre das jedoch dann auch "falsch"
                      Ich habe es nun mit RegEx
                      <Datenpunkttext>=(true);
                      gelöst. Ohne wäre er immer nur zu den true Werten gesprungen. Funktioniert einwandfrei! Vielen Dank, top Support!
                        @Homoran sagte:
                        Was der Logik von Javascript entspricht (implizite Typwandlung).
                        javascript
                        375
