    5. Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren
      paul53 @Semie1 last edited by paul53
      @Semie1 sagte:
      wäre es so richtig den manu mode vom WT und den auto mode von HT
      Nein.
      • Wert ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (s.o.)
      • Beide Thermostate müssen gleich gesteuert werden, also jeweils 2 * steuere. Mindestens der WT muss gesteuert werden, wenn eine Direktverknüpfung besteht, was aber eine zusätzliche Verzögerung zum HKT bringen kann (ausprobieren).
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @paul53 last edited by
        Ich wollte das ohne Direktverknüpfung machen. Weil ich der Meinung bin das es Batteriefresser sind.
        Ich denke so oder wieder falsch.
          @Semie1
          Ohne Direktverknüpfung genügt es, den HKT anzusprechen. Wozu dient dann der WT ?
          Wert (Blöcke "Trigger"):
          Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            das Wandthermostat soll eigentlich die Steuerung übernehmen
            Semie1 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Semie1
              Semie1 @Semie1 last edited by
              @Semie1
              • Semie1
                @Semie1
                Hab es ausprobiert. Bei Fenster auf geht Heizung in Manu Mode auf 12 Grad und bleibt auch nach dem schließen des Fensters Kalt
                • Semie1
                    @Semie1 sagte:
                    Das geht nicht ohne Direktverküpfungen. Dann sollte es auch ausreichen, den WT aus dem Script zu steuern.
                    @Semie1 sagte in Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren:
                    Es dauert wohl eine Weile, bis der Wert aus dem Wochenprogramm wieder übernommen wird ? Dann versuche es mal so:
                    autosollwert ist eine Variable.
                    • Semie1
                      habe es jetzt so zusammen gebaut. Muss die false abfrage nicht auch für beide sei, hab echt kein plan danke für deine Hilfe.
                        @Semie1 sagte:
                        eigene Antwort: @Semie1 sagte:
                        Dann müssen beide Sollwerte identisch sein.
                        Hast Du in der CCU eine Gruppe gebildet ? Dann müsste ein Gerät mit der SN INT000000x vorhanden sein, über das die Steuerung erfolgen sollte.
                        • Semie1
                          nein hab keine gruppe gebildet. Ziel ist es die CCU zu entfernen
                            @Semie1 sagte:
                            Was soll die Alternative werden ?
                            • Semie1
                              alles über den iobroker
                                @Semie1 sagte:
                                Du brauchst für ioBroker ein Gateway (Funkmodul + Schnittstellensoftware), das mit den HM-Geräten kommuniziert.
                                • Semie1
                                  ja das weiß ich und habe es auch. PivCCU
                                    @Semie1 sagte:
                                    PivCCU
                                    Das ist eine virtuelle CCU, die das Gleiche wie eine "richtige" CCU kann, auch Gruppen.
                                    • Semie1
                                      Ich hatte vor ein paar Wochen noch Fußbodenheizung. da lief mein Script tadellos. Nun bin ich umgezogen und bekomme das Alte Script nicht mehr zum laufen da ich jetzt Thermostate habe vorher einen 4 Fach Aktor. Habe jetzt versucht was neues zu basteln aber es ging schief Quasi Anfänger. Seit dem kann ich sehr häufig die Batterien wechseln denke das liegt an der Direktverknüpfung. Vorher liefen sie fast ein Jahr durch.
                                      Hier mal das Alte Script:
                                      • Semie1
                                        das alte Script war aber noch ohne Fenstersensor
                                          @Semie1 sagte:
                                          Nein, das liegt an dem Script, das alle ca. 2,5 Minuten sendet.
                                          • Semie1
                                            achso wieder was gelernt und kann man das ändern oder das alte Script umbauen
                                            946
