    5. Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren
      paul53 @Semie1 last edited by paul53
      @Semie1
      Ohne Direktverknüpfung genügt es, den HKT anzusprechen. Wozu dient dann der WT ?
      Wert (Blöcke "Trigger"):
      Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @paul53 last edited by
        das Wandthermostat soll eigentlich die Steuerung übernehmen
        Semie1 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @Semie1 last edited by
          @Semie1
          • Semie1
            @Semie1
            Hab es ausprobiert. Bei Fenster auf geht Heizung in Manu Mode auf 12 Grad und bleibt auch nach dem schließen des Fensters Kalt
            • Semie1
                @Semie1 sagte:
                Das geht nicht ohne Direktverküpfungen. Dann sollte es auch ausreichen, den WT aus dem Script zu steuern.
                @Semie1 sagte in Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren:
                Es dauert wohl eine Weile, bis der Wert aus dem Wochenprogramm wieder übernommen wird ? Dann versuche es mal so:
                autosollwert ist eine Variable.
                Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  habe es jetzt so zusammen gebaut. Muss die false abfrage nicht auch für beide sei, hab echt kein plan danke für deine Hilfe.
                    @Semie1 sagte:
                    eigene Antwort: @Semie1 sagte:
                    Dann müssen beide Sollwerte identisch sein.
                    Hast Du in der CCU eine Gruppe gebildet ? Dann müsste ein Gerät mit der SN INT000000x vorhanden sein, über das die Steuerung erfolgen sollte.
                    • Semie1
                      nein hab keine gruppe gebildet. Ziel ist es die CCU zu entfernen
                        @Semie1 sagte:
                        Was soll die Alternative werden ?
                        • Semie1
                          alles über den iobroker
                            @Semie1 sagte:
                            Du brauchst für ioBroker ein Gateway (Funkmodul + Schnittstellensoftware), das mit den HM-Geräten kommuniziert.
                            • Semie1
                              ja das weiß ich und habe es auch. PivCCU
                                @Semie1 sagte:
                                PivCCU
                                Das ist eine virtuelle CCU, die das Gleiche wie eine "richtige" CCU kann, auch Gruppen.
                                • Semie1
                                  Ich hatte vor ein paar Wochen noch Fußbodenheizung. da lief mein Script tadellos. Nun bin ich umgezogen und bekomme das Alte Script nicht mehr zum laufen da ich jetzt Thermostate habe vorher einen 4 Fach Aktor. Habe jetzt versucht was neues zu basteln aber es ging schief Quasi Anfänger. Seit dem kann ich sehr häufig die Batterien wechseln denke das liegt an der Direktverknüpfung. Vorher liefen sie fast ein Jahr durch.
                                  Hier mal das Alte Script:
                                  • Semie1
                                    das alte Script war aber noch ohne Fenstersensor
                                      @Semie1 sagte:
                                      Nein, das liegt an dem Script, das alle ca. 2,5 Minuten sendet.
                                      • Semie1
                                        achso wieder was gelernt und kann man das ändern oder das alte Script umbauen
                                        • Semie1
                                          Mein Duty Cycle liegt bei 20 % seit dem, dachte immer es sind die Bewegungsmelder. Was ist da faul.
                                            paul53 @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte:
                                            Sorry, es sind ja nicht die Aktoren, deren Batterie schnell leer wird. Damit hat das Senden alle 2,5 Minuten keinen Einfluss auf die Batterielebensdauer der Thermostate, aber auf den Duty cycle der CCU.
                                            946
