    5. Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren
      paul53 @Semie1 last edited by paul53
      @Semie1 sagte:
      das Wandthermostat soll eigentlich die Steuerung übernehmen
      Das geht nicht ohne Direktverküpfungen. Dann sollte es auch ausreichen, den WT aus dem Script zu steuern.
      @Semie1 sagte in Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren:
      bleibt auch nach dem schließen des Fensters Kalt
      Es dauert wohl eine Weile, bis der Wert aus dem Wochenprogramm wieder übernommen wird ? Dann versuche es mal so:
      autosollwert ist eine Variable.
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @paul53 last edited by
        habe es jetzt so zusammen gebaut. Muss die false abfrage nicht auch für beide sei, hab echt kein plan danke für deine Hilfe.
          @Semie1 sagte:
          eigene Antwort: @Semie1 sagte:
          Dann müssen beide Sollwerte identisch sein.
          Hast Du in der CCU eine Gruppe gebildet ? Dann müsste ein Gerät mit der SN INT000000x vorhanden sein, über das die Steuerung erfolgen sollte.
          • Semie1
            nein hab keine gruppe gebildet. Ziel ist es die CCU zu entfernen
              @Semie1 sagte:
              Was soll die Alternative werden ?
              • Semie1
                alles über den iobroker
                  @Semie1 sagte:
                  Du brauchst für ioBroker ein Gateway (Funkmodul + Schnittstellensoftware), das mit den HM-Geräten kommuniziert.
                  Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Semie1
                    ja das weiß ich und habe es auch. PivCCU
                      @Semie1 sagte:
                      PivCCU
                      Das ist eine virtuelle CCU, die das Gleiche wie eine "richtige" CCU kann, auch Gruppen.
                      • Semie1
                        Ich hatte vor ein paar Wochen noch Fußbodenheizung. da lief mein Script tadellos. Nun bin ich umgezogen und bekomme das Alte Script nicht mehr zum laufen da ich jetzt Thermostate habe vorher einen 4 Fach Aktor. Habe jetzt versucht was neues zu basteln aber es ging schief Quasi Anfänger. Seit dem kann ich sehr häufig die Batterien wechseln denke das liegt an der Direktverknüpfung. Vorher liefen sie fast ein Jahr durch.
                        Hier mal das Alte Script:
                        • Semie1
                          das alte Script war aber noch ohne Fenstersensor
                            @Semie1 sagte:
                            Nein, das liegt an dem Script, das alle ca. 2,5 Minuten sendet.
                            Semie1 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Semie1
                              achso wieder was gelernt und kann man das ändern oder das alte Script umbauen
                              • Semie1
                                Mein Duty Cycle liegt bei 20 % seit dem, dachte immer es sind die Bewegungsmelder. Was ist da faul.
                                  paul53 @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte:
                                  Sorry, es sind ja nicht die Aktoren, deren Batterie schnell leer wird. Damit hat das Senden alle 2,5 Minuten keinen Einfluss auf die Batterielebensdauer der Thermostate, aber auf den Duty cycle der CCU.
                                    @Semie1 sagte:
                                    Ein Fenstersensor macht bei der trägen FBH keinen Sinn. Man sollte aber eine kleine Hysterese verwenden, damit nicht zu oft geschaltet wird. Vorschlag, bei dem nur gesendet wird, wenn erforderlich:
                                    • Semie1
                                      da ich jetzt aber keine FBH mehr habe wollte ich das script für die Thermostate verwenden, geht das
                                        @Semie1 sagte:
                                        Nein, das ist ein 2-Punkt-Regler-Script (für Schaltaktoren). Die HKT enthalten einen PI-Regler, bei dem man nur den Sollwert vorgeben kann.
                                        946
