    • Glasfaser
      Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
      @SBorg
      COOL mit Tieren .
      Also der Bär für Norden
      und ein Pinguin :
      crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
        @Glasfaser du machst schon wieder Blödsinn?😂 brauchst noch nen kleinen Chinesen....
        @SBorg also nur austauschen reicht wohl nicht, oder muss mann doch neu starten?
        Jahr kumuliert, wird nicht mit aktualisiert und Windrichtung ist immer noch Englisch
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          COOL mit Tieren .
          Ist bis dato anscheinend nur nicht aufgefallen. Bei 355° bis 359° war keine Windrichtung hinterlegt 😉
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          zumindest musst du mit pkill -9 wetterstation.* das alte Skript noch killen, sonst läuft es im RAM als weiter.
          ...und gefixte Version auf GitHub "no more pets..."
          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Schade 😉
              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
              bin ich etz zu blöd🤔
              root@IoBroker:/home/iobroker# pkill -9 wetterstation.*
              pkill: only one pattern can be provided
              Try `pkill --help' for more information.
              edit hat sich erledigt, dachte man muss extra dafür ins /home/iobroker
                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                Irgendwie kommen die Daten der 1.4 nicht im ioBroker an:
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15005 received!
                Messwerteblock:
                Temperatur Innen        :  °C
                Temperatur Aussen       :  °C
                Taupunkt                :  °C
                Chill-Faktor            :  °C
                Luftfeuchte Innen       :  %
                Luftfeuchte Aussen      :  %
                Windgeschwindkeit       :  km/h
                max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                Windrichtung            :  °
                Windrichtung            :
                Luftdruck absolut       :  hPa
                Luftdruck relativ       :  hPa
                Regen aktuell           :  mm
                Regen Tag               :  mm
                Regen Woche             :  mm
                Regen Monat             :  mm
                Regen Jahr              :  mm
                Sonnenstrahlung         :  W/m²
                UV-Index                :
                Zeitstempel             :
                Datenstring für ioBroker:
                DATA von Wetterstation:
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=69.8&tempf=47.3&dewptf=36.1&windchillf=43.3&indoorhumidity=51&humidity=65&windspeedmph=8.1&windgustmph=9.2&winddir=216&absbaromin=29.106&baromin=29.303&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2017:07:01&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30     PRE_DP: Wetterstation.0
                Script-Version: V0.1.4  Config-Version: V0.1.4
                Aus DATA wird kein Messwerteblock generiert.
                Hat jemand ne Idee?
                Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
                  @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Schau mal in der Config :
                  der Anfang fehlt bei dir in PRE_DP
                  So sieht eigentlich das Ende aus :
                   PRE_DP:                    javascript.0.Wetterstation
                  In der Config :
                  #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                    PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                    Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Das hab ich auch in der Config angepasst, ich will dass die Wetterstation als Hauptobjekt erscheint.
                      PRE_DP=Wetterstation.0
                    mit V1.3 läuft das auch.
                    • Glasfaser
                      @Rushmed
                      Ok ... 😉 das ist mir halt aufgefallen .
                        Trotzdem danke, gibts noch ne andere Idee?
                        • Glasfaser
                          @Rushmed
                          Teste doch mal mit dem Originalpfad !
                            Jetzt versteh ichs garnichtmehr.
                            Hab mit dem originalen Script die DPs an der Setelle angelegt wo ich sie nicht haben möchte und auch die Conf entsprechend angepasst.
                            Jetzt kamen bei den alten nochmal Daten rein aber die neuen blieben leer.
                            • Glasfaser
                              @Rushmed
                              Hast du mit "Pkill ..... " es gestoppt und neu gestartet !
                                jepp, hab ich
                                • Glasfaser
                                  @Rushmed
                                  👻 .. keine Ahnung ......👻 😉
                                  und .... funktioniert es ?????
                                    Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by Rushmed
                                    @Glasfaser
                                    Nein, leider nicht. Das war schon mei zweiter Fehlversuch um von 1.3 auf 1.4 umzusteigen.
                                    Zurück auf 1.3 geht bisher immer.
                                    Hier mal Auszüge der beiden Conf:
                                    ### Settings V0.1.3 -----------------------------------------------------------
                                     #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                                      debug=false
                                     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                      IPP=192.168.178.20:8087
                                     #Port der Wetterstation
                                      WS_PORT=9999
                                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                                      WS_POLL=30
                                     #Name/ID der Wetterstation
                                      WS_ID=W830
                                    ### Settings V0.1.4 -----------------------------------------------------------
                                      debug=false
                                      WS_PORT=9999
                                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 16 Sekunden)
                                      WS_POLL=16
                                      WS_ID=W830
                                    .conf und .sh haben die Rechte 744.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                      @Rushmed ws_POLL= 16/30
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                        ...1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                                        Der schließt anscheinend die Verbindung während der Übertragung. Hast du in der APP und bei WS_POLL jeweils 30?
                                        Einmal hast du bei POLL nur 16 stehen.
                                        Erhöhe dann mal in der *.sh die Wartezeit. Zeile #41:
                                         let "WARTE=WS_POLL+5"    #Poll + Zuschlag warten
                                        in
                                         let "WARTE=WS_POLL+10"    #Poll + Zuschlag warten
                                          Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                                          @SBorg
                                          Die Änderung macht leider keinen Unterschied.
                                          ich habe jetzt in App und Conf auf die selbe WS=ID festgelegt, das sieht schonmal besser aus aber im Broker werden die Datenpunkte immernoch nicht gefüllt.
                                          Gibt es jetzt eine WS=ID Prüfung die vorher nicht da war?
                                          Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15567 received!
                                              "id": "Wetterstation.0.Innentemperatur",
                                              "val": 20.5
                                              "id": "Wetterstation.0.Aussentemperatur",
                                              "val": 6.38
                                              "id": "Wetterstation.0.Taupunkt",
                                              "val": 1.88
                                              "id": "Wetterstation.0.Chillfaktor",
                                              "val": 6.38
                                              "id": "Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit",
                                              "val": 50
                                              "id": "Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit",
                                              "val": 73
                                              "id": "Wetterstation.0.Wind",
                                              "val": 4.66
                                              "id": "Wetterstation.0.Wind_max",
                                              "val": 7.24
                                              "id": "Wetterstation.0.Windrichtung",
                                              "val": 176
                                              "id": "Wetterstation.0.Windrichtung_Text",
                                              "val": "S"
                                              "id": "Wetterstation.0.Druck_absolut",
                                              "val": 985.23
                                              "id": "Wetterstation.0.Druck_relativ",
                                              "val": 991.94
                                              "id": "Wetterstation.0.Regen_aktuell",
                                              "val": 0
                                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Tag",
                                              "val": 0.7
                                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Woche",
                                              "val": 6.4
                                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Monat",
                                              "val": 52.1
                                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Jahr",
                                              "val": 0
                                              "id": "Wetterstation.0.Sonnenstrahlung",
                                              "val": 0
                                              "id": "Wetterstation.0.UV_Index",
                                              "val": 0
                                              "id": "Wetterstation.0.Zeitstempel",
                                              "val": "25.02.2020 20:17:25"
                                          Messwerteblock: 68.9 43.5 35.4 43.5 50 73 2.9 4.5 176 29.094 29.292 0.000 0.031 0.252 2.055 0 0.00 0 2020-02-25%2019:17:25
                                          Temperatur Innen        : 20.50 °C
                                          Temperatur Aussen       : 6.38 °C
                                          Taupunkt                : 1.88 °C
                                          Chill-Faktor            : 6.38 °C
                                          Luftfeuchte Innen       : 50 %
                                          Luftfeuchte Aussen      : 73 %
                                          Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
                                          max. Windgeschwindkeit  : 7.24 km/h
                                          Windrichtung            : 176 °
                                          Windrichtung            : S
                                          Luftdruck absolut       : 985.23 hPa
                                          Luftdruck relativ       : 991.94 hPa
                                          Regen aktuell           : 0 mm
                                          Regen Tag               : .7 mm
                                          Regen Woche             : 6.4 mm
                                          Regen Monat             : 52.1 mm
                                          Regen Jahr              : 0 mm
                                          Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                          UV-Index                : 0
                                          Zeitstempel             : 25.02.2020 20:17:25
                                          Wetterstation.0.Innentemperatur=20.50&Wetterstation.0.Aussentemperatur=6.38&Wetterstation.0.Taupunkt=1.88&Wetterstation.0.Chillfaktor=6.38&Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit=50&Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit=73&Wetterstation.0.Wind=4.66&Wetterstation.0.Wind_max=7.24&Wetterstation.0.Windrichtung=176&Wetterstation.0.Windrichtung_Text=S&Wetterstation.0.Druck_absolut=985.23&Wetterstation.0.Druck_relativ=991.94&Wetterstation.0.Regen_aktuell=0&Wetterstation.0.Regen_Tag=.7&Wetterstation.0.Regen_Woche=6.4&Wetterstation.0.Regen_Monat=52.1&Wetterstation.0.Regen_Jahr=0&Wetterstation.0.Sonnenstrahlung=0.00&Wetterstation.0.UV_Index=0&Wetterstation.0.Zeitstempel=25.02.2020 20:17:25
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=68.9&tempf=43.5&dewptf=35.4&windchillf=43.5&indoorhumidity=50&humidity=73&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=176&absbaromin=29.094&baromin=29.292&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2019:17:25&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                                          Debug VAR:
                                          IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 16     PRE_DP: Wetterstation.0
                                          edit: Debug war noch an. Jetzt gehts.
                                            @SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
                                            Wie sieht's bei den anderen aus?
                                            152
                                            5661
                                            3773919
