    4. JavaScript
    5. socket io - state lesen und setzen
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @HeinrichB momentan wird ein "this,value" an das script übergeben
      <button value="true" onClick="setOnClickCustom(this.value)">BtnDevice</button>
      in der function dann (val)
      function setOnClickCustom(val) {
      so kann auch der datenpunkt übergeben werden, der ja in der tabelle auch verwendet wird
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Hallo
        also this.value ist ja der Wert value (oben value=true) und der wird in der setOnClick.... auf einen DP gesetzt. Soweit ja auch verstanden.
        Wenn ich nun zwei Geräte habe und dann immer nur value=true übergeben, dann habe ich eine 2:1 Zuordnung und nicht auflösbar.
        Aber wie gesagt:Das sind nur fragen und ich will Eure Umsetzung nicht stören. Ich werde jetzt erstmal passiv weiter mitlesen, wie Eure Umsetzungen laufen
          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
          @HeinrichB ich habe das this.value nicht mehr drin - brauche ich momentan nicht
          wie der wert momentan ist, wird im script ja gelesen (getStates) und dann getoggelt (setState)
          bei mir steht meist ON OFF drin in der tabelle und nicht true /false
          ein problemchen ist noch, dass die eigentliche tabelle erst den geschalteten wert anzeigt, wenn das schedule wieder läuft, was die tabelle erzeugt
          ich habe ein iobroker- java-script - das erzeugt eine tabelle - diese tabelle beinhaltet unser neues script mit dem button - wenn ich nun den button drücke, bleibt der wert in der tabelle unverändert - erst wenn das iobroker script wieder durch den schedule eine neue tabelle erzeugt, wird der neue wert angezeigt
          damit das aber sofort angezeigt wird, müßte man wohl einen triggerpunkt auf true setzen , damit das iobroker javascript sofort läuft und eine neue tabelle erstellt
          @GiuseppeS siehst du das ähnlich ?
            @liv-in-sky Mir geht es nicht um den Text als solches, mir geht es darum, wenn ich eine Tabelle mit N Geräten habe und die alle mit dem Button an/aus (on/off etc) geschaltet werden sollen. In der Skriptfunktion steht aber genau EIN statischer DP drin, auf den alles dann geht: also N:1 Zuordnung
            Oder ich kapiere es nicht 😄
              @HeinrichB die statische var des datenpunktes löscht du raus und statt dessen kommt er über eine variable
              nur zur veranschaulichung:
              ....	<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom("0_userdata.0.Tasker_Bool")">{toggle}</button>
              	</td>
                </tr>
              </table>
              <script>
              function setOnDblClickCustom(objID) {
                //  var objID = "0_userdata.0.Tasker_Bool";
                  servConn.getStates(objID, (error, states) => {
                      console.log(states);
                      servConn.setState(objID, !states[objID].val);
              </script>
              oben beim aufruf ist jetzt der datenpunkt drin und wird übergeben an setOnDblClickCustom
              unten im script gibt es keine statische def der variablen objID mehr
                @liv-in-sky
                Ich arbeite mich da durch 🙂
                  A Former User @Guest last edited by
                  So, ich habe mal bisschen was ausprobiert und nun etwas entwickelt, dass xakt macht,
                  was ich brauche. Mag etwas handfest sein und unelegant, aber ich kann alles aus dem
                  Skript in der HTML-Tabelle ansprechen.
                  Geht alles sicher alles eleganter, aber ich weiss halt nun, wo ich selbst was anpassen kann 🙂
                  Danke an @liv-in-sky und @GiuseppeS
                  <table border="1">
                    <tr>
                      <td class="HeaderFormat" align="center">Gerät</td>
                      <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Heute</b></td>
                      <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Gestern</b></td>
                      <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Gesamt</b></td>
                      <td>
                      <button value="true" onClick="setOnClickCustom(value, 'unit')">{v:0_userdata.0.TestDPUnit;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
                  	</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="LineFormat" align="center"><b>SolarHaus</b></td>
                      <td class="LineFormat" align="center"><b>{hs100.0.192_168_2_112.totalNow}kWh</b></td>
                      <td class="LineFormat" align="center"><b>{0_userdata.0.daily_earning_solar_house}kWh</b></td>
                      <td class="LineFormat" align="center"><b>{0_userdata.0.total_earning_solar_house}kWh</b></td>
                      <td>
                      <button value="true" onClick="setOnClickCustom(value, 'solar')">{v:0_userdata.0.TestDPSolar;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
                  	</td>
                    </tr>
                  </table>
                  <script>
                  function setOnClickCustom(val, device) {
                      var objID;
                      if (device == "unit") {
                          objID = "0_userdata.0.TestDPUnit";
                      if (device == "solar") {
                          objID = "0_userdata.0.TestDPSolar";
                  </script>
                    GiuseppeS @Guest last edited by
                    @HeinrichB
                    Deine Buttons übergeben den Wert "true". Ist aber unnötig, da unten in der Funktion nicht weiter verarbeitet.
                    Stattdessen kannst du den value der Buttons auf "unit" bzw. "solar" ändern, und diesen übergeben.
                    @liv-in-sky
                    Weil ich mit dynamischen Tabellen arbeite und viele Buttons darin nutze habe ich es anders gelöst:
                    Buttons übergeben als value eine eindeutige "ID". Diese ID wird innerhalb der Tabelle mit der dblClick-Function inkl. setState in einer objID geschrieben.
                    In meinem Javascript (nicht VIS), dass die dynamische Tabelle erzeugt, reagiere ich auf die Aktualisierung der objID und führe entsprechend Aktionen aus (z.B.: wenn ID == Btn-Row1-Col2 dann toggle objID_XY und generiere Tabelle).
                    • Auf diese Art stehen mir alle Javascript-Funktionen unkompliziert zur Verfügung (außerhalb VIS in Scrip-Engine Adapter)
                    • Mein HTML-Code beinhaltet bei X Buttons nicht X Funktionen sondern immer nur eine Funktion
                    • Ich benötige nur eine objID, in die der Button-Value (= Button-ID) geschrieben wird
                    Was eleganteres ist mir nicht eingefallen.
                    Aber in diesem Thread wurde die Fragestellung des Eröffnungspost geklärt. Im Thread, in dem wir gestern gestartet waren, hatte ich meinen Tabellenaufbau grob dargestellt.
                      A Former User @GiuseppeS last edited by
                      @GiuseppeS said in socket io - state lesen und setzen:
                      Danke. Läuft 🙂
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        Danke für die Infos hier.
                        Hier ein Anwendungsbeispiel: https://forum.iobroker.net/topic/30552/tipp-in-vis-in-html-widget-getstate-nutzen-zur-anzeige
                        javascript
                        5242
