      Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Das hab ich auch in der Config angepasst, ich will dass die Wetterstation als Hauptobjekt erscheint.
       #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
        PRE_DP=Wetterstation.0
      mit V1.3 läuft das auch.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rushmed last edited by
        @Rushmed
        Ok ... 😉 das ist mir halt aufgefallen .
          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
          Trotzdem danke, gibts noch ne andere Idee?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
            @Rushmed
            Teste doch mal mit dem Originalpfad !
              Jetzt versteh ichs garnichtmehr.
              Hab mit dem originalen Script die DPs an der Setelle angelegt wo ich sie nicht haben möchte und auch die Conf entsprechend angepasst.
              Jetzt kamen bei den alten nochmal Daten rein aber die neuen blieben leer.
              • Glasfaser
                @Rushmed
                Hast du mit "Pkill ..... " es gestoppt und neu gestartet !
                  jepp, hab ich
                  • Glasfaser
                    @Rushmed
                    👻 .. keine Ahnung ......👻 😉
                    und .... funktioniert es ?????
                      Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by Rushmed
                      @Glasfaser
                      Nein, leider nicht. Das war schon mei zweiter Fehlversuch um von 1.3 auf 1.4 umzusteigen.
                      Zurück auf 1.3 geht bisher immer.
                      Hier mal Auszüge der beiden Conf:
                      ### Settings V0.1.3 -----------------------------------------------------------
                       #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                        debug=false
                       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                        IPP=192.168.178.20:8087
                       #Port der Wetterstation
                        WS_PORT=9999
                       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                        WS_POLL=30
                       #Name/ID der Wetterstation
                        WS_ID=W830
                      ### Settings V0.1.4 -----------------------------------------------------------
                        debug=false
                        WS_PORT=9999
                       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 16 Sekunden)
                        WS_POLL=16
                        WS_ID=W830
                      .conf und .sh haben die Rechte 744.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                        @Rushmed ws_POLL= 16/30
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                          @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          ...1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                          Der schließt anscheinend die Verbindung während der Übertragung. Hast du in der APP und bei WS_POLL jeweils 30?
                          Einmal hast du bei POLL nur 16 stehen.
                          Erhöhe dann mal in der *.sh die Wartezeit. Zeile #41:
                           let "WARTE=WS_POLL+5"    #Poll + Zuschlag warten
                          in
                           let "WARTE=WS_POLL+10"    #Poll + Zuschlag warten
                            Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                            @SBorg
                            Die Änderung macht leider keinen Unterschied.
                            ich habe jetzt in App und Conf auf die selbe WS=ID festgelegt, das sieht schonmal besser aus aber im Broker werden die Datenpunkte immernoch nicht gefüllt.
                            Gibt es jetzt eine WS=ID Prüfung die vorher nicht da war?
                            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                            Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15567 received!
                                "id": "Wetterstation.0.Innentemperatur",
                                "val": 20.5
                                "id": "Wetterstation.0.Aussentemperatur",
                                "val": 6.38
                                "id": "Wetterstation.0.Taupunkt",
                                "val": 1.88
                                "id": "Wetterstation.0.Chillfaktor",
                                "val": 6.38
                                "id": "Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 50
                                "id": "Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 73
                                "id": "Wetterstation.0.Wind",
                                "val": 4.66
                                "id": "Wetterstation.0.Wind_max",
                                "val": 7.24
                                "id": "Wetterstation.0.Windrichtung",
                                "val": 176
                                "id": "Wetterstation.0.Windrichtung_Text",
                                "val": "S"
                                "id": "Wetterstation.0.Druck_absolut",
                                "val": 985.23
                                "id": "Wetterstation.0.Druck_relativ",
                                "val": 991.94
                                "id": "Wetterstation.0.Regen_aktuell",
                                "val": 0
                                "id": "Wetterstation.0.Regen_Tag",
                                "val": 0.7
                                "id": "Wetterstation.0.Regen_Woche",
                                "val": 6.4
                                "id": "Wetterstation.0.Regen_Monat",
                                "val": 52.1
                                "id": "Wetterstation.0.Regen_Jahr",
                                "val": 0
                                "id": "Wetterstation.0.Sonnenstrahlung",
                                "val": 0
                                "id": "Wetterstation.0.UV_Index",
                                "val": 0
                                "id": "Wetterstation.0.Zeitstempel",
                                "val": "25.02.2020 20:17:25"
                            Messwerteblock: 68.9 43.5 35.4 43.5 50 73 2.9 4.5 176 29.094 29.292 0.000 0.031 0.252 2.055 0 0.00 0 2020-02-25%2019:17:25
                            Temperatur Innen        : 20.50 °C
                            Temperatur Aussen       : 6.38 °C
                            Taupunkt                : 1.88 °C
                            Chill-Faktor            : 6.38 °C
                            Luftfeuchte Innen       : 50 %
                            Luftfeuchte Aussen      : 73 %
                            Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
                            max. Windgeschwindkeit  : 7.24 km/h
                            Windrichtung            : 176 °
                            Windrichtung            : S
                            Luftdruck absolut       : 985.23 hPa
                            Luftdruck relativ       : 991.94 hPa
                            Regen aktuell           : 0 mm
                            Regen Tag               : .7 mm
                            Regen Woche             : 6.4 mm
                            Regen Monat             : 52.1 mm
                            Regen Jahr              : 0 mm
                            Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                            UV-Index                : 0
                            Zeitstempel             : 25.02.2020 20:17:25
                            Datenstring für ioBroker:
                            Wetterstation.0.Innentemperatur=20.50&Wetterstation.0.Aussentemperatur=6.38&Wetterstation.0.Taupunkt=1.88&Wetterstation.0.Chillfaktor=6.38&Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit=50&Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit=73&Wetterstation.0.Wind=4.66&Wetterstation.0.Wind_max=7.24&Wetterstation.0.Windrichtung=176&Wetterstation.0.Windrichtung_Text=S&Wetterstation.0.Druck_absolut=985.23&Wetterstation.0.Druck_relativ=991.94&Wetterstation.0.Regen_aktuell=0&Wetterstation.0.Regen_Tag=.7&Wetterstation.0.Regen_Woche=6.4&Wetterstation.0.Regen_Monat=52.1&Wetterstation.0.Regen_Jahr=0&Wetterstation.0.Sonnenstrahlung=0.00&Wetterstation.0.UV_Index=0&Wetterstation.0.Zeitstempel=25.02.2020 20:17:25
                            DATA von Wetterstation:
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=68.9&tempf=43.5&dewptf=35.4&windchillf=43.5&indoorhumidity=50&humidity=73&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=176&absbaromin=29.094&baromin=29.292&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2019:17:25&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                            IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 16     PRE_DP: Wetterstation.0
                            Script-Version: V0.1.4  Config-Version: V0.1.4
                            edit: Debug war noch an. Jetzt gehts.
                              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                              @SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
                              Wie sieht's bei den anderen aus?
                              Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Dito ....
                                  Dito.
                                  Außerdem bei mir Windrichtung als Text nur gestern einmal beim Trobleshooten geschrieben und bleibt seit dem unverändert.
                                  • Glasfaser
                                    @Rushmed
                                    Stimmt ... bei mir auch ...
                                    Die Windrichtung in Grad bleibt auch stehen ...
                                    Script schon neu gestartet .. bleibt dort stehen
                                    EDIT : Nochmal Reboot durchgeführt ... jetzt geht es Windrichtung / Text werden aktualisiert ... werde es mal beobachten !!
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Falsch gedacht, ich darf nicht abziehen, ich muss dazu addieren 😞
                                      V0.1.4 Beta 3 auf GitHub
                                      Komplettes Trio tauschen und Javascript nicht vergessen, da DP "Regen Aktuell" --> "Regenrate"
                                      Zum Update-Prozedere: am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.* stoppen, dann ersetzen und konfigurieren, dann
                                      • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                      • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh &
                                      jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter 😉
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                        @SBorg
                                        Update durchgeführt .... dann warten wir mal ab 🙂
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser 😁
                                          Ich habe jetzt auch mal eine Updateanleitung im 1. Post mit angehängt.
                                          @Glasfaser + @crunchip : ich würde noch gerne, ebenfalls im Eingangspost, eure View/Grafana mit anhängen. Im Thread gehen die beiden gelungenen ( 🙂 ) Umsetzungen einfach unter. Ich würde dann gerne auf die entsprechenden Posts dazu hier im Thread verweisen wollen. Dann hätte man eine zentrale Anlaufstelle die auf die entsprechenden Posts verweist und ihr könnt diese selbst editieren/ändern.
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @SBorg ja gerne, bin sowieso noch ein wenig am "optimieren"
                                            aktuelles update muss ich auch noch ausführen
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3773919
