    • Glasfaser
      Glasfaser @Rushmed last edited by
      @Rushmed
      Ok ... 😉 das ist mir halt aufgefallen .
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Trotzdem danke, gibts noch ne andere Idee?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
          @Rushmed
          Teste doch mal mit dem Originalpfad !
            Jetzt versteh ichs garnichtmehr.
            Hab mit dem originalen Script die DPs an der Setelle angelegt wo ich sie nicht haben möchte und auch die Conf entsprechend angepasst.
            Jetzt kamen bei den alten nochmal Daten rein aber die neuen blieben leer.
            • Glasfaser
              @Rushmed
              Hast du mit "Pkill ..... " es gestoppt und neu gestartet !
                jepp, hab ich
                • Glasfaser
                  @Rushmed
                  👻 .. keine Ahnung ......👻 😉
                  und .... funktioniert es ?????
                    Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by Rushmed
                    @Glasfaser
                    Nein, leider nicht. Das war schon mei zweiter Fehlversuch um von 1.3 auf 1.4 umzusteigen.
                    Zurück auf 1.3 geht bisher immer.
                    Hier mal Auszüge der beiden Conf:
                    ### Settings V0.1.3 -----------------------------------------------------------
                     #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                      debug=false
                     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                      IPP=192.168.178.20:8087
                     #Port der Wetterstation
                      WS_PORT=9999
                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                      WS_POLL=30
                     #Name/ID der Wetterstation
                      WS_ID=W830
                     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                      PRE_DP=Wetterstation.0
                    ### Settings V0.1.4 -----------------------------------------------------------
                      debug=false
                      WS_PORT=9999
                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 16 Sekunden)
                      WS_POLL=16
                      WS_ID=W830
                    .conf und .sh haben die Rechte 744.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                      @Rushmed ws_POLL= 16/30
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        ...1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                        Der schließt anscheinend die Verbindung während der Übertragung. Hast du in der APP und bei WS_POLL jeweils 30?
                        Einmal hast du bei POLL nur 16 stehen.
                        Erhöhe dann mal in der *.sh die Wartezeit. Zeile #41:
                         let "WARTE=WS_POLL+5"    #Poll + Zuschlag warten
                        in
                         let "WARTE=WS_POLL+10"    #Poll + Zuschlag warten
                          Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                          @SBorg
                          Die Änderung macht leider keinen Unterschied.
                          ich habe jetzt in App und Conf auf die selbe WS=ID festgelegt, das sieht schonmal besser aus aber im Broker werden die Datenpunkte immernoch nicht gefüllt.
                          Gibt es jetzt eine WS=ID Prüfung die vorher nicht da war?
                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                          Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15567 received!
                              "id": "Wetterstation.0.Innentemperatur",
                              "val": 20.5
                              "id": "Wetterstation.0.Aussentemperatur",
                              "val": 6.38
                              "id": "Wetterstation.0.Taupunkt",
                              "val": 1.88
                              "id": "Wetterstation.0.Chillfaktor",
                              "val": 6.38
                              "id": "Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit",
                              "val": 50
                              "id": "Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit",
                              "val": 73
                              "id": "Wetterstation.0.Wind",
                              "val": 4.66
                              "id": "Wetterstation.0.Wind_max",
                              "val": 7.24
                              "id": "Wetterstation.0.Windrichtung",
                              "val": 176
                              "id": "Wetterstation.0.Windrichtung_Text",
                              "val": "S"
                              "id": "Wetterstation.0.Druck_absolut",
                              "val": 985.23
                              "id": "Wetterstation.0.Druck_relativ",
                              "val": 991.94
                              "id": "Wetterstation.0.Regen_aktuell",
                              "val": 0
                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Tag",
                              "val": 0.7
                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Woche",
                              "val": 6.4
                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Monat",
                              "val": 52.1
                              "id": "Wetterstation.0.Regen_Jahr",
                              "val": 0
                              "id": "Wetterstation.0.Sonnenstrahlung",
                              "val": 0
                              "id": "Wetterstation.0.UV_Index",
                              "val": 0
                              "id": "Wetterstation.0.Zeitstempel",
                              "val": "25.02.2020 20:17:25"
                          Messwerteblock: 68.9 43.5 35.4 43.5 50 73 2.9 4.5 176 29.094 29.292 0.000 0.031 0.252 2.055 0 0.00 0 2020-02-25%2019:17:25
                          Temperatur Innen        : 20.50 °C
                          Temperatur Aussen       : 6.38 °C
                          Taupunkt                : 1.88 °C
                          Chill-Faktor            : 6.38 °C
                          Luftfeuchte Innen       : 50 %
                          Luftfeuchte Aussen      : 73 %
                          Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
                          max. Windgeschwindkeit  : 7.24 km/h
                          Windrichtung            : 176 °
                          Windrichtung            : S
                          Luftdruck absolut       : 985.23 hPa
                          Luftdruck relativ       : 991.94 hPa
                          Regen aktuell           : 0 mm
                          Regen Tag               : .7 mm
                          Regen Woche             : 6.4 mm
                          Regen Monat             : 52.1 mm
                          Regen Jahr              : 0 mm
                          Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                          UV-Index                : 0
                          Zeitstempel             : 25.02.2020 20:17:25
                          Datenstring für ioBroker:
                          Wetterstation.0.Innentemperatur=20.50&Wetterstation.0.Aussentemperatur=6.38&Wetterstation.0.Taupunkt=1.88&Wetterstation.0.Chillfaktor=6.38&Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit=50&Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit=73&Wetterstation.0.Wind=4.66&Wetterstation.0.Wind_max=7.24&Wetterstation.0.Windrichtung=176&Wetterstation.0.Windrichtung_Text=S&Wetterstation.0.Druck_absolut=985.23&Wetterstation.0.Druck_relativ=991.94&Wetterstation.0.Regen_aktuell=0&Wetterstation.0.Regen_Tag=.7&Wetterstation.0.Regen_Woche=6.4&Wetterstation.0.Regen_Monat=52.1&Wetterstation.0.Regen_Jahr=0&Wetterstation.0.Sonnenstrahlung=0.00&Wetterstation.0.UV_Index=0&Wetterstation.0.Zeitstempel=25.02.2020 20:17:25
                          DATA von Wetterstation:
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=68.9&tempf=43.5&dewptf=35.4&windchillf=43.5&indoorhumidity=50&humidity=73&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=176&absbaromin=29.094&baromin=29.292&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2019:17:25&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
                          Debug VAR:
                          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                          IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 16     PRE_DP: Wetterstation.0
                          Script-Version: V0.1.4  Config-Version: V0.1.4
                          edit: Debug war noch an. Jetzt gehts.
                            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
                            Wie sieht's bei den anderen aus?
                            Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Dito ....
                                Dito.
                                Außerdem bei mir Windrichtung als Text nur gestern einmal beim Trobleshooten geschrieben und bleibt seit dem unverändert.
                                • Glasfaser
                                  @Rushmed
                                  Stimmt ... bei mir auch ...
                                  Die Windrichtung in Grad bleibt auch stehen ...
                                  Script schon neu gestartet .. bleibt dort stehen
                                  EDIT : Nochmal Reboot durchgeführt ... jetzt geht es Windrichtung / Text werden aktualisiert ... werde es mal beobachten !!
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Falsch gedacht, ich darf nicht abziehen, ich muss dazu addieren 😞
                                    V0.1.4 Beta 3 auf GitHub
                                    Komplettes Trio tauschen und Javascript nicht vergessen, da DP "Regen Aktuell" --> "Regenrate"
                                    Zum Update-Prozedere: am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.* stoppen, dann ersetzen und konfigurieren, dann
                                    • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                    • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh &
                                    jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter 😉
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                      @SBorg
                                      Update durchgeführt .... dann warten wir mal ab 🙂
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser 😁
                                        Ich habe jetzt auch mal eine Updateanleitung im 1. Post mit angehängt.
                                        @Glasfaser + @crunchip : ich würde noch gerne, ebenfalls im Eingangspost, eure View/Grafana mit anhängen. Im Thread gehen die beiden gelungenen ( 🙂 ) Umsetzungen einfach unter. Ich würde dann gerne auf die entsprechenden Posts dazu hier im Thread verweisen wollen. Dann hätte man eine zentrale Anlaufstelle die auf die entsprechenden Posts verweist und ihr könnt diese selbst editieren/ändern.
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @SBorg ja gerne, bin sowieso noch ein wenig am "optimieren"
                                          aktuelles update muss ich auch noch ausführen
                                            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            für was ist das genau?
                                            habe ich in putty ausgeführt
                                            root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                                            root@IoBroker:~# cd /home/iobroker
                                            root@IoBroker:/home/iobroker# nohup ./wetterstation.sh &
                                            [1] 21146
                                            root@IoBroker:/home/iobroker# nohup: ignoriere Eingabe und hänge Ausgabe an 'noh              up.out' an
                                            hab nun
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3774127
