    4. Vorstellung meiner VIS-Oberfläche
      saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Ok werde ich nachher probieren. Schonmal danke 😊
      • Glasfaser
        Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
        @saeft_2003
        Das Thema hatte ich erst letztens .... es liegt nur an dem Popup Widget ... wiso warum 🤔 !?
        Link Text
          @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
          @saeft_2003
          Alle VIS Seiten von dir müssen auf das Thema umgestellt werden , erst dann funktioniert es mit dem PopUp Fenster !!
          Danke 😊 das war die Lösung 👍
          Was jetzt nur doof ist wenn ich schauen will welches Thema mir am besten gefällt muss ich jedes mal alle views umstellen?!
          • Glasfaser
            @saeft_2003
            Hier mit "dark-hive" ... da tut sich nicht viel ....
            ( In Spoiler gesetz ... damit der Thread klein bleibt 😉 )
              Conquest last edited by
              @Negalein
              Sehr schöne VIS. Würdest du einen Export bereitstellen? Kann ich mir bestimmt wieder einiges abschauen 😊
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Conquest last edited by
                @Conquest sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                Willst du alles oder nur bestimmte Seiten?
                  Conquest @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                  Wenn der Export funktioniert würde ich alles nehmen 👍
                  Danke.
                  S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    saeft_2003 Most Active @Conquest last edited by
                    Danke.
                    Würde mich interessieren ob bei dir der export von deiner ganzen VIS geht? Weil wenn ich das in verschiedenen Browser anklicke passiert erstmal nichts und kurz danach crashen alle Adapter...
                    https://forum.iobroker.net/topic/30404/projektexport-funktioniert-nicht-instanzen-crashen
                    • Negalein
                      gerade versucht.
                      Funktioniert leider nicht. weder normal, noch anonymisiert.
                      @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                      Adapter crashen bei mir nicht. Aber Export funktioniert nicht. Egal welcher Browser.
                        @Negalein
                        Firefox hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Dauert nur ewig bis der Download startet.
                        Schade.
                        • Negalein
                          Ich versuchs jetzt mal auf einer anderen Maschine.
                          Wenns wieder nicht klappt, stell ich die Exporte der Views rein.
                          • Negalein
                            @Conquest
                            Ich hab im 1. Beitrag einiges ergänzt.
                            Probier mal bitte aus
                              @Conquest
                              Super danke.
                              Import hat funktioniert.
                              • Negalein
                                Perfekt
                                  wasi last edited by
                                  @Negalein
                                  Sehr schöne Vis. Ein dickes Lob!
                                  Könntest Du Deine googleChartWeatherGraph.html noch einstellen bitte.
                                  Die wurde beim Projektexport nicht mitgenommen, da sie wohl in vis.0/ liegt.
                                  Danke!
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @wasi last edited by Negalein
                                    @wasi sagte in Vorstellung meiner VIS-Oberfläche:
                                    Da benötigst du das Script.
                                    ist im Ordner Wetter
                                    Oder nimms gleich von hier
                                    * Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
                                    * Change Log:
                                    *  0.1 Mic - Initial Release
                                    * Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                                    * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
                                    * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
                                    * Konfiguration
                                    // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
                                    // In VIS dann etwa folgenden Pfad im iFrame-Widget einfügen: '/vis.0/M3/googleChartWeatherGraph.html',
                                    // also nur den hinteren Abschnitt ab '/vis.....'
                                    const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/googleChartWeatherGraph.html';
                                    // Schedule
                                    const M_SCHEDULE = '5 1 * * *'; // Um 1:05 Uhr jeden Tag
                                    * Executed on every script start.
                                    let mSchedule;
                                    main();
                                    function main() {
                                        // Write the file initially on script start
                                        writeWeatherHtml();
                                        // Update file per schedule
                                        clearSchedule(mSchedule);
                                        mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeWeatherHtml);
                                    function writeWeatherHtml() {
                                        // Requiring fs module in which writeFile function is defined.
                                        const fs = require('fs');
                                        // Write data in 'Output.txt' .
                                        fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                                            if (err) throw err; // In case of a error throw err.
                                    function buildHTML() {
                                        let html = '';
                                        html += '<html>\n';
                                        html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
                                        html += '<script type="text/javascript">\n';
                                        html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
                                        html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
                                        html += "function drawChart() {"; + "\n";
                                        html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
                                        html += "data.addColumn('string', 'Temperature');\n";
                                        html += "data.addColumn('number', 'Minimum');\n";
                                        html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
                                        html += "data.addColumn('number', 'Maximum');\n";
                                        for (let i = 1; i <= 7; i++) {
                                            let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
                                            let tHigh = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val;
                                            let tLow  = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val;
                                            html += "    data.addRow(['" + day + "', " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
                                    // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
                                        html += "var options = {\n";
                                        html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
                                        html += "    hAxis: {textStyle:{color:'white'}},\n";
                                        html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
                                        html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'none' },\n";
                                        html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
                                        html += "};\n";
                                        html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
                                        html += "chart.draw(data, options);\n";
                                        html += "}\n";
                                        html += "</script>\n";
                                        html += '<div id="mychart" style="width: 420px; height: 210px;"></div>\n';
                                        html += '</html>\n';
                                        return html;
                                      wasi last edited by
                                      Das Script habe ich gefunden, läuft aber nicht.
                                      Das fehlt:
                                      • Negalein
                                        Das fehlt:
                                        die Datei erstellt eigentlich das Script.
                                        Aber probier mal aus und lad diese hoch.
                                        Und hier der Thread dazu.
                                          wasi last edited by
                                          Ich glaube ich hab den Fehler bei mir gefunden.
                                          Der Debugger: Error im Script Zeile 67
                                          Da steht ....daswetter....
                                          Adapter hatte ich installiert, jedoch hab ich die Pfade zu den XML Dateien noch gar nicht abgespeichert. 🙄
                                            jwerlsdf last edited by
                                            zuerst einmal ganz tolle Arbeit! Sieht Klasse aus. Ich habe dein Wetter-View genommen. Jetzt habe ich das Problem, dass bei mir die Grafik nicht richtig angezeigt wird (s. Bild)
                                            Was muss ich denn dort ändern? Wenn ich dein view anzeigen lasse, geht es wunderbar.
                                            Dann noch eine Frage zu den Skripten? Welche Skripte brauche ich denn zwangsläufig? Ich habe festgestellt, dass ich die Skripte nicht benötige und trotzdem werden bei mir alle Daten richtig dargestellt. So etwas wie Alexa habe ich nicht.
                                            Vielen Dank im Voraus und noch einmal tolle Arbeit und danke für das Bereitstellen!
                                            51
                                            9609
