    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
      was ist denn ein eigenes Widget ?
      Das geht nur mit einem eigenen Widget.
      Das DWD-Widget bietet ja nur Summeninformationen
        skokarl @Homoran last edited by
        @Homoran
        super, aber ich dachte nur an das Zeit Widget ....
        Ich krieg Anfangs und Endzeit der Warnung nicht mehr hin.
        • wendy2702
          Bei Telegram oder als Ansage kommen die Zeiten richtig. Nur im Widget läuft es nicht mehr.
          Auch gerade gesehen das ich unterschiedliche Formate der Zeit für die verschiedenen Warnings habe:
          Was könnte denn das bedeuten?
          Im Orignal Widget funktiomiert es auch nicht richtig, hier wird nur das Datum, angezeigt:
          Obwohl in den Objekten eine Uhrzeit steht:
          Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/41
          wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.dwd
          closed Other Widgets are not showing correct time and date after upgrade #41
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            hatte vor paar Minuten das dwd update gemacht, gerade kann ne Wetterwarnung rein, die wurde dann auch so wie zu sehen, vorgelesen
            sayit.0	2020-02-25 19:16:11.649	info	(16179) saying: Achtung . Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 1582682400000 Uhr, bis 1582743600000 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 Kilometer pro Stunde (14m/s, 28kn,
            hatte ich https://forum.iobroker.net/post/383055 schon erwähnt
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Wollte zurück auf 2.4.4... geht nicht:
              $ ./iobroker upgrade dwd@2.4.4
              Update dwd from @2.4.5 to @2.4.4
              NPM version: 6.13.4
              npm install iobroker.dwd@2.4.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.dwd@2.4.4.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-02-25T18_43_13_550Z-debug.log
              upload [4] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript
              Update "system.adapter.dwd.0"
              upload [3] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/regions.js regions.js application/javascript
              upload [2] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png
              Adapter "dwd" updated
              process exited with code 0
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                bist du sicher, dass das der richtige Befehl ist?
                Geht das nicht über den Admin im Expertenmodus?
                • wendy2702
                  Das habe ich über den Admin / Expertenmodus gemacht.
                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 teste mal die 2.4.5, hab ich gerade getestet und funktionierte mit dem downgrade
                      @wendy2702
                      Da ist doch was faul!
                      ich würde jetzt versuchen (backup vorausgesetzt - ich aber auch ohne 😉 )
                      cd /opt/iobroker
                      • wendy2702
                        wendy2702 @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                        downgrade auf 2.4.5 hat über Admin funktioniert.
                        Leider stimmt mein Widget damit immer noch nicht.
                          @wendy2702 widget Änderung war aber doch eigentlich erst in der 2.4.6
                          • SBorg
                            Funktioniert:
                            Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
                            Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
                            wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • wendy2702
                              wendy2702 @SBorg last edited by
                              @SBorg Werde ich testen... allerdings hatte ich ja bis zur Version 2.4.4 ein "richtiges" Widget welches Datum und Uhrzeit richtig angezeigt hat.
                              Und in 2.4.5 etwas mit "Datetime" corrected
                                skokarl @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                Funktioniert:
                                Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
                                Version 2.46 mit Timestamp Value
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @aleks-83 last edited by Negalein
                                  Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
                                  dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                                  Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
                                  Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
                                  A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    aleks-83 @Meister Mopper last edited by Negalein
                                    @Meister-Mopper
                                    Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
                                    Weißt du um welche der xml files es geht?
                                    Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
                                    • Meister Mopper
                                      @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
                                        Achso, du bist beim DWD.
                                        Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
                                        DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                          @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
                                          https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                          Meister Mopper chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @crunchip last edited by
                                            @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19411
