    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
    • wendy2702
      Bei Telegram oder als Ansage kommen die Zeiten richtig. Nur im Widget läuft es nicht mehr.
      Auch gerade gesehen das ich unterschiedliche Formate der Zeit für die verschiedenen Warnings habe:
      Was könnte denn das bedeuten?
      Im Orignal Widget funktiomiert es auch nicht richtig, hier wird nur das Datum, angezeigt:
      Obwohl in den Objekten eine Uhrzeit steht:
      Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/41
      wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.dwd
      closed Other Widgets are not showing correct time and date after upgrade #41
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        hatte vor paar Minuten das dwd update gemacht, gerade kann ne Wetterwarnung rein, die wurde dann auch so wie zu sehen, vorgelesen
        sayit.0	2020-02-25 19:16:11.649	info	(16179) saying: Achtung . Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 1582682400000 Uhr, bis 1582743600000 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 Kilometer pro Stunde (14m/s, 28kn,
        hatte ich https://forum.iobroker.net/post/383055 schon erwähnt
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Wollte zurück auf 2.4.4... geht nicht:
          $ ./iobroker upgrade dwd@2.4.4
          Update dwd from @2.4.5 to @2.4.4
          NPM version: 6.13.4
          npm install iobroker.dwd@2.4.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.dwd@2.4.4.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-02-25T18_43_13_550Z-debug.log
          upload [4] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript
          Update "system.adapter.dwd.0"
          upload [3] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/regions.js regions.js application/javascript
          upload [2] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png
          Adapter "dwd" updated
          process exited with code 0
            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            bist du sicher, dass das der richtige Befehl ist?
            Geht das nicht über den Admin im Expertenmodus?
            • wendy2702
              Das habe ich über den Admin / Expertenmodus gemacht.
              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 teste mal die 2.4.5, hab ich gerade getestet und funktionierte mit dem downgrade
                  @wendy2702
                  Da ist doch was faul!
                  ich würde jetzt versuchen (backup vorausgesetzt - ich aber auch ohne 😉 )
                  cd /opt/iobroker
                  • wendy2702
                    wendy2702 @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                    downgrade auf 2.4.5 hat über Admin funktioniert.
                    Leider stimmt mein Widget damit immer noch nicht.
                      @wendy2702 widget Änderung war aber doch eigentlich erst in der 2.4.6
                      • SBorg
                        Funktioniert:
                        Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
                        Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
                        wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • wendy2702
                          wendy2702 @SBorg last edited by
                          @SBorg Werde ich testen... allerdings hatte ich ja bis zur Version 2.4.4 ein "richtiges" Widget welches Datum und Uhrzeit richtig angezeigt hat.
                          Und in 2.4.5 etwas mit "Datetime" corrected
                            skokarl @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                            Funktioniert:
                            Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
                            Version 2.46 mit Timestamp Value
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @aleks-83 last edited by Negalein
                              Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
                              dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                              Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
                              Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
                              A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                aleks-83 @Meister Mopper last edited by Negalein
                                @Meister-Mopper
                                Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
                                Weißt du um welche der xml files es geht?
                                Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
                                • Meister Mopper
                                  @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
                                    Achso, du bist beim DWD.
                                    Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
                                    DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
                                      https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                      Meister Mopper chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @crunchip last edited by
                                        @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                                          Azrael last edited by
                                          @Homoran
                                          Hallo, ich habe gerade fast den ganzen Thread durchgearbeitet da ich ebenfalls ein Problem hatte welches die Anzeige von Werten verhinderte.
                                          Du hast das Problem hier im Thread schon gelöst.
                                          Auch bei meiner Region passt das Match nicht. Vielleicht ist es interessant das in einer neueren Version des Adapter zu Fixen. Daher hier der Post.
                                          Die Region "Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau" auf der DWD Seite und im Adapter passt leider nicht zur "https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json".
                                          Hier ist die Region offenbar nur "Main-Kinzig-Kreis" genannt worden.
                                          Daher hatte ich keine Werte. Nach anpassen des Namens in den Einstellungen des Adapters geht es nun aber Problemlos.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                          • chucky666
                                            chucky666 @crunchip last edited by
                                            json
                                            Hallo
                                            Der Adapter aktualisiert nicht mehr ? Ich habe schon mehrere Gewitter Warnungen vom dwd App bekommen . Der Adapter bleibt bei Hitze stehen .
                                            Werte bekomme ich über den link
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19410
