    4. Javascript.0.scriptEnable ?
      stephan61 last edited by
      Hallo habe gestern bei der Fehlersuche den Eintrag Javascript0. scriptEnable gefunden.
      meine Frage ist das dazu gedacht ein Script ein oder auszuschalten?
      also könnte ich zum Beispiel ein Script Alarmanlage schreiben und dann über diesen Eintrag das Script ein und ausschalten ?
      Gruß Stephan
        pix last edited by
        Hallo Stephan,
        das ist richtig. Genau dafür ist das gedacht. Du kannst Skripte damit aktivieren/deaktivieren (zB aus VIS oder per Skript oder Szenenadapter).
        Beispiele:
        • Skript zur Kontrolle des Rollladens Balkontür abschalten, während die Balkontür offen steht (Aussperrschutz).
        • Skript zur Überwachung der Fenster und Türen einschalten, wenn Abwesenheit
        Theoretisch lässt sich das alles auch innerhalb des Skriptes programmieren. Für Einsteiger ist ScriptEnable aber sicher der übersichtlichere Weg, vor allem, da Skripte per VIS-Widget aktiviert/Deaktiviert werden können.
        Pix
