    4. Relai schaltet nicht zuverlässig
      Titec last edited by
      Geschaltet werden auf beiden Relais jeweils nicht mehr als 0,5A.
      Ob die Sirene/Blinklicht induktive Last haben, kann ich schwer beantworten, ich weiß es einfach nicht :c
      Weißt du, wie ich das herausfinden kann?
        stimezo Forum Testing @Titec last edited by
        @Titec
        Ob die Kontakte kleben, kannst Du herausfinden,
        indem Du es manuell mit 5V bestromst.
        Auf der anderen Seite, versuchst Du ein 5V Relais mit 3.x. Volt zu betreiben, das kann funktionieren, muss aber nicht!
        Christian
          Mir ging es grade darum herauszufinden, ob eine induktive Last vorliegt.
          Letzterer Punkt, da haste natürlich recht. Wobei es ja auch mal gut ging.
          Wenn ich das Relai durch eine funktionierende Komponente austauschen würde, welche würdest du mir da empfehlen? Im Zweifel wären das ja 2 Ziggbee Steckdosen, wobei das schon viel Geld dafür wäre 😕
            paul53 @stimezo last edited by paul53
            @stimezo sagte:
            Wie kommst Du darauf, dass die Speisespannung für das Relaismodul nur 3.x V beträgt ?
            Die Ursache kann keine zu geringe Spulenspannung sein, da das Relais zuverlässig einschaltet und nur das Ausschalten manchmal durch "Klopfen" erreicht werden muss.
              Vermutlich kommt er darauf, weil das die Angabe vom Ebay Verkäufer ist, die ich bisher nicht gesehen hatte.
              Trotzdem, wie du schon sagtest, lief das Relais ja auch mit 3.x Volt.
                stimezo Forum Testing @paul53 last edited by stimezo
                @paul53 sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
                @stimezo sagte:
                Die Speisespannung ist die des GPIOs, und das sind nunmal ca. 3 Volt!
                Um das Problem einzugrenzen, habe ich empfohlen mit den geforderten 5 V manuell zu bestromen, und so die einwandfreie Funkion des Moduls sicherzustellen.
                Christian
                P.S. Um ein 5V Relais an 3.3v Logik sauber zu betreiben bedarf es eins Transistors.
                T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Titec @stimezo last edited by
                  @stimezo Das Problem was ich beim manuellem Bestromen sehe ist das, das das Relais mit Glück manchmal auch in der aktuellen Konfiguration funktioniert. Zum Testen bräuchte ich dann ja einige dutzend Versuche?
                    @Titec sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
                    Naja 5x ein/aus ohne Hänger sollten reichen, um das Modul unschuldig zu sprechen.
                    Christian
                      @stimezo So 6x ausprobiert, jedesmal hat das Relais geschaltet. Könnte es also wirklich an der 5V/3V Problematik liegen?
                      Wenn ja, gibt es n Doppelrelai fürn Wemos, das funktioniern würd? Oder nen ESP der auf 5V Spannung schaltet?
                        @stimezo sagte:
                        Laut Foto befindet sich je ein Transistor oder Optokoppler pro Relais auf dem Modul. Deshalb ist die Modul-Speisespannung entscheidend.
                          @Titec
                          Ja, das liegt nahe. Du kannst einen Transistor einschleifen, ein 3,3 Volt Relais nehmen, oder deine Geräte direkt mittels eines Logiclevel-Transistors schalten, für die geforderte Schaltleistung brauchst Du kein Relais.
                          Christian
                            @stimezo sagte:
                            Ich sehe sowohl einen Transistor als auch einen Opto kann es ohne Specs aber nicht einordnen.
                            Die einzige Anforderung die spezifiziert ist, sind die 5 Volt Schaltspannung!
                            Christian
                              @stimezo
                              Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor? Relais würde ich gerne behalten, einfach weil, ach ich weiß nicht, fühle mich damit besser.
                              Was für einer wäre das denn in diesem Fall der mir die 3.3V auf 5V "konvertiert"(Fachbegriff kenne ich nicht..)
                              Wie müsste ich diesen einbauen?
                              Vielen Dank für deine Hilfe 😄
                              paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                paul53 @Titec last edited by
                                @Titec sagte:
                                Das ist nicht nötig, da sich 2 Optokoppler (817C) auf dem Relais-Modul befinden. Laut Spezifikation:
                                • Direkt mit einem Mikrocontroller Steuerbar Raspberry Pi, Arduino, ARM, 8051, AVR, PIC, DSP, MSP430, TTL logic.
                                Wichtig ist nur, dass die Speisespannung (VCC) 5 V beträgt.
                                  Die Optokoppler sind warscheinlich das Problem.
                                  Die Transistoren hängen nicht an den Eingangspins, sondern werden durch die
                                  Phototransistoren angesteuert.
                                  Deren LEDs werden mit Strom gesteuert und das CTR entscheidet zusammen mit dem Verstärkungsfaktor des Transistors, ob die LED auch bei einem um einen
                                  Faktor 1,8 kleineren Strom hell genug leuchtet, damit der Transistor
                                  vernünftig durchschaltet.
                                  Christian
                                    @Titec
                                    Schau die die hier mal an, ist die einfachte und günstigste Variante:
                                    Link Text
                                    Christian
                                      @stimezo Wie genau schließe ich denn da dann was an? Kommt dahinter noch das Relai oder Verkabel ich da direkt das Blinklicht/die Sirene dran?
                                        @Titec
                                        Die Module kommen zwischen dein 12v Netzteil und der Sirene/Blitzer. Vom ESP GPIO und GND an das Modul.
                                        Softwareseitig bleibt alles so wie beim Relais.
                                        Christian
                                          oköö.. jetzt nur noch eine Frage. Dort sind ja 4 Stecker. Wenn ich mir die Rückseite und die Verbindungen dort anschaue, bin ich nurnoch etwas verwirrt, wo ich da jetzt welches Kabel der Sirene/Netzteil usw anschließen kann..
                                            Du hast 12V in, 12V out und den Anschluss für den Controller. Fehlt dir da was?
                                            Christian
                                            relay tasmota
                                            3644
