    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @Meistertr last edited by Diginix
      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @Diginix auf die Darstellung habe ich keinen Einfluss, da immer genau das umgesetzt wird, was vom Server geladen wird für die Zukunft könnte man überlegen ob man eine Karte im Speicher hält und mit der neuen vergleicht da muss ich aber die Umsetzbarkeit erst mal testen
      Das dachte ich mir schon. Nur komisch dass es in der App immer passt.
      Was ich noch bemerkt habe:
      Bis eben war die falsche Karte von gestern mit einem Rest der letzten Raumreinigung ca. 2-3min bevor er zum Dock fuhr.
      Als ich nun eben eine neue Raumreinigung gestartet habe, wurde als erstes sofort die korrekte Karte mit allen Räumen in Farbe und Sauger im Dock abgerufen. Danach erst die mit den neu markierten Räumen für die gewählte Reinigung.
      D.h. wenn der Adapter gestern als der Sauger im Dock war noch mal eine Karte vom Server abgerufen hätte, wäre die falsche Karte abschließend noch korrigiert worden. Bei der Reinigung selbst fallen die zwischenzeitlich veralteten Kartenmomente nicht so auf weil sie ja immer nach n Sekunden aktualisiert werden. Aber am Ende im Dock sollte abschließend die richtige Karte erscheinen. K.a. wie oft man am Ende sicherheitshalber noch mal eine Karte vom Server holen kann wenn der Sauger nicht arbeitet. Nach der erneuten Raumreinigung ist die letzte Karte auch wieder eine bei der noch die zuletzt gewählten Räume farbig sind und der Rest grau und der Sauger steht ganz knapp vor dem Dock. In der App ist die letzte Karte dann wieder komplett farbig und dennoch sind die Pfade der vorherigen Reinigung zu sehen.
      Ich wette wenn man jetzt noch mal eine abruft, wäre alles farbig, der Sauger im Dock und die Pfade der gesaugten Räume wären enthalten.
      Kann ich die Karte auch selbst abrufen?
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 was ich gemacht habe, ist das bei Home die queue mit geleert wird, ich habe jetzt keinen eigenen Knopf dafür gemacht. Über den könnte man noch nachdenken, nach dem Motto diese aktuelle Aktion machst du noch zu Ende, den Rest aber nicht mehr... Aber eine komplette queue Verwaltung, in der auch einzelne rausgekickt werden können, halte ich aber für übertrieben
          blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          --> eine komplette Verwaltung ist übertrieben, sehe ich genauso.
          Nur eine manuelle Leerung per Knopf wäre super 🙂
            dirkhe Developer last edited by
            Pull Request ist gestellt, da ist der Knopf dann mit drin.
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Diginix last edited by
              @Diginix schau ich mir heute abend an. Weiß glaub ich woran das liegt
                Sweatchuck last edited by
                ich will mir den Roborock S6 oder S50 kaufen.
                Funktioniert der S6 mit dem Adapter in ioBroker?
                Sweatchuck
                  dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
                  @Sweatchuck Funktionieren beide
                    Sweatchuck last edited by Sweatchuck
                    @dirkhe: Vielen Dank für die Info
                    Habe aber noch eine andere Frage.
                    Ich habe den Adapter installiert und erfolgreich einen Robrock S50 integriert.
                    Früher gab es unter Control eine Punkt "zoneClean", diese ist nun nicht mehr da.
                    Habe dann die Räume manuell (da ein alter S50) angelegt. Wenn ich dann im jeweiligen Raum auf "roomClean" drücke wird der Raum gereinigt, soweit so gut.
                    Aber wie kann ich nun z.B. die angelegten Räume bzw. einen Teil der angelegten Räume reinigen lassen? Kann man diese irgendwie anklicken/auswählen und dann auf Reinigen drücken?
                    Vorher hatte ich das über ein Script und dem Datenpunkt zoneClean realisiert, dieser wird aber nicht mehr angelegt.
                    Weitere Kleinigkeit...bei mir wird der Datenpunkt carpet mode als button angelegt. Müsste es nicht ein Status sein? So sehe ich ja den aktuellen Wert nicht.
                    Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht 😉
                      Was steht denn bei dir in firmware? Normalerweise sollte das angelegt werden.
                      Hast du mal die Karte aktiviert? Dann fragt er die angelegten Räume ggf ab.
                      Die Koordinaten ablesen geht noch nicht, steht noch auf der ToDo Liste
                      • Zefau
                        Zefau last edited by
                        @Meistertr gibt es die Möglichkeit einen State für den Behälter aufzunehmen, ob dieser voll ist?
                          Sweatchuck @dirkhe last edited by Sweatchuck
                          @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
                          Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
                          Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
                          Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
                          Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
                          Meistertr D C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Zefau last edited by
                            @Zefau nein
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Sweatchuck last edited by
                              @Sweatchuck der gen2 mit fw 2008 kann auch Räume
                                lt code (da habe ich keine Aktien drin) wird goto und zoneclean erst > 3.3.9_003194 untstützt
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe bei gen1 er hat ein gen2
                                  • jackblackson
                                    jackblackson last edited by jackblackson
                                    Hab grad den Adapter installiert, Clouddaten eingegeben, hat soweit auch funktioniert. Nun erscheint aber im Log nur folgendes:
                                    Bedeutet "pause miIO.info" das ich hier noch den alten Adapter wo laufen hab? Aktuell sind keine Daten in den Objekten gefüllt, nur "connection" = true. Und ist "set nächster Timer" nicht verfügbar wegen dem Zeitunterschied"?
                                      Sweatchuck @Meistertr last edited by Sweatchuck
                                      @Meistertr Und wie kann ich auf 2008 updaten? Ich habe den Roboter in der Mi Home App integriert. Die Firmware ist lt. App aktuell!5236140D-3F62-4072-B980-3A996B9DAE49.jpeg
                                        dirkhe Developer @jackblackson last edited by
                                        @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
                                        Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
                                        set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
                                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @Sweatchuck sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Stimmt, wird in einer nächsten Version gefixt
                                          • Diginix
                                            Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                                            @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            is gefixt und im git
                                            Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false 😉
                                            Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
                                            adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                                                native: {}
                                            Ich habe den Fehler jetzt abgefangen, aber warum es keine Kartendaten gibt, sollte sich @Meistertr anschauen, der ist da tiefer drin
                                            Den button habe ich jetzt auch auf read gesetzt. Ich habe button genommen, weil alle button sind und nicht switch, wollte das einheitlich lassen
                                            Ich hatte das ja mal als switch true/false vorgeschlagen, aber @dirkhe wollte alles Buttons. Aber wenn es nun doch ein boolean state wird, ist ja gut.
                                            @Meistertr Schon was neues wegen dem Kartenupdate nachdem der Sauger wieder im Dock ist?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491371
