    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich habe jetzt dein view importiert, aber zurecht komme ich irgendwie nicht 😞
      Wie und welche Quelle muss ich bei dem border log widget auswählen? ich sehe nur ein graues Bild und die widget zur logauswahl und zum löschen sehe ich gar nicht. Wäre nett wenn du mir ein wenig auf die sprünge helfen könntest 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Material Design Widgets installieren.
        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
          sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by sigi234
          Keine, das ist nur ein Border!
          Wenn du das MDW installiert hast, siehst du die Vis-materialdesign-Table
            @sigi234
            Alles klar hat jetzt bestens geklappt. Nur das komische ist in meiner Ordnerstruktor vom skript gibt es kein logall.
            • Mic
              Mic Developer last edited by Mic
              Tipp:
              Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
              https://forum.iobroker.net/post/384051
              Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
              Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
              Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
              Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
              Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
              Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mic last edited by
                @Mic
                Sehr praktische Idee ! 👍
                • Mic
                  Update: Script-Version 4.9
                  Neue Log-Script Version 4.9 zeigt nun im JSON für die VIS-Tabelle "Heute/Gestern" an statt dem tatsächlichen Datum, das macht es übersichtlicher.
                  Das ist optional und für jeden Filter unter LOG_FILTER bei jsonDateFormat einstellbar:
                  Wenn das Datum in "Hash-Zeichen (Raute = #)" gesetzt wird, dann wird es durch "Heute" bzw. "Gestern"
                  ersetzt. Beispiele:
                  – Aus #DD.MM.# hh:mm wird Heute 20:35, falls der Log von heute ist.
                  – Aus #DD.MM.YY# hh:mm wird Gestern 20:35, falls der Log von gestern ist.
                  – Aus #DD.MM.# hh:mm wird 18.02. 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
                  – Aus #DD.MM.YY# hh:mm wird 18.02.20 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
                  Bis Version 4.8:
                  Ab Log-Script-Version 4.9. In jsonDateFormat ist im Beispiel #DD.MM.# hh:mm gesetzt:
                  Wichtiger Hinweis zum Update von Vorversion:
                  jsonDateFormat in den Filteroptionen unterscheidet jetzt Groß- und Kleinschreibung des Datumsformats. Das war notwendig und eigentlich vorher schon ein Bug, der noch nicht weiter auffiel. Denn das Script muss erkennen, ob Monat(MM/mm) oder Minute (MM/mm) gemeint ist. Wer also bislang etwa jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm' hatte, muss ändern auf jsonDateFormat: 'DD.MM. hh:mm', oder besser gleich auf jsonDateFormat: #DD.MM.# hh:mm, damit "Heute"/"Gestern" angezeigt wird, falls Logzeile von heute/gestern ist.
                  Am besten neues Script nehmen und Optionen dort direkt anpassen.
                  Wer das gar nicht möchte:
                  1. jsonDateFormat in allen Filtern anpassen (siehe oben)
                  2. Neue Optionen einfügen, direkt unterhalb von:
                   * Experten-Konfiguration
                  Folgendes einfügen:
                  // JSON-Tabelle: ersetze heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern'.
                  // Mittels Hash-Zeichen(#) kann in LOG_FILTER in der Option "jsonDateFormat" definiert werden,
                  // dass heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern' ersetzt wird.
                  // Hier können andere Begriffe statt "Heute"/"Gestern" definiert werden.
                  const TXT_TODAY     = 'Heute';
                  const TXT_YESTERDAY = 'Gestern';
                  1. Alles unterhalb von hier ersetzen:
                   * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Das ist mal eine geile Farbe , lass das bloß nicht @Negalein Tochter sehen 😁
                    Ist das Purple?
                    Mic Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Mic
                      Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Haha, wurde auch bei mir von der Damenwelt aktiv gefordert 😁
                      Ist das Purple?
                      Ich veröffentliche alsbald ein kleines Beispielprojekt, nur für dieses Log-Script. Inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742 und @Glasfaser - siehe https://forum.iobroker.net/post/365355
                      "Purple" Hintergrund ist gesetzt im Widget als: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)
                      Glasfaser M Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                        das muss ich vorerst vor ihr verstecken. Ist aber eh schon im Bett 😁
                        • Mic
                          Sorry, habe oben als Quelle @Glasfaser vergessen und ergänzt.
                          • Glasfaser
                            inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742
                            Jipp ... seit der ersten VIS Einstellung ( schon früher mal ein Bild von Ihm ) von @dos1973 , habe ich meine VIS auch umgebaut .
                              mguenther @Mic last edited by
                              Ist das Purple?
                              woher kommt denn diese VIS?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @mguenther last edited by
                                @mguenther
                                Steht doch in seinem Beitrag !
                                  mguenther @Glasfaser last edited by
                                  @mguenther
                                  ja? wo denn???
                                  • Glasfaser
                                    @mguenther
                                    ich veröffentliche alsbald ein kleines Beispielprojekt, nur für dieses Log-Script. Inspiriert (bzw. schamlos übernommen) ....
                                      @Glasfaser
                                      achso - das hatte ich ganz anders verstanden
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                        Ist es möglich (hab mit Materialdesign nicht so die Ahnung) links im Menü auch noch Buttons für die Alexa History einzufügen?
                                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          Beispiel-Projekt
                                          Hier nun ein Beispiel-Projekt für VIS, basierend auf Script-Version 4.9.
                                          Download:
                                          VIS-Project-Log-Script.zip
                                          Zur Installation diese zip-Datei herunterladen, und in VIS im Menü Setup > Projekt-Export/Import > Import aufrufen, um dort das Projekt zu importieren.
                                          Voraussetzungen
                                          1. Die Widgets ioBroker Material Design Widgets werden benötigt
                                          2. Falls im Script in den Optionen unter LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.Log-Script' ein anderer Pfad eingestellt wurde, dann am besten in der zip die Datei vis-views.json in einem Editor öffnen und über Suchen/Ersetzen euren Pfad entsprechend setzen. Danach speichern und sicherstellen, dass die zip-Datei aktualisiert wurde.
                                          Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            Das Menü ist "statisch", du kannst also beliebig neue Widgets hinzufügen.
                                            81.1k
                                            617
                                            144852
