    4. [gelöst] Telegram Inline Keyboard einzeilig
      Gwenselah last edited by Gwenselah
      wie schaffe ich es, dass die Ausgabe mit nur einem Eintrag pro Zeile erfolgt? Aktuell sieht es so aus:
      Das Test-Script dazu ist folgendes:
      var Rollos = [
          {text: "Wohnzimmer Rolladen Links", Objekt: 'shelly.0.SHSW-25#ABCDEF#1.Shutter.Position',callback_data: "%Wohnzimmer Rolladen Links"},
          {text: "Wohnzimmer Rolladen Rechts", Objekt: 'shelly.0.SHSW-25#CDEFGH#1.Shutter.Position',callback_data: "%Wohnzimmer Rolladen Rechts"}
                  sendTo('telegram', {
      					user: "Andy",
      					text: "Welchen Rollladen willst Du steuern?",
      					reply_markup: {
                              inline_keyboard: [Rollos],
                              resize_keyboard:   false,
                              one_time_keyboard: true
      resize_keyboard: true brachte keinen Erfolg.
      Vielen Dank
      Andy
        ticaki Developer @Gwenselah last edited by ticaki
        @Gwenselah
          reply_markup: {
             keyboard: [
                 ['Line 1, Button 1'],
                 ['Line 2, Button 2']
             resize_keyboard:   true,
          Gwenselah @ticaki last edited by
          @ticaki
          Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
          Ich möchte gerne inline_keyboard verwenden, um mit dem Rückgabewert weiter arbeiten zu können.
            @Gwenselah
            Ist mir schon klar. Hätte vielleicht mehr auf die Arrayklammern hinweisen sollen. 🙂
            var Rollos = [
              [{text: "Wohnzimmer Rolladen Links", Objekt: 'shelly.0.SHSW-25#ABCDEF#1.Shutter.Position',callback_data: "%Wohnzimmer Rolladen Links"}],
              [{text: "Wohnzimmer Rolladen Rechts", Objekt: 'shelly.0.SHSW-25#CDEFGH#1.Shutter.Position',callback_data: "%Wohnzimmer Rolladen Rechts"}]
              user: "Andy",
              reply_markup: {
                inline_keyboard: Rollos,
            G L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ticaki
              ja, die Klammern machen den Unterschied. Danke dafür.
              Ist dies dann ein mehrdimensionales Array oder heißt das anders?
                @Gwenselah sagte in Telegram Inline Keyboard einzeilig:
                @ticaki
                Ja, das war es aber auch schon vorher. Du hattest um Rollos ein [] und damit ein mehrdimensonales Array jedoch nur mit einer Zeile.
                    hab doch noch eine ergänzende Frage. Wie greife ich auf das Array zu oder schleife über die Elemente?
                    Folgendes habe ich probiert:
                    log(Rollos[0].text + " - " + Rollos[0].Objekt);
                      for (var i=0;i<Rollos.length; i++) {
                        log(Rollos[i]["text"] + " - " + Rollos[i]["Objekt"]);
                      @Gwenselah
                      Das müsste eigentlich mit:
                          log(Rollos[i][0].text + " - " + Rollos[i][0].Objekt);
                      gehen. Hab aber gerade nen Knoten im Kopf. 🙂
                      Edit: kannst du mir den Callback code zeigen, bräuchte ich gerade als Beispiel für mein Projekt. Danke
                        LJSven last edited by
                        Hier scheinen ein paar Telegram Profis zu sein - ich möchte gern via Telegram Button eine Alexa Routine starten - kann mir dafür jemand ein Script schreiben?
                        Beispiel:
                        Auf dem Button soll stehen "Benjamin Blümchen" und Routine XYZ123345 soll gestartet werden.
                        Wenn ich das über text2command mache, wird immer nur der erste Eintrag abgespielt.
                          LJSven @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Telegram Inline Keyboard einzeilig:
                          @Gwenselah
                          var Rollos = [
                            user: "Andy",
                            reply_markup: {
                          Was macht das "OBJEKT"? ich möchte gern eine Routine triggern, aber bekomme es nicht ans laufen.
                            @ticaki
                            Ja so klappt es. Vielen Dank.
                            Hier ist mein Script. Ich habe eine mehrstufige Auswahl und muss daher mit Erkennungszeichen (%, §) arbeiten.
                            @LJSven Ich nutze Alexa Routinen nur als Sprachtrigger, die Logik bilde ich mit Javascript ab. Der Trigger setzt einen Datenpunkt auf True und darauf reagiert ein Script.
                            Zu der anderen Frage: Mit Objekt definiere ich den Datenpunkt, über den dann meinen Shelly auslöst.
                            var Rollladen = [
                                [{text: "Wohnzimmer Rollladen Links", Objekt: 'shelly.0.SHSW-25#00CDCF#1.Shutter.Position',callback_data: "%Wohnzimmer Rollladen Links"}],
                                [{text: "Wohnzimmer Rollladen Rechts", Objekt: 'shelly.0.SHSW-25#00465F#1.Shutter.Position',callback_data: "%Wohnzimmer Rollladen Rechts"}]
                              user: "Andy",
                              reply_markup: {
                                inline_keyboard: Rollladen,
                            on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                console.log("Received: " + command);
                            	var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
                                //console.log ("Benutzer:" + benutzer)
                                // Menü beginnen
                                var cmd = command.toUpperCase();
                                var TelegramText="";
                                if (command.substring(0,1) === "%") {
                                    //log("Rollläden gefunden");
                                    var RollladenSwitch=[
                                        {text: "zu", callback_data: "§" + command + "$zu"},
                                        {text: "25%", callback_data: "§" + command + "$25"},
                                        {text: "50%", callback_data: "§" + command + "$50"},
                                        {text: "75%", callback_data: "§" + command + "$75"},
                                        {text: "auf", callback_data: "§" + command + "$auf"}
                                        user: benutzer,
                                        text: "Du hast >" + command.substring(1) + "< gewählt. \n Welche Position soll der Rollladen einnehmen?",
                                        reply_markup: {
                                            inline_keyboard: [RollladenSwitch],
                                } else if (command.substring(0,1) === "§") {
                                    log ("Rollladen Switch: " + command);
                                    //$ finden
                                    var Divider = command.indexOf("$");
                                    var Rollo = command.substring(2,Divider);
                                    var RolloState = command.substring(Divider+1);
                                    if (RolloState =="auf") {RolloState = "100"};
                                    if (RolloState =="zu") {RolloState = "0"};
                                    //log(Divider);
                                    //log(">"+Rollo+"<");
                                    //log(RolloState);
                                    //find Objekt Attribut
                                    for (var i=0;i<Rollladen.length; i++) {
                                        if (Rollladen[i][0].text == Rollo)  {
                                            setState(Rollladen[i][0].Objekt,parseInt(RolloState));
                                            log(">" + Rollo + "< auf Position " + RolloState + " gesetzt.");
                            P.S. nicht wundern, ich hab das aus einem großen Kontext zusammen kopiert, daher ist der erste SendTo Aufruf so statisch reinkopiert.
                              Danke, eine Frage:
                              würde nicht auch:
                                          {text: "zu", callback_data: '{"cmd":0,"device":command,"state":0}'},
                                          {text: "25%", callback_data: '{"cmd":0,"device":command,"state":25}'},
                              gehen und das auswerten einfacher macht? Bin noch am planen. 🙂
                              EDIT: Das hier geht zwar, aber da gibt es ein Zeichenlimit für callback_data:
                              var kb = [
                                          [{text:"b1", callback_data:'{scriptname:"'+s+'",answer:"111"}'}],
                                          [{text:"b2", callback_data:'{scriptname:"'+s+'",answer:"222"}'}]
                              Du solltest davon aber unabhängig noch folgendes nach einem Druck auf das Telegram Keyboard zurück senden:
                                         user: user,
                                         answerCallbackQuery: {
                                             text: "Pressed!", // oder Rollladen geht zu, geht auf oder Rollo 1 ausgewählt
                                             showAlert: false // Optional parameter
                                Danke für den finalen SendTo Befehl. Das macht die Sache rund.
                                Meine Callbackauswertung ist nicht elegant, läuft aber im Kontext einer größeren. Und da gerade alles funktioniert, mag ich da nicht ran.
                                communication javascript
                                705
