    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
      @Sweatchuck Funktionieren beide
        Sweatchuck last edited by Sweatchuck
        @dirkhe: Vielen Dank für die Info
        Habe aber noch eine andere Frage.
        Ich habe den Adapter installiert und erfolgreich einen Robrock S50 integriert.
        Früher gab es unter Control eine Punkt "zoneClean", diese ist nun nicht mehr da.
        Habe dann die Räume manuell (da ein alter S50) angelegt. Wenn ich dann im jeweiligen Raum auf "roomClean" drücke wird der Raum gereinigt, soweit so gut.
        Aber wie kann ich nun z.B. die angelegten Räume bzw. einen Teil der angelegten Räume reinigen lassen? Kann man diese irgendwie anklicken/auswählen und dann auf Reinigen drücken?
        Vorher hatte ich das über ein Script und dem Datenpunkt zoneClean realisiert, dieser wird aber nicht mehr angelegt.
        Weitere Kleinigkeit...bei mir wird der Datenpunkt carpet mode als button angelegt. Müsste es nicht ein Status sein? So sehe ich ja den aktuellen Wert nicht.
        Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht 😉
          dirkhe Developer last edited by
          Was steht denn bei dir in firmware? Normalerweise sollte das angelegt werden.
          Hast du mal die Karte aktiviert? Dann fragt er die angelegten Räume ggf ab.
          Die Koordinaten ablesen geht noch nicht, steht noch auf der ToDo Liste
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @Meistertr gibt es die Möglichkeit einen State für den Behälter aufzunehmen, ob dieser voll ist?
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Sweatchuck @dirkhe last edited by Sweatchuck
              @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
              Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
              Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
              Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
              Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
              Meistertr D C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Zefau last edited by
                @Zefau nein
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Sweatchuck last edited by
                  @Sweatchuck der gen2 mit fw 2008 kann auch Räume
                    lt code (da habe ich keine Aktien drin) wird goto und zoneclean erst > 3.3.9_003194 untstützt
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                      @dirkhe bei gen1 er hat ein gen2
                      • jackblackson
                        jackblackson last edited by jackblackson
                        Hab grad den Adapter installiert, Clouddaten eingegeben, hat soweit auch funktioniert. Nun erscheint aber im Log nur folgendes:
                        Bedeutet "pause miIO.info" das ich hier noch den alten Adapter wo laufen hab? Aktuell sind keine Daten in den Objekten gefüllt, nur "connection" = true. Und ist "set nächster Timer" nicht verfügbar wegen dem Zeitunterschied"?
                          Sweatchuck @Meistertr last edited by Sweatchuck
                          @Meistertr Und wie kann ich auf 2008 updaten? Ich habe den Roboter in der Mi Home App integriert. Die Firmware ist lt. App aktuell!5236140D-3F62-4072-B980-3A996B9DAE49.jpeg
                            dirkhe Developer @jackblackson last edited by
                            @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
                            Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
                            set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @Sweatchuck sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Stimmt, wird in einer nächsten Version gefixt
                              • Diginix
                                Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                is gefixt und im git
                                Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false 😉
                                Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
                                adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'button',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                                    native: {}
                                Ich habe den Fehler jetzt abgefangen, aber warum es keine Kartendaten gibt, sollte sich @Meistertr anschauen, der ist da tiefer drin
                                Den button habe ich jetzt auch auf read gesetzt. Ich habe button genommen, weil alle button sind und nicht switch, wollte das einheitlich lassen
                                Ich hatte das ja mal als switch true/false vorgeschlagen, aber @dirkhe wollte alles Buttons. Aber wenn es nun doch ein boolean state wird, ist ja gut.
                                @Meistertr Schon was neues wegen dem Kartenupdate nachdem der Sauger wieder im Dock ist?
                                  dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                  @Diginix Asche auf mein Haupt, das hatte ich letztens irgendwie was durcheinander gebracht. Wird jetzt aber gefixt, bzw. Bei mir lokal ist es bereits gefixt
                                  • Diginix
                                    @dirkhe 😉 Alles gut. Der Funktionsumfang ist ja mittlerweile echt mächtig. Und je nach Modell noch mal unterschiedlich. Da verliert man mal den Überblick.
                                    Ich habe bei mir das Thema Staubbehälter Status mal in einer Testphase umgesetzt. Ich komme so ca. 250 qm mit einem Behälter bei dem Rhythmus in dem der Sauger aktuell arbeitet. Ich addiere am Ende einer Reinigung die Fläche auf und speicher sie in einem eigenen Objekt. Sind 250 qm erreicht und der Sauger fährt zum Dock unter dem Sofa, bleibt er vor dem Sofa stehen. Komme ich heim und der BWM erkennt mich im Wohnzimmer, sagt mir Alexa dass der Sauger geleert werden sollte, usw. Nach einer Leerung gibt es einen eigenen Button, der das Flächen Objekt vom Behälter auf 0 setzt.
                                    Falls das bei anderen auch mit einem relativ statischen Flächenwert funktioniert, dann könnte man sowas auch noch in den Adapter einbauen. Was man davon abhängig dann steuert, müsste jeder weiterhin in einem eigenen Skript abbilden.
                                      @Meistertr : Nochmals danke für die Info.
                                      Kurze Info, vielleicht hift das anderen auch weiter.
                                      In der MiHome-App konnte ich keine neuere Firmware installieren. So wie es aussieht wird xiaomi die Fw erst nach und nach allen zur Verfügung stellen. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin habe ich nach eine Lösung gesucht und gefunden.
                                      Man kann über die Android-App Flole den Roborock auf die Firmware 2008 updaten. Für die iPhone-Nutzer wie mich ist dann der Umweg über PC und bluestacks Plattform möglich. Einfach in bluestacks im playstore den Flole App downloaden und mit den MiHome Zugang anmelden. Dann ist das update möglich.
                                      Sweatchuck
                                        blackeagle998 last edited by
                                        @dirkhe @Meistertr
                                        Nach Update auf 2.0.7 sehen die Einstellungen in der APP wieder "alt" aus, das ganze Karten/Räume Thema scheint raus zu sein:
                                        Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralf_N
                                          Ralf_N @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998
                                          Kann ich mit der 2.0.7 NICHT bestätigen.
                                            Ich habe den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, Version 2.0.7, passt alles.
                                            Aber:
                                            Wenn ich über iobroker.pro per cloud Adapter auf die Instanz zugreife, sehe tatsächlich nur die oben im Screenshot gezeigte Config. Bin ich direkt im ioBroker auf der Instanz, sehe ich die vollständige Config.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491378
