    4. Xiaomi Mi Smart Plug Zigbee - Pairing mit Conbee II??
    • Marco Laser
      Marco Laser @Aegir1974 last edited by
      @Aegir1974 Deconz kann leider nur Licht, Schalter und Sensoren. Deswegen wird die Schaltung als Licht angezeigt und die Messungen unter Sensoren
        Hey Marco,
        danke für die Antwort! Hast du auch Erfahrung mit den Steckern?
        Mit der Tatsache könnte ich auch leben, dass es als Licht angezeigt wird, interessiert die VIS ja eh nicht!
        Er gibt mir auch zwei Sensor Ordner aus. Nur leider werden selbst bei eingeschaltetem Verbraucher keine Werte in den Datensätzen angezeigt!! 😔
        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marco Laser
          @Aegir1974 ja hab auch ein paar davon da werden mir unter Sensoren zwei Ordner zu gemacht einer mit Power und einer mit consumption. Musst halt nach Power schauen der ist der aktuelle, consumption ist der Verbrauch seitdem du ihn angelernt hast
            Okay Danke! war jetzt auch immer nur kurz auf dem Gerät. Werde mal nen Dauertest unter Last starten. Vielleicht tut sich ja was. Meld mich dann noch mal.
            Gruß Dennis
              Leider hat sich auch nach ein paar Feldversuchen nicht viel mehr getan.
              Das Gerät kann on/off, das war es dann aber auch!
              Der Gesamtverbrauch seit anlernen (gelb) wird wohl noch angezeigt (obwohl der auch nur aktualisiert wird, wenn ioBroker aktualisiert wird).
              Aber Momentan-Strom/Spannung bleibt leer!
              lastupdated wird aber fast sekündlich aktualisiert, also Verbindung wunderbar!!🤔 🙄 🤔 😒
              Ein wenig verzweifelt!!
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Aegir1974 last edited by
                @Aegir1974 Welche Version des Adapters hast du installiert?
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aegir1974 @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee Die aktuelle deConz Version ist 1.1.2, die ist bei mir auch installiert.
                    @Jey-Cee Sehe gerade, dass du auf Giti schon 1.2.5 eingestellt hast. Könnte das ne Lösung sein?
                    • Jey Cee
                      @Aegir1974 Die 1.2.5 ist nicht für den Produktiv betrieb und es gibt noch Fehler. Am besten du bleibst erstmal noch auf der 1.1.2.
                      Keine Ahnung ob die Version 1.2.5 dein Problem überhaupt beheben würde, eigentlich sollte es schon mit der 1.1.2 gehen.
                        @Jey-Cee Okay! Ich besorge mir mal noch einen zweiten Mi Stecker, vielleicht ist meiner ja auch nur ein Montags-Modell! Und den Bitron wollte ich auch mal testen, vielleicht macht der ja weniger Probleme.
                          Habe mal einen zweiten, identischen Zwischenstecker angelernt. Leider mit den gleichen Ergebnissen, wie beim ersten!! 😬
                          • Jey Cee
                            @Aegir1974 Stell doch mal bitte des log level der Adapter instanz auf debug.
                            In der instanzen Übersicht den Experten modus aktivieren und dann Taucht eine neue Spalte auf in der du das einstellen kannst.
                            Dann bitte das Log hier posten, 5 minuten davon, dann können wir sehen ob die Werte überhaupt übertragen werden.
                              Mehr als in den Sensorordnern ankommt, wirft er leider auch beim Debug nicht aus!!
                                Den Test mit dem Bitron-Stecker spar ich mir.
                                Der scheint wohl das selbe Problem zu haben.
                                https://forum.iobroker.net/topic/27934/bitron-902010-25-an-conbee-ii
                                  Nach dem Update des deConz Adapters auf 1.2.6 scheinen nun wohl ein paar mehr Daten anzukommen. Allerdings immer noch alle 0!
                                  Ist es vielleicht das Problem, dass Phoscon die Daten nicht zur Verfügung stellt?
                                  • Jey Cee
                                    @Aegir1974 ja sieht so als wurde phoscon nur 0 werte liefern.
                                    • X
                                      xfirf last edited by
                                      gibts hierzu schon was neues? Ich hätte die Stecker auch gerne genutzt um den Stromverbrauch als "Trigger" zu benutzen.
                                      Viele Grüße
                                        bjoernson last edited by
                                        Hallo, ich habe mir ebenfalls den Zwischenstecker von Xiaomi besorgt. Bei mir wird er nur als Stecker bzw. Licht angezeigt. Unter Sensoren taucht er weder in Phoscon noch im ioBroker auf...
                                        • X
                                          xfirf @bjoernson last edited by
                                          @bjoernson Hi,
                                          bei mir werden die Schalter unter Lichtern angezeigt.
                                          Im iobroker sind sie oft nicht richtig benannt sondern nur "durchnummeriert" das kann man aber nachträglich ändern.
                                          Dort habe ich sie auch zwei mal drin, einmal als Licht und einmal als Sensor.
                                          Zum Pairen musst du den Knopf an der Steckdose für ca 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED erst rot und danach blau blinkt. Danach kannst du sie als Licht im Phoscon suchen.
                                            @xfirf danke für deine Rückmeldung.
                                            Der Schalter selbst ist nicht das Problem. Er wurde direkt gefunden und angezeigt. Nur den Messsensor gibt es nicht. Er wird weder in Phoscon noch im iobroker angezeigt. Bin auch alle Ordner des deconz Adapter durchgegangen.
                                            Aber scheinbar liefert es ja sowieso noch keine Daten an Deconz aus. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten Update.
                                            xiaomi zigbee plug
                                            5329
