    4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
    SOLVED js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
      autostef @Negalein last edited by
      @Negalein
      Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
      root@ioBroker-Debian:~# node -v
      v10.17.0
      • Glasfaser
        Glasfaser @autostef last edited by
        @autostef
        Was ergibt :
        nodejs -v
          autostef @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
          v12.3.1
          • Glasfaser
            @autostef
            Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
            Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
            A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Glasfaser
              Ok! Das heißt nodejs downgrade?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @autostef last edited by
                @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                ja
                  totti1959 last edited by
                  Hallo an alle Helfer,
                  ich konnte das Problem lösen.
                  Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                  iobroker stop
                  mkdir /home/iobroker
                  chmod -v 777 /home/iobroker
                  konnte ich die Rechte geben,
                  der Fixer hat das nicht gemacht!
                  dann weiter
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  iobroker start //nur zur Kontrolle
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  und alles war gut!
                  Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                    das meint er nicht so, und
                    @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                    ja
                    schon gar nicht!!!
                    Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                    wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                    Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                      Homoran Global Moderator Administrators @totti1959 last edited by
                      @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                      weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                      Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                        @Homoran
                        Das höre ich nicht gerne 😞 ,
                        was meinst du kann ich tun?
                        Neu installieren?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @totti1959 last edited by
                          @totti1959
                          Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                          /cc @Homoran
                            Franta99 last edited by
                            Wie kann ich das komplett löschen.
                            Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                            sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                            sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                            sudo: pam_open_session: Systemfehler
                            sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                            bekomme.
                            Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                              KaktusKaefer last edited by
                              Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                              "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                              iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                              Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @KaktusKaefer last edited by haselchen
                                @KaktusKaefer
                                Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                                pkill io
                                Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                pkill io
                                iobroker update
                                neustart des containers
                                alternativ:
                                pkill io
                                npm install iobroker.js-controller –-production
                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  KaktusKaefer @haselchen last edited by
                                  @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert 🙂 . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                                  • andre
                                    andre Developer @KaktusKaefer last edited by
                                    @KaktusKaefer
                                    Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                                    https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                    MfG,
                                    André
                                    js-controller 2.2.8 2.2.9
                                    14
                                    32
                                    3251
