    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      hatte vor paar Minuten das dwd update gemacht, gerade kann ne Wetterwarnung rein, die wurde dann auch so wie zu sehen, vorgelesen
      sayit.0	2020-02-25 19:16:11.649	info	(16179) saying: Achtung . Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 1582682400000 Uhr, bis 1582743600000 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 Kilometer pro Stunde (14m/s, 28kn,
      hatte ich https://forum.iobroker.net/post/383055 schon erwähnt
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Wollte zurück auf 2.4.4... geht nicht:
        $ ./iobroker upgrade dwd@2.4.4
        Update dwd from @2.4.5 to @2.4.4
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.dwd@2.4.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         ERR! code ETARGET
        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.dwd@2.4.4.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-02-25T18_43_13_550Z-debug.log
        upload [4] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript
        Update "system.adapter.dwd.0"
        upload [3] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/regions.js regions.js application/javascript
        upload [2] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png
        Adapter "dwd" updated
        process exited with code 0
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
          bist du sicher, dass das der richtige Befehl ist?
          Geht das nicht über den Admin im Expertenmodus?
          • wendy2702
            Das habe ich über den Admin / Expertenmodus gemacht.
            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 teste mal die 2.4.5, hab ich gerade getestet und funktionierte mit dem downgrade
                @wendy2702
                Da ist doch was faul!
                ich würde jetzt versuchen (backup vorausgesetzt - ich aber auch ohne 😉 )
                cd /opt/iobroker
                • wendy2702
                  wendy2702 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                  downgrade auf 2.4.5 hat über Admin funktioniert.
                  Leider stimmt mein Widget damit immer noch nicht.
                    @wendy2702 widget Änderung war aber doch eigentlich erst in der 2.4.6
                    • SBorg
                      Funktioniert:
                      Ihr solltet vielleicht mal das richtige Widget nehmen: Timestamp Value
                      Timestamp zeigt den Zeitstempel an wann es das letzte mal aktualisiert wurde 😗
                      wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • wendy2702
                        wendy2702 @SBorg last edited by
                        @SBorg Werde ich testen... allerdings hatte ich ja bis zur Version 2.4.4 ein "richtiges" Widget welches Datum und Uhrzeit richtig angezeigt hat.
                        Und in 2.4.5 etwas mit "Datetime" corrected
                          skokarl @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                          Funktioniert:
                          Wo er recht hat, hat er recht. Mist. 😬 😏
                          Version 2.46 mit Timestamp Value
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @aleks-83 last edited by Negalein
                            Seit gestern bekomme ich bei jeder Abfrage des Adapters den folgenden error:
                            dwd.0	2020-03-02 08:00:02.538	error	(32260) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                            Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet und ,noch wichtiger, wie bekomme ich das abgestellt?
                            Mod-Edit: Beitrag von "Das Wetter" nach "DWD" verschoben!
                            A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              aleks-83 @Meister Mopper last edited by Negalein
                              @Meister-Mopper
                              Kannst du die JSON file denn im Browser öffnen?
                              Weißt du um welche der xml files es geht?
                              Mal die Sprache/URL von DE auf AT geändert?
                              • Meister Mopper
                                @aleks-83 dwd.de kann ich öffnen, nein, ich habe keine Ahnung, um welches file es geht. Wo soll ich denn die Sprache umstellen?
                                  Achso, du bist beim DWD.
                                  Sorry, dachte wir wären beim DasWetter Adapter...
                                  DWD funktioniert bei mir wie gehabt.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @Meister-Mopper bekommst du hier Daten?
                                    https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                    Meister Mopper chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @crunchip last edited by
                                      @crunchip es hat sich erledigt. Der PI, auf dem der DW-Adapter lief, hatte kein dns, damit hat er die Daten nicht bekommen. Jetzt geht es.
                                        Azrael last edited by
                                        @Homoran
                                        Hallo, ich habe gerade fast den ganzen Thread durchgearbeitet da ich ebenfalls ein Problem hatte welches die Anzeige von Werten verhinderte.
                                        Du hast das Problem hier im Thread schon gelöst.
                                        Auch bei meiner Region passt das Match nicht. Vielleicht ist es interessant das in einer neueren Version des Adapter zu Fixen. Daher hier der Post.
                                        Die Region "Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau" auf der DWD Seite und im Adapter passt leider nicht zur "https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json".
                                        Hier ist die Region offenbar nur "Main-Kinzig-Kreis" genannt worden.
                                        Daher hatte ich keine Werte. Nach anpassen des Namens in den Einstellungen des Adapters geht es nun aber Problemlos.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                        • chucky666
                                          chucky666 @crunchip last edited by
                                          json
                                          Hallo
                                          Der Adapter aktualisiert nicht mehr ? Ich habe schon mehrere Gewitter Warnungen vom dwd App bekommen . Der Adapter bleibt bei Hitze stehen .
                                          Werte bekomme ich über den link
                                            crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by crunchip
                                            @chucky666 meine irgendwas in einem thread gelesen zu haben, zwecks Änderungen/Problemen der Farben für einzelne severity. Das da scheinbar neue/zusätzliche severity stufen dazu kamen, bin mir aber nicht ganz sicher.
                                            Vllt weiss @Homoran da mehr.
                                            Bei mir wird auf dem Tablet auch grad aktuell keine gelbe Warnung angezeigt.
                                            Hitzemeldung severity 49, level 50, type heat(8)
                                            Hab den thread rausgesucht
                                            https://217.160.142.88/post/468935
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19412
