    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Sweatchuck last edited by
      @Sweatchuck der gen2 mit fw 2008 kann auch Räume
        dirkhe Developer last edited by
        lt code (da habe ich keine Aktien drin) wird goto und zoneclean erst > 3.3.9_003194 untstützt
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @dirkhe last edited by
          @dirkhe bei gen1 er hat ein gen2
          • jackblackson
            jackblackson last edited by jackblackson
            Hab grad den Adapter installiert, Clouddaten eingegeben, hat soweit auch funktioniert. Nun erscheint aber im Log nur folgendes:
            Bedeutet "pause miIO.info" das ich hier noch den alten Adapter wo laufen hab? Aktuell sind keine Daten in den Objekten gefüllt, nur "connection" = true. Und ist "set nächster Timer" nicht verfügbar wegen dem Zeitunterschied"?
              Sweatchuck @Meistertr last edited by Sweatchuck
              @Meistertr Und wie kann ich auf 2008 updaten? Ich habe den Roboter in der Mi Home App integriert. Die Firmware ist lt. App aktuell!5236140D-3F62-4072-B980-3A996B9DAE49.jpeg
                dirkhe Developer @jackblackson last edited by
                @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
                Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
                set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
                  @Sweatchuck sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button
                  Stimmt, wird in einer nächsten Version gefixt
                  • Diginix
                    Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    is gefixt und im git
                    Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false 😉
                    Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
                    adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'button',
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                        native: {}
                    Ich habe den Fehler jetzt abgefangen, aber warum es keine Kartendaten gibt, sollte sich @Meistertr anschauen, der ist da tiefer drin
                    Den button habe ich jetzt auch auf read gesetzt. Ich habe button genommen, weil alle button sind und nicht switch, wollte das einheitlich lassen
                    Ich hatte das ja mal als switch true/false vorgeschlagen, aber @dirkhe wollte alles Buttons. Aber wenn es nun doch ein boolean state wird, ist ja gut.
                    @Meistertr Schon was neues wegen dem Kartenupdate nachdem der Sauger wieder im Dock ist?
                      dirkhe Developer @Diginix last edited by
                      @Diginix Asche auf mein Haupt, das hatte ich letztens irgendwie was durcheinander gebracht. Wird jetzt aber gefixt, bzw. Bei mir lokal ist es bereits gefixt
                      • Diginix
                        @dirkhe 😉 Alles gut. Der Funktionsumfang ist ja mittlerweile echt mächtig. Und je nach Modell noch mal unterschiedlich. Da verliert man mal den Überblick.
                        Ich habe bei mir das Thema Staubbehälter Status mal in einer Testphase umgesetzt. Ich komme so ca. 250 qm mit einem Behälter bei dem Rhythmus in dem der Sauger aktuell arbeitet. Ich addiere am Ende einer Reinigung die Fläche auf und speicher sie in einem eigenen Objekt. Sind 250 qm erreicht und der Sauger fährt zum Dock unter dem Sofa, bleibt er vor dem Sofa stehen. Komme ich heim und der BWM erkennt mich im Wohnzimmer, sagt mir Alexa dass der Sauger geleert werden sollte, usw. Nach einer Leerung gibt es einen eigenen Button, der das Flächen Objekt vom Behälter auf 0 setzt.
                        Falls das bei anderen auch mit einem relativ statischen Flächenwert funktioniert, dann könnte man sowas auch noch in den Adapter einbauen. Was man davon abhängig dann steuert, müsste jeder weiterhin in einem eigenen Skript abbilden.
                          @Meistertr : Nochmals danke für die Info.
                          Kurze Info, vielleicht hift das anderen auch weiter.
                          In der MiHome-App konnte ich keine neuere Firmware installieren. So wie es aussieht wird xiaomi die Fw erst nach und nach allen zur Verfügung stellen. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin habe ich nach eine Lösung gesucht und gefunden.
                          Man kann über die Android-App Flole den Roborock auf die Firmware 2008 updaten. Für die iPhone-Nutzer wie mich ist dann der Umweg über PC und bluestacks Plattform möglich. Einfach in bluestacks im playstore den Flole App downloaden und mit den MiHome Zugang anmelden. Dann ist das update möglich.
                          Sweatchuck
                            blackeagle998 last edited by
                            @dirkhe @Meistertr
                            Nach Update auf 2.0.7 sehen die Einstellungen in der APP wieder "alt" aus, das ganze Karten/Räume Thema scheint raus zu sein:
                            Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralf_N
                              Ralf_N @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998
                              Kann ich mit der 2.0.7 NICHT bestätigen.
                                Ich habe den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, Version 2.0.7, passt alles.
                                Aber:
                                Wenn ich über iobroker.pro per cloud Adapter auf die Instanz zugreife, sehe tatsächlich nur die oben im Screenshot gezeigte Config. Bin ich direkt im ioBroker auf der Instanz, sehe ich die vollständige Config.
                                  K_o_bold @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998 ,
                                  das Verhalten kann ich mit iobroker.pro bestätigen. Auch schon mit der 2.0.6 Betrifft übrigens auch andere Adapter... z.B. der Scenen Adapter ist mit der pro Cloud mit vorsicht zu genießen..
                                    K_o_bold last edited by
                                    Ein Großer Dank an die beiden Entwickler @dirkhe und @Meistertr ...
                                    Klasse Arbeit, die Fülle an Neuerungen ist schon Wahnsinn... 👍 👍
                                    Der Adapter läuft bei mir in Version 2.0.6 fehlerfrei...
                                      Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                      @dslraser funktioniert das so in iQontrol? Kannst du mir sagen, welches Widget du bei iQontrol für die nzeige nutzt? Kann ich das Skript, so wie du es in dem Bild zeigst, 1:1 übernehmen?
                                      Danke dir und VG, Thorsten
                                      PS: auch von mir ganz vielen Dank für den tollen Adapter. Läuft bei mir auf 2.0.7 einwandfrei (mit Startschwierigkeiten, die sich gefangen haben, nachdem ich mich mal in der MiApp angemeldet hab)
                                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                        @dslraser
                                        Kannst du mal bitte deine Funktion "iQontrol_File_schreiben" zeigen?
                                        Beim Klick auf die Kachel (ist bei dir auch ein Popup?) wird die aktuell gezogene Karte angezeigt (ändert sich alle 2 oder 5 Sekunden), bleibt aber statisch angezeigt, außer du öffnest das Popup erneut, richtig?
                                        Hast du vielleicht ne Idee, wie man das mit iQontrol dynamisch hinbekommen könnte?
                                        Ich hatte die Idee, dass Hintergrundbild einer Kachel dafür zu "missbrauchen", hab nur keine Idee, wie man das umsetzt, weil es dafür ja keinen Datenpunkt gibt...
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @dirkhe last edited by
                                          Ja, er ist mit dem Internet verbunden, alles funktioniert über die XiaomiHome App. Leider wechselt es immer nur zwischen connected und disconnected, auch wenn der Adapter länger läuft..hast du sonst noch eine Idee, was ich versuchen kann? Version ist 2.0.7, Firmware vom Roboter ist 3.5.7
                                          D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                                            @blackeagle998
                                            @Kueppert
                                            ich habe das ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, ich wollte nur wissen ob es grundsätzlich funktioniert.
                                            Das Blockly dazu ist nix großes. Ich glaube aber, das es auch nicht so sinnvoll ist, aber probiert habe ich das nicht. Es kann sein das bei jeder Positionsänderung die Datei neu geschrieben wird.....(Log mal beobachten)
                                            Wert (iQontrol)---(geht aber auch als Popup)
                                            Das ist die Funktion im Blockly
                                             <variables>
                                               <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" x="13" y="13">
                                               <mutation statements="false">
                                                 <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg>
                                               </mutation>
                                               <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field>
                                               <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sU3RhdWJzYXVnZXIuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBTdGF1YnNhdWdlciBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field>
                                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment>
                                             <block type="on_ext" id="_rD^$d_+RffdzG[rj]9h" x="13" y="63">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="ggIhF;sR/8#OcC4DK(HU">
                                                   <field name="oid">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="HL7m}z`cNVHo5QJ5(Z-O">
                                                   <mutation name="iQontrol_File_schreiben">
                                                     <arg name="textAusgabe"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="get_value" id="fAo9F:{vn5#-~NJ6I(_9">
                                                       <field name="OID">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491373
