    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      skokarl last edited by skokarl
      Frage : Hättet das nicht funktionieren müssen ?
      Damit würde ich mein Listen Widget kriegen 😁
      Typ: String ( hab Typ Time/Date nicht gefunden ) 😬
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl du benötigst den wert darin also
        let eigeneZeit=getState("controll-own.0.TABELLEN.TVEigenezeit").val
        im datenpunkt muss stehen z.b 12:00 oder 16:00 - string ist ok
          @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
          Nach dem markieren einer Sendung fehlt irgendwie ein Refresh, jedenfalls bleibt bei mir das Widget leer bis
          zur nächsten Auswahl...z.B. Zeit.
          Ändert sich dass Icon der markierten Sendung ? wäre schön wenn man sieht, dass die Sendung markiert ist.
          Ich seh leider gerade nix.
          kontrolliere nochmal, ob du die datenpunkte richtig im script eingetragen hast - der datenpunkt TVReminder ist für den refresh verantwortlich - wenn du also einen reminder in der tabelle anklickst, wird etwas in den datenpunkt geschrieben - das script selbst hat ganz unten einen trigger, wenn da was reingeschrieben wird, wird das script nochmal ausgeführt (refresh)
          ich habe extra die links nicht markieren lassen, weil sonst die tabelle nicht so schön aussieht, wenn unter den symbolen immer ein kleiner "link-strich" sichtbar ist - du kannst ja in einem etra widget den datenpunkt reminder anzeigen lassen - ansonsten müßte ich irgenwie den reminder dp im script ausslesen und ihn in der tabelle anzeigen
            skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
            @liv-in-sky
            ok, nee lass mit der Markierung, mache ich selbst.
            Danke für den let Zeit.... dachte der let alleine liest den Wert aus der Variablen.
              @skokarl ich mache gerade noch in der letzten zeile einen eintrag für den momentanen reminder
                @liv-in-sky
                ist das Script schon oben aktualisiert ?...du musst da mal nen Update Datum im Beitrag eintragen
                  @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
                  • Chaot
                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
                    Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
                    Geht nicht:
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                    let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                    let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                    let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                    let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                    let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
                    let symbolLinkReminder="⏰";
                    let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                    let farbeSchalterON="white";
                    let farbeSchalterSchrift="tranparent";
                    let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
                    let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
                    let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
                    let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                    Geht:
                     var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
                    Eine Idee?
                      liv-in-sky @Chaot last edited by
                      @Chaot
                      • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
                      • was sagt das log, sind da einträge
                      • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
                      Latzi Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
                        Was mache ich da falsch?
                          liv-in-sky @Latzi last edited by
                          @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
                            @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                              @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
                              Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
                              Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen 😉
                                @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
                                    im ersten post - update
                                    fehler behoben:
                                    • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
                                    • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
                                    • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
                                    wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
                                    • Chaot
                                      @liv-in-sky
                                      • Version stimmt
                                      • log vollkommen leer
                                      • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
                                      Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
                                        liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                        @Chaot
                                        • du hast die neuste version , von heute 13:30
                                        • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
                                        • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
                                        • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
                                        • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
                                        • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
                                        falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
                                        Glasfaser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                                          @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                          Lüppt ...👍
                                          VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
                                            liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            49037
