    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
      DAndre last edited by
      > оффтоп: осталось три угла и девять пальцев :lol:
      поправка – 20 пальцев 😄
      а по умолчанию там какие настройки?
      Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented
      3822_fensteransage.rtf
      3822_lichtansage.rtf
      3822_steckdosenansage.rtf
      3822_temperaturansage.rtf
        Haus last edited by
        @DAndre:
        а по умолчанию там какие настройки? `
        localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
          Haus last edited by
          @DAndre:
          Если хромом зайти на ioB :8084 что там должно быть, я вижу Not Implemented `
          у меня тоже
            Haus last edited by
            @Haus:
            @DAndre:
            а по умолчанию там какие настройки? localhost:8084 это для связи а потом выбираешь проект
            P.S. по любому кнопка должна открыться, или после запуска эта страничка открывается
              Немцы тоже не могут в настройки попасть на android 4, вроде-бы .
              Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать.
                Haus last edited by
                @DAndre:
                Как я понял кнопка настройки закрывается иконкой - нет связи и ее не нажать. `
                Я специально переустановил, сразу после первого запуска должна открытся вкладка настроек. Перед удалением на всякий случай сначала удалил кеш, потом данные и саму программу. После этих процедур установил с googlplay и прям от туда запустил.
                  то Haus
                  У Вас версия android какая?
                    Haus last edited by
                    @DAndre:
                    то Haus
                    У Вас версия android какая? `
                    5.1.1
                      Все приколы с кнопками-настройками привилегия Android v4 😞
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Нужна помощь! Все у кого не работает
                        • Удалите установленное приложение,
                        • включите отладку: https://developer.chrome.com/devtools/d … -debugging
                        • скачайте debug app: http://download.iobroker.org/android-debug.apk
                        И скажите, на что ругается в консоли!
                          БББББлин
                          android-debug.apk выдал страничку настроек 😄 . Android v4.
                          Failed to load resource file:///data/data/net.iobroker.vis/files/vis-common-user.css
                          Received Event: deviceready app.js:125
                          "Text 2 speech": {"en": "Text 2 speech", "de": "Text 2 speech", "ru": "Text 2 speech"}, translate.js:20
                          "Default room": {"en": "Default room", "de": "Default room", "ru": "Default room"}, translate.js:20
                          ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. index.html:1
                          2016-02-27T12:35:12.431Z Connected => authenticate conn.js:201
                          2016-02-27T12:35:12.575Z Authenticated: true conn.js:204
                          Check why views are not yet loaded! vis.js:236
                          Version vis-colorpicker: 0.1.3
                          Version justgage: 0.4.0
                          Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                          Metro version: "0.2.1"
                          Version starline: 0.1.0
                          "Message": {"en": "Message", "de": "Message", "ru": "Message"}, translate.js:20
                          esource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/cordova.js". index.html:28
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/config.js". index.html:42
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/app.js". index.html:33
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/can.2.2.4.custom.min.js". index.html:35
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js". index.html:30
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js". index.html:36
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js". index.html:37
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/translate.js". index.html:32
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js". index.html:29
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/socket.io.js". index.html:31
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/lib/js/loStorage.js". index.html:39
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/conn.js". index.html:43
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/cordova_plugins.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/js/vis.js". index.html:44
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-whitelist/whitelist.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/nl.x-services.plugins.insomnia/www/Insomnia.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/DirectoryEntry.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/DirectoryReader.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Entry.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/File.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileEntry.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileError.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileReader.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileSystem.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileUploadOptions.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileUploadResult.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/FileWriter.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Flags.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/LocalFileSystem.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/Metadata.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/ProgressEvent.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystems.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/requestFileSystem.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/resolveLocalFileSystemURI.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/android/FileSystem.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystems-roots.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-file/www/fileSystemPaths.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-network-information/www/network.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-network-information/www/Connection.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-tts/www/tts.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognition.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionError.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionAlternative.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionResult.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionResultList.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechRecognitionEvent.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechGrammar.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.speech.speechrecognition/www/SpeechGrammarList.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/org.apache.cordova.wifiinfo/www/WifiInfo.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-app-version/www/AppVersionPlugin.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-x-toast/www/Toast.js". cordova.js:1692
                          Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/plain: "file:///android_asset/www/plugins/cordova-plugin-x-toast/test/tests.js". cordova.js:1692
                          ArrayBuffer is deprecated in XMLHttpRequest.send(). Use ArrayBufferView instead. socket.io.js:2680
                          2016-02-27T12:37:42.155Z Connected => authenticate conn.js:201
                          Cannot read file: [object Object] app.js:233
                          2016-02-27T12:37:42.322Z Authenticated: true conn.js:204
                          Страничка загрузилась. График на рисовался. Лампочка вкл\выкл. Пока все ОК.
                          Как голосовое распознование прикрутить?
                            Вот при голосовых к
                            {"type":"error"} app.js:794
                            {"text":"Вика моё имя.А ВАС?","locale":"ru-RU"} app.js:679
                            Error in Success callbackId: TTS198092319 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined cordova.js:311
                            и встает на паузу.
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              И скажите, на что ругается в консоли! `
                              Android 5.1.1 На вопрос Алиса Который час, на экране пишет вопрос и даёт ответ а вот сказать в лучшем случае одно слово или пару букв. Из наблюдений прога при запуске выключает звук, а когда пытается говорить включает на мгновение и вырубает прежде чем что то скажет. Если в этот момент включить громкость то можно дослушать что говорит. Ещё на экране всё время пишет о чем говорят наверно при ключевом слове Алиса это как то не в тему.
                              app.js:771 {"type":"error"}
                              app.js:658 {"text":"один час тридцать шесть минут","locale":"ru-RU"}
                              cordova.js:310 Error in Success callbackId: TTS1285520170 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined
                              cordova.js:312 Uncaught TypeError: Cannot read property 'project' of undefined(anonymous function) @ app.js:660(anonymous function) @ tts.js:24cordova.callbackFromNative @ cordova.js:291processMessage @ cordova.js:1079processMessages @ cordova.js:1102pollOnce @ cordova.js:971pollOnceFromOnlineEvent @ cordova.js:958
                              8app.js:771 {"type":"error"}
                              app.js:658 {"text":"один час тридцать семь минут","locale":"ru-RU"}
                              cordova.js:310 Error in Success callbackId: TTS1285520182 : TypeError: Cannot read property 'project' of undefined
                              24app.js:771 {"type":"error"}
                                при работе приложения кнопка настроек меняет свой цвет светлая - темная.
                                Те при темной идет запись(громкость в 0) при светлой воспроизведение.
                                Вот только все это дело как то хаотично 🙂
                                При присутствии ключевого слова (в любой последовательности) данные передаются на text commands и тд.
                                Если ключевое не прописать все что расползалось уходит на text commands .
                                Вопр как сделать чтобы ответ на команды (голос) уходил на sayit.0.tts.text, а не на Android App?
                                • Bluefox
                                  @DAndre:
                                  Вопр как сделать чтобы ответ на команды (голос) уходил на sayit.0.tts.text, а не на Android App? `
                                  Можно прописать в text2command "Ответ в ID:" (смотри наверху).
                                  Правда в таком случае на телефоне всё равно будет произносится. Надо сделать настраиваемым.
                                    Так оно и стоит
                                    Но при работе через APP молчок. Только на экран устройства выводит.
                                    ! ` > web.0 2016-02-29 18:26:31 info web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"megad.0.p2_P2","options":{"start":1456752269,"end":1456752389,"ignoreNull":false,"aggregate":"average","count":1,"in
                                    text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Спасибо","response":"Всегда пожалуйста"}
                                    text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 processText: "Спасибо"
                                    socketio.0 2016-02-29 18:26:20 info socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: "Спасибо"
                                    sql.0 2016-02-29 18:26:18 info sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result":[{"ts":1456748837,"val":null},{"ts":1456748957,"val":682},{"ts":1456749077,"val":637},{"ts":1456749197,"val":621} `
                                    Если использовать скрипт + приложение (то instalator) говорит
                                    ! ` > sayit.0 2016-02-29 18:28:14 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/1323c88c80addd50efb7d8f95c2d6e16.mp3'
                                    sayit.0 2016-02-29 18:28:13 info sayit.0 saying: С радостью
                                    sayit.0 2016-02-29 18:28:11 info sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                    text2command.0 2016-02-29 18:28:11 info text2command.0 processText: "огромное спасибо"
                                    javascript.0 2016-02-29 18:28:11 info javascript.0 script.js.GolosComm: огромное спасибо
                                      Haus last edited by
                                      @DAndre:
                                      Так оно и стоит
                                      filename="xxx.gif" index="0">~~
                                      ! sayit.0 у тебя в браузер настроен? `
                                        не совсем понял вопр, вообще то совсем не понял.
                                        Вот из-за этого и все проблемы. 😞
                                        Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System)
                                          Haus last edited by
                                          @DAndre:
                                          Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System) `
                                          Да только если хочешь чтобы говорила в браузер не на локальной машине став браузер вместо систем
                                          http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                                            Запутал Вас всех.
                                            Нужно наоборот, так как Android App глючит, чтобы все шло на звуковуху сервера.
                                            В данный момент Android App выводит ответы только на экран и динамик планшета с 0й громкостью.
                                            104
                                            30429
