    4. JavaScript
    5. Aufzählungen säubern
      arteck Developer Most Active @CruziX last edited by arteck
      @CruziX ich verstehe nur Bahnhof... was macht das Script ?? wie ist der Fehler dazu ?? wozu braucht man es ?? um was zu korrigieren
      dslraser C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        Rührt vermutlich daher, dass bislang bei Löschung von Objekten diese nicht aus den entsprechenden Enums (common.members) entfernt wurden. Ist allerdings im Controller auf GitHub bereits gefixt. Trotzallem schicke Idee um Altbestände aufzuräumen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @arteck last edited by dslraser
          @arteck sagte in Aufzählungen säubern:
          Wenn Du z.B. eigene Datenpunkte erstellst und die dann Räumen und/oder Funktionen zuordnest erscheinen die ja da. Wenn Du jetzt diesen Datenpunkt in den Objekten löscht, bleiben die "Leichen" in den Aufzählungen übrig.
          Ich denke das soll das Script erledigen.
          Ist hier entstanden und nun in einem extra Script.
          https://forum.iobroker.net/post/379981
            CruziX @arteck last edited by
            @arteck Wie schon erwähnt wurde, dient da Skript um Datenpunkte aus den Aufzählungen zu entfernen, die doppelt sind, oder gar nicht mehr existieren.
            In meinen Tests wurden manuell hinzugefügte Datenpunkte nicht aus den Aufzählungen entfernt, wenn diese Datenpunkte gelöscht wurden.
            Das ist mir gerade häufiger beim Testen von meiner Version des createAlias passiert, wie @dslraser schon erwähnte.
            @foxriver76 Also werden die Datenpunkte nach dem Löschen nun auch aus den Aufzählungen gelöscht?
            Wenn ja, dann ist das natürlich praktisch und macht das Skript weitesgehend uninteressant, wobei wir ja alle wissen, dass viele den Controller länger mal nicht aktualisieren, diese Leute können dann das Skript verwenden.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @CruziX last edited by foxriver76
              @CruziX sagte in Aufzählungen säubern:
              Jein, da der Controller trotzallem keine Altbestände aufräumt, macht es doch Sinn. Jedoch wird beim Löschen der Objekte zukünftig die Objekt Id aus allen enums entfernt. Ebenfalls wird es erst in Controller 3.0 (habe es erst vor 2 Wochen ca. gefixt) enthalten sein und ist somit noch nicht verfügbar. Also hat dein Skript durchaus eine Berechtigung + Nutzen. 😉
                sigi234 Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
                @CruziX
                Wäre Cool wenn es das für Objekte auch geben würde.
                  CruziX @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Könntest du das bitte genauer erläutern? Welche Objekte?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Moin sigi, Du bist ja heute besonders gesprächig...🤔 Ich verstehe auch nicht was Du meinst. Was soll wie und warum in den Objekten passieren ?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Aufzählungen säubern:
                        @sigi234
                        Na ja, Objekte die nie einen Wert bekommen , oder die ich selber angelegt habe. Objekte doppelt?
                          @sigi234 Also Objekte, die nirgendswo mehr verwendet werden? Doppelte Objekte kann es ja eig. nicht geben, weil die ID eindeutig ist, oder?
                            Jupp
                              paul53 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte:
                              Jupp
                              Wie soll man so etwas automatisch feststellen ? Ein Automatismus kann sehr leicht unerwünschte Auswirkungen (fehlende Objekte) haben.
                              So ist es.
                              1.0k
                              989
