    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Blue14 @Kuddel last edited by
      @Kuddel Das sollte kein Problem sein. Du kannst ja im letzten Abschnitt des Skript wo die Laufzeit berechnet wird einfach pro Ventil die Pausenzeit auf addieren. Die ändert sich ja nicht.
        Kuddel @Blue14 last edited by
        @Blue14 ich muss mich die Tage nochmal hinsetzen und die Berechnung der Laufzeit überarbeiten.
        Aktuell habe ich das so, dass Anzahl der Sekunden der Gesamtlaufzeit identisch mit der Laufzeit pro aktive Ventil sind.
        Das muss ich dann auch iwie einbauen.
        Ich hoffe mal, dass ich morgen wneigstens dazu kommen, ON_TIME zu testen
          Fuga last edited by
          Re: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
          So ich habe mich jetzt noch mal rangesetzt und ein Problem mit dem ich nichts anfangen kann.
          Ich habe 3 Ventile im Einsatz. Interessanterweise ist es so das immer das 2te Ventil in der Reihe angeht wenn der Timer von dem davor bei einer Minute steht.
          Ich verstehe es nicht. Setze ich Ventil 1 auf 2 Minuten dann geht Ventil 2 auf wenn Ventil 1 bei einer Minute ist. Ich habe zum testen Ventil 1 deaktiviert und nur 2 und 3 angemacht. Hier das gleiche Problem Ventil 3 geht auf wenn 2 bei einer Minute ist. Lasse ich nun alle 3 aktiviert tritt das Problem nur bei 1 und 2 auf. Ventil 3 geht dann erst auf wenn Ventil 2 bei 00:00 ist.
          Versteht das jemand?
            Fuga last edited by
            Funktioniert das bei script mit HM Komponenten bei jemandem reibungslos?
            Wenn ja könntet ihr es noch mal posten?
            B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Blue14 @Fuga last edited by
              @Fuga hi ja bei mir mit einem 8fach homematic wired Modul Skript steht im Post von mir vom 7.9.19 das läuft bis heute bei mir
                Kuddel @Fuga last edited by
                @Fuga ich habe meine Steuerung gerade von Sonoff auf HM 4 CH Hutschienenaktor umgestellt
                Die Ganze steuerung muss allerdings noch getestet werden.
                Bewaesserung_Blockly.txt
                S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Serial13579 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Wieso hast du umgestellt auf HM ? Warst du unzufrieden mit dem Sonoff ?
                    Kuddel @Serial13579 last edited by
                    @Serial13579 den HM Aktor nimmt nicht so viel Platz im Verteilerkasten weg.
                    Da ich auch noch Bodensport einnbauen will und diese ebenfalls über einen HM Aktor schalten will, finde ich es so besser und einheitlicher.
                    Von der Funktion sind die Geräte denke ich gleich
                      @Kuddel ah okey vielen Dank, hast du das mittlerweile gelöst das die Ventile abschalten auch wenn der iobroker abstürtzt oder ähnliches ? Weil ich bei dem Sonoff 4CH PRO eben keine Uptime oder ähnliches finden konnte.
                      Achja in dem Zuge nochmal vielen Dank für deine VIS Veröffentlichung die hat mir sehr weitergeholfen.
                        Kuddel @Serial13579 last edited by Kuddel
                        @Serial13579 der Sonoff 4CH hat eine Uptime, diese kann aber nur per HTTP Request eingestellt werden:
                        der Wert wird immer in Sekunden + 100 übergeben.
                        Wenn dieser Wert eingestellt ist, kann der ioBroker auch während der Bewässerung abstürzen.
                          @Kuddel vielen Dank!!!
                            Fuga @Kuddel last edited by
                            @Kuddel kann das sein das bei der Berechnung ein paar Fehler drinnen sind? Wenn du die Restzeit berechnen willst sagst du Ventil Dauer / 60 + :00 und lässt dann die Ontime mit Ventil Dauer befüllen. Hat das einen Sinn? Interessanterweise habe ich es angepasst auf * und ohne :00. Er trägt auch den richtigen Wert bei On Time ein beendet das dann aber nach 2 Sekunden wenn ich 2 Minuten eingestellt habe. Gibt es da noch eine Berechnung die ich übersehen habe?
                              Fuga last edited by
                              Hier scheint das Problem zu liegen:
                                @Fuga die Dauer sowie Ontime wird in Sekunden angegeben.
                                Die Restzeit in Minuten. Daher Dauer / 60 und :00 .
                                Diese Anzeige wird dann ja rückwärts gezählt.
                                SPrich: 0:59 -> 0:58 etc.
                                  Fuga last edited by Fuga
                                  Also wenn ich das so übernehme und 2 Mintuten eingebe rechnet er 2/60 + :00 ?
                                  Also bei mir kommt dabei das raus:
                                  oder mache ich hier etwas falsch?
                                    @Fuga bei Ventil_1_dauer müsste für zwei Minuten 120 drin stehen.
                                    dann wäre das 120/60.
                                    Somit 2:00
                                      Fuga last edited by
                                      okay das heisst du gibst über das vis die sekunden ein oder? Dann macht das wieder sinn.
                                      Ich habe das Widget von weiter oben da schreibt er das in Minuten.
                                        @Fuga ja stimmt. zuerst habe ich Minuten übergeben.
                                        Wenn man aber alles einheitlich mit Sekunden macht, ist das einfach.
                                        Du musst also nur die VIS auf Sekunden umstellen.
                                        Dann sollte die aktuelle Version meines Skripte bei dir funktionieren
                                          Fuga last edited by
                                          fast 🙂 habe es soweit angepasst und noch mal importiert. Er übernimmt jetzt die richtigen Zeiten. Es stimmt aber etwas nicht mit dem Ventil_x_restzeit. Er zählt die Minuten nicht runter. Ich gebe 3 Minuten ein er übergibt auch 180 Sekunden bei 2:00 Minuten resettet er aber wieder und fäng bei 2:60 erneut an. Dadurch starten die anderen Ventile natürlich nichgt.
                                            @Fuga da sind auf jeden Fall noch Fehler drin.
                                            Habe bisher immer nur mit 1 Min Laufzeit pro Ventil getestet.
                                            Habe eben mal 3 Min angegeben.
                                            Die Restzeit springt bei mir von 3:00 auf 0:59.
                                            Hmm muss ich mir nochmal angucken
                                            415
                                            66337
