    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      @Mike-Hellracer sagte in VIS von Sigi234:
      Wie bekomme ich es hin das sich die Objektid der Datenpunkte dynamisch {je nach Raum) anpasst.
      Weis nicht was du meinst?
      Vielleicht kann da @Scrounger helfen.
      Würde z.B. gehen in dem man einen datenpunkt vom typ string anlegt - nennen wir ihn mal Licht.Raum.Id und diesen dann die Id einträgt, also z.B. Licht.Wohnzimmer.state, Licht.Bad.state, etc.
      Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}.
      Jetzt kann man z.B. per Skript dem Datenpunkt verschiedene Ids von Datenpunkten zuweisen und diese dann mit dem Widget steuern.
      So zumindest mal die Theorie, hab ich selber noch nicht umgesetzt. Gibt aber in den Material Design Widgets Testing Threads irgendwo einen Beitrag, wo das jmd in Verbindung mit History Line Chart und Select Widget umgesetzt hat - da müsst ihr mal suchen 😉
      Alternativ kann man sowas auch mit meinen Widgets erreichen, die einen JSON-string option anbieten - das neue IconList Widget ist z.B. per json string in Kombination mit nem skript vollkommen dynamisch und repsonsiv noch dazu.
        ChrisXY last edited by
        weiss nicht ob ich es übersehen hab aber hast du ein Export mit diesem Menü an der Seite ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/85
            ChrisXY @sigi234 last edited by
            @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas 😉
            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @ChrisXY last edited by
              Ich verwende die Sidebar (ein- & ausklappbar) von @Mic
              Gibt zwar keine Submenüs, aber gefällt mir vom Design besser als Materialdesign.
                Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
                K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @sigi234 last edited by
                  @sigi234 mein neues Menü sieht jetzt so aus:
                  Benutze dafür die Top App Bar Widgets
                    Mottimuc @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Hallo Sigi,
                    vielen Dank! Du bist mit Deinem VIS echt ne absolute inspiration, wie das bei mir auch mal aussehen sollte!!! Wow!
                    Ich hätte vorab mal ein paar Fragen zu dem Yamaha View:
                    • Images & Icons: hast Du zu den Material Design Widgets selbst noch was dazugebaut? z.B. die Icons für lauter & leiser?
                    • welche Adapter hast Du installiert? es gibt ja 2 Yamaha Adapter? Hintergrund: in einem anderen Thread: hast Du noch auf beide Adapter verwiesen, hier mit neuer / anderer Vis nicht?
                    • die Auswahlboxen für das Netradio gehen bei mir nicht. Da sind 2 Objekte referenziert, die ich allerdings nicht in meiner Objektliste im Yamaha.0 finde?
                      Hast Du die ggf per Script Dir erstellt? (Senderliste?)
                    • dazugehörend: wie hast Du die NetRadio-Sendereinstellung gemacht? Hast Du dazu ggf ne Quelle?
                      Hintergrund: ich möchte ggf als eigene Objekt im IOBroker ne Favoritenliste an WebRadios und Podcasts ablegen und auf diese dann von versch. Geräten (Alexa, Yamaha usw) zugreifen...
                    • Mich stört derzeit noch, dass die Quellen in der Anzeige auf dem JPG mit dem Namen dastehen also hdmi1, av1 usw. Am Yamaha selbst kannst ja dafür nen Bezeichner angeben (als z.B. Samsung TV; XBOX 360...) Hast Du ne Idee, ob das übertragen wird, oder muss man das ggf in den Objekten hinterlegen und dann per Script umsetzen?
                    Viele Grüße
                    Michael
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Mottimuc last edited by
                      @Mottimuc sagte in VIS von Sigi234:
                      Hallo, zeig mal bitte welche Version der Yamaha View du hast.
                        ich hab die von deinem Beitrag vom 20.01. modifiziert.
                        Hier der alte link von Dir View_Yamaha.txt
                        Wenn ich heut abend daheim bin, kann ich Dir das aktuelle TXT File von mir zukommen lassen.
                          @sigi234
                          hier mein Script so weit...
                          YAMAHA.txt
                            @sigi234
                            Das ist die View, brauche einen Screenshot.
                                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                Aktuelle Yamaha View
                                View_Yamaha_sigi234.txt
                                VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                                Noch nicht fertig.
                                Material Design Widgets benötigt
                                Adapter Yamaha
                                Adapter Yamaha Musiccast
                                Widgets Kodi
                                Hqwidgets
                                Google Fonts
                                  Diese sind nur zur Anzeige
                                  Steht im Beitrag unten.
                                  Wurde ersetzt durch Material Design
                                  Nein
                                  Siehe Material Design
                                  Hast du ja schon geändert
                                    @sigi234
                                    Merci, dann setz ich mich morgen mal hin!
                                    darf ich fragen, wie lange Du an Deinem VIS gesessen bist??
                                    Das ist echt ultimativ!!!
                                      Monate, ändert sich immer wieder was. Neue Adapter, neue Widgets usw...😀
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich last edited by
                                        Wär's noch möglich deine fb-checkpresence View zu kriegen?
                                        Werd mir den heute mal ansehen, obs für mich'n mehr Wert hat.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                                          View_Checkpresence_sigi234.txt
                                          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            View backitup:
                                            View_BackItup.txt
                                            Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596449
